8825
比亚迪-秦
补贴后售价: 14.99-22.51万
车主一缺点:驾驶室可能头部空间稍差,副驾和后排很充足。后备箱因搭载电池而损失了一部份空间,总体来说,不出远门的话,后备箱平常也够用了。另外个人觉得秦虽然配置丰富,硬件很到位,但软件功能方面还有一些优化空间。另外电池均衡方面还要做些改进吧。
车主二缺点:发动机噪音确实有点大,电量过低时发动机会自动给电池充电,转速时高时低,震动感明显,发动机噪音很大,而且车子会变的很肉,没有动力,油门踩到底起步都很慢。不过这都是可以避免的,尽量不要等电量快用完了再开混动,建议低于50-30%电量就打开混动,当然如果要是快到家了,那自然是无所谓了。
车主三缺点:无电起步真心没法说了,还有就是后备箱实在小,电池要是能跟唐一样,装底盘上就好了,内部空间也不是很大,4.7米的车子,不应该内部很小啊,听说15年内饰要改软内饰了,要是到时候能免费改就好了。
车主四缺点:后备箱因为有电池组,所以空间较小。后排座椅空间也比较局促。不过我主要是驾驶位置,感觉舒适。还有就是充电,一定要有方便的充电地点。还有就是配置的摄像头像素较低,内饰用料较差,希望改进。
车主五缺点:秦的缺点就是在电的情况下,噪音大,振动明显,低速动力表现非常弱,这个时候的秦还比不上一台8万的玛驰。所以,别让你的秦没有电。
车主六缺点:转向过于舒适,缺乏路感,底盘零碎震动较多,动力完全凌驾于底盘极限之上,激烈驾驶心有余而力不足,车厢做工一般,比较复杂的仪表和多媒体菜单需要一定适应时间,尾厢较小。
车主七缺点:缺点,就是后尾灯的LED灯泡太大了,我觉得做成灯带的话,视觉效果会更好,其次后备箱小了,再就是整车隔音有待加强,纯电行驶的车,如果隔音好,那才开着舒服,混动模式下,发动机隔音效果不尽如人意。其他的嘛,对了,近光有透镜,但是为什么不是氙灯呢,好歹也是20万的车啊,哈哈,日间行车灯接的示廓灯那个档,白天每次还要手动开启,我觉得这样失去了日间行车灯的意义了,应该是自动开启,不需要的时候,手动关闭,这样才合理嘛,车内氛围灯效果不错,但是唯独缺了迎宾踏板,这样大打折扣,毕竟,开门的第一印象很重要,发光的BYD或者秦的铝合金踏板,应该比几块塑料板,来的高档许多吧,中控台没有主菜单键的一键直达,非要按方向盘菜单键3次才能跳转,这样有时候不是很方便。说了这么多,不是车黑,只是希望BYD做的更好更完美。
车主八缺点:交车那天新车刚下地没走几米,仪表盘就弹出请检查动力系统,现象就是不能切EV模式,只能用HEV模式开动车辆,我以为是电量不够去充电就能好的,然而结果是冲不了电。幸好找来比亚的工程师,用检测仪检测一遍,消除两个故障码就功能正常了,说是系统有的时候也会有误报。虽然比亚迪秦的配置很高,各方面都非常优秀,不过由于电子配置很多,那么控制器程序方面,我想还是有优化的空间的。我相信,这只是新能源事业大发展的序幕,比亚迪会给我们呈现更加完美的产品和服务。
车主九缺点:比亚迪秦内饰用料和做工精细度有待加强,对比我以前的车,同样是国产品牌“荣威”的内饰,确实还是有待提高.还有后备箱因为存在电池,所以后备箱空间有限了,这个也没办法。
车主十缺点:后备箱空间略小,不过家用也凑合!混动油耗一般,发动机声音略大,不知道是不是纯电太安静了!后轮走过沙石路面噪音太大,联系增加后轮仓隔音棉!中控门把手黑色镜面太容易划伤了,我才提半个月已经惨不忍睹了!
