2.43万
汽车空调的正确使用方法:
1、一般汽车左边那个按钮蓝色的代表冷风,而红色的代表暖气,而中间的代表冷暖适中。
2、要开冷风的话这图的左边按钮往蓝色的地方调节,当要暖风时就往红色的地方调,再按下AC开关,另外中间的那个键是开风的大小,靠最右边的那个是调模式的你可以调到只吹脚或手或玻璃,也可以两更模式同时使用。
3、左边白色的线是调温度的,当你感觉到太暖时你可以调到中间,在不开空调的情况下你只要关闭中间的风扇就可以了。
一般来说汽车左侧的按钮蓝色代表冷空气,红色代表热量,中间的代表适当的加热和冷却。要想吹冷风,需要将这幅画的左按钮调整到蓝色的地方。
想要暖风的时候,要把它转到红色的地方,按交流开关。另外,中间的身高是风的大小,最右边是调节方式。可以只调整脚、手或玻璃,也可以在两种模式下使用。左边的白线调节温度。
当你觉得太热的时候,你可以把它调整到中间。不开空调的话,中间只要关掉风扇就行了。汽车空调是开后的冷气,直到车辆启动后才工作。压缩机由发动机的转动扭矩驱动。
打开汽车空调冷气的具体操作步骤如下。踩车辆的刹车踏板。把车钥匙转到ST档,启动发动机。把风速手柄调到最高级的位置。将恒温器旋转到最左边的蓝色区域。按空调面板上的空调按钮为车辆的压缩机供电。这时车辆的冷空气吹来。
