2.68万
保时捷718后备厢怎么开?
解答:保时捷718想要开启后备箱有两种方式,第1种就是通过遥控钥匙上面的尾门开启按键进行开启,第2种就是车辆解锁情况下,通过车门槛上方的后尾门按键进行开启。
保时捷718举升模式怎么开启?
解答:保时捷718没有举升模式,他只是自适应可调的悬挂并不是真正的空气悬挂,所以没有配备举升模式。
保时捷718发动机盖怎么打开?
解答:宝马718的发动机是位于中间,正常的情况下是开启不了的,只能开启行李舱,如果想要打开发动机盖,还需要拆开发动机舱上方的敞篷,需要专业的售后人员。
保时捷718敞篷维修模式怎么打开?
解答:保时捷718的敞篷维修模式就是长按敞篷收起按键,敞篷收起之后再维持按住的姿势10秒到15秒就可以进入敞篷的维修模式。
保时捷718音响怎么调效果最佳?
解答:保时捷718想调节音响,首先是进入车辆设置,找到设定声音的选项,点击进去就可以设置。如果经常喜欢听DJ或者是摇滚乐的,可以直接选择均衡器低音加5,中音加1,高音减4,这样子调你听一下效果怎么样。
保时捷718胎压怎么复位?
解答:保时捷718想要进行胎压复位,先确认通电的情况下,按方向盘上的菜单按键,仪表盘会显示公里数界面,按方向盘左侧向上按键,出现胎压低提示,根据提示按R按键,仪表盘显示是或者取消,直接按方向盘右侧+号键,维持8-10秒关闭钥匙,重新通电胎压灯就灭了。
保时捷718前备厢怎么开?
解答:保时捷718前备厢的开启有三种方式,第1种就是通过车门槛上面的前备箱开启按钮进行打开,第2种就是通过钥匙上面前备厢的按钮进行打开,第3种就是车辆解锁的情况下,直接按压保时捷车标下方的区域,也就是中间位置,它就会自动弹开,弹开之后还需要伸手进去拨动拨杆才可以正常打开。
保时捷718怎么加玻璃水?
解答:保时捷718想要添加玻璃水,就是打开前行李厢之后位于右上方,有一个蓝色的盖子,上面有一个雨刮的标志,直接打开加注玻璃水即可,如果温度比较低,注意添加防冻玻璃水。
保时捷718Sport Chrono组件怎么用?
解答:保时捷718Sport Chrono组件使用方法位于方向盘的旋钮,模式分为“Normal”,“Sport”,“Sport Plus”和“Custom”可以通过这个旋钮调成sport plus 模式,整体会更加激进。
保时捷718拨片换挡怎么用?
解答:保时捷718的换挡拨片,如果想要使用就是直接在前进档的前提下往左挂入M档也就是手动模式,进入这个模式之后,就可以通过换挡拨片来进行加减档,加号对应的是加档,减号对应的是减档。
保时捷718怎么看机油油位?
解答:保时捷718想要查看机油油位,首先是通过方向盘的菜单按键进入菜单,可以看到有车辆和信息的这两个选项,直接点击就可以看到车辆的机油油位了。
保时捷718机油保养怎么归零?
解答:保时捷718想复位机油灯,首先是按下仪表盘左下方的按钮,同时踩下制动踏板,此时打开点火开关,不是启动,只是通电自检的状态,继续保持压下归零按钮,直到“…”出现在显示屏上,松开刹车跟按钮,归零成功。
保时捷718电瓶没电应急怎么开前盖?
解答:保时捷718没电想打开前盖,电瓶没电的情况下,靠门槛上面的前盖按键是打开不了的,需要在左脚踏板的侧方把盖板打开之后,可以看到黄色钳子和红色铁块,拿出黄色的钳子把红色的拉出来,然后通过搭电的方式通电(正极对正极,负极对负极),再通过遥控钥匙上面的前盖按键进行打开,不懂可以呼叫保险支援,大部分都有一年两次的搭电免费服务。
保时捷718尾翼怎么升降?
解答:保时捷718的尾翼想要升降,可以通过挂挡右边的尾翼升降按钮进行升降的,或者直接挂住运动模式时速达到120公里每小时以上的时候也会自动的打开。
保时捷718怎么打火?
解答:保时捷718打火的方式比较特别,它的启动按钮是位于方向盘的左边,直接踩住刹车进行扭动就可以启动发动机了。
保时捷718敞篷怎么开关?
解答:保时捷718的敞篷开关位于挂挡的下方,有开启的按键,也有关闭的按键,直接通电的情况下进行操作就行,但是开启或者关闭记得一定要动作完成之后再松开按键。
保时捷718怎么搭电?
解答:保时捷718想要搭电,就需要打开前盖,电瓶没电的情况下,靠门槛上面的前盖按键是打开不了的,需要在左脚踏板的侧方把盖板打开之后,可以看到黄色钳子和红色铁块,拿出黄色的钳子把红色的拉出来,然后通过搭电的方式通电,再通过遥控钥匙上面的前盖按键进行打开,打开之后在前行李舱的左上方把盖板打开,就可以看到蓄电池,直接正极接正极,负极接负极即可,搭电成功,直接进行启动即可,不懂操作可以叫保险的免费搭电服务。
保时捷718锁车鸣笛怎么设置?
解答:保时捷718并没有锁车鸣笛的设置,默认是锁车没有声音,如果锁车的时候听到有声音,那有可能是门没关好或者后备箱没关好,也可以通过加装模块来实现锁车鸣笛的功能,在网上可以选择销量靠前的车窗模块,没什么大技术,都能用的,买回来后直接对接主驾驶下方的OBD接口即可。
保时捷718怎么降低升高悬挂?
解答:保时捷718的悬挂是自适应悬挂,没办法调节,但是可以通过驾驶模式进行调节,挂入Sport Plus(运动升级),自适应悬架便会下降25mm。
保时捷718钥匙怎么换电池?
解答:保时捷718需要更换钥匙的电池,首先是通过钥匙后方的旋钮取出机械钥匙,取出机械钥匙之后可以看到内部有一个凹槽,直接通过这个凹槽往外打开就可以打开后盖,看到旧的电池更换新的电池再盖回去就可以了,电池是CR2302型号的。
老款保时捷718怎么连接蓝牙放歌?
解答:老款的保时捷718想要通过蓝牙进行播放音乐,首先是点击车辆设置,找到后打开蓝牙,手机的蓝牙也打开,搜索成功进行匹配,匹配成功就可以播放音乐了。
保时捷718怎么弹射起步?
解答:保时捷718想要弹射起步,首先是在方向盘上面的旋钮选择按下“Sport Plus”,开启起步控制系统,踩下刹车的同时踩下油门踏板,仪表盘出现起步控制系统已启动,加大油门转速上去了直接松开刹车即可。
保时捷718屏幕怎么重启?
解答:保时捷718屏幕想要重启可以直接断电,然后重新进行启动,如果屏幕还是不能重启,那可以打开前盖,在前盖左上方找到蓄电池,先断开负极5分钟到10分钟再重新接回去,上车启动,看一下屏幕是否重启成功。
