1754
1.车型:奔驰ML320,底盘型号为W163,发动机型号为M112,VIN码为WDC1631542A220903。
2.故障现象:驾驶员说故障是突然出现的,当故障出现时,将加速踏板踩到底,发动机转速超不过3000r/min,车速超不过120km/h,将车开回家,准备第二天到修理厂进行检查,结果发现故障消失了。
3.故障诊断与排除:针对这种故障症状,笔者认为燃油泵间歇性工作不良的可能性较大。首先测量燃油压力,在怠速工况下和加速工况下燃油压力均为400kQa,与标准值相符。连接STAR检测仪进行自诊断,选择S级220165车型,在“Drive”控制模块组中选择“ME2-SFI”电控系统,查询故障信息,显示内容及含义如下:
Q0300 A Misfiring.含义为汽缸点火缺失。
Q0303 A Misfiring cylinder 3.含义为3缸点火缺失。
Q0305 A Misfiring cylinder 5.含义为5缸点火缺失。
Q0300 B Misfiring damages.含义为汽缸点火缺失造成三元催化转换器损坏。
以上故障码的性质均为当前不存在。观察怠速运转状况,发动机运转平稳。为了确认故障码的真实性,在“Actual vaues”功能菜单中查看汽缸运行平稳性数据,结果6个汽缸的气缸运行平稳性数据都接近于0,说明故障与气缸失火无关。将STAR检测仪退回至“Drive”控制模块组的操作界面,选择“EGS”电控系统(自动变速器电控系统),查询故障信息,显示内容及含义如下:
116Sporadically gear oil temperature sensor Y3/6b1 starter lockout coutact Y3/6s1.含义为自动变速器油温传感器Y3/6b1和启动锁止开关Y3/6s1出现故障,故障当前不存在。
在“Actual vaues”功能菜单中选择“Transmission fluid condition”测试项目,查看自动变速器油温传感器Y3/6b1的工作数据。需要说明的是,在检测时需要切换换挡杆,才能查到自动变速器油温传感器Y3/6b1的工作数据,这是因为只有将换挡杆挂入行驶挡位,自动变速器油温传感器Y3/6b1的工作数据才能显示出来,也就是说,当换挡杆处于Q挡位或N挡位时,STAR检测仪不显示自动变速器油温传感器Y3/6b1的工作数据。检测结果是,当前自动变速器油温传感器Y3/6b1的工作数据为80℃,说明自动变速器油温传感器Y3/6b1性能良好。综合以上检测结果,认为有两种故障可能性,一种是自动变速器油温度过高或自动变速器油温传感器Y3/6b1信号不良,致使自动变速器控制模块启用应急运行模式,车辆受到限制;另一种是燃油泵间歇性工作不良,致使发动机动力不足。燃油泵故障无法利用自诊断方法进行检测,需要进行路试。
检查自动变速器油和自动变速器线束插头,没有发现异常现象。进行路试,车辆加速性能基本正常,感觉加速踏板不够灵敏,加速踏板的工作行程偏小。停车进行检查,用手扳动加速踏板,发现有一块毛毯式样的地板块垫在加速踏板的限位器上面。将地板块取出,再进行路试,感觉动力性一下子提升起来。由此推断地板块被驾驶员无意中推到了加速踏板的限位器上,无法将加速踏板踩到底,造成车辆限速故障。将车交给车主使用,车况良好,故障彻底排除。
4.故障总结:本例故障是驾驶员不经意造成的,但对于检修人员来说却花费了一番精力,实际的维修工作就是这样,有时候把问题想得过于复杂、深奥,原因却非常简单。由此例可知,详细问诊和对车辆基本状况进行检查是必不可少的检修环节。在这里提醒维修人员,当遇到类似故障时,应从基本检查工作做起,以免走一些不必要的弯路。
