1811
刹车失灵怎么办,记住这6招,关键时刻能救命
01、 调整心态,沉着应对
当发现刹车系统失灵时,请勿慌乱!因为一旦慌乱就容易出错,再把刹车当油门踩,那可就糟了!所以一定要沉着冷静,调整好心态,既然已经发生了,就要想办法自救,把损失降到zui小。
02、 打开应急灯,提醒周围车辆
在刹车失灵的紧急状况下,很多司机都只想着如何让车辆减速,而忽视了对周围车辆的提醒。如果在采取减速措施的同时,打开双闪和鸣笛来引起周围行驶车辆的注意,会让自救的成功率变得更高!因为这样周围的车辆就会对你的车保持警惕,尽量避免靠近你,要么减速,要么绕行。
03、 多踩几次刹车踏板,增加制动力恢复机会
当发现刹车踏板失效时,要下意识地多次松开再踩下刹车踏板,这样会对油管内有空气的制动系统施加压力,通过多次的施压,可以增加制动力恢复的机会(一般第二或第三脚可以恢复刹车力)。
04、 拉手刹减速
当制动力依旧不能恢复时,就需要通过拉手刹来减慢车速。拉手刹时必须切记两点:
1、手刹不能一下拉到底或者拉的过快。因为车速、惯性等原因,一旦把手刹拉的过快、过死,就会造成钢丝绳蹦断,手刹也就彻底失效了。所以应当缓缓用力,慢慢将手刹拉到底。
2、拉手刹时,尽量不要猛打方向,否则后轮本身已经被抱死,很容易发生侧滑甚至翻车现象。
对于采用电子驻车(电子手刹)的一些中高级车型来说,一旦刹车失灵,通过拉起手刹按键将车辆减速的成功率会更高。在车速超过7km/h时,拉起电子手刹按键,此时车子会通过ESP控制单元以近乎全力的刹车力道对四个车轮进行液压制动,以保证车辆能在刹车系统失效的情况下紧急刹停。
05、 强制降档减速
对于手动挡车型来说,如果拉手刹减速缓慢或者手刹失效,就要通过强制降档,以发动机制动来拖慢车速。
如果车速较快,变速箱此时已经很难开合,大多抢不进低档位,所以正确的操作是给一大脚油门,轰开同步器,强行推进低档位,再轰一脚油门,进档。
不过强制降档减速很容易使发动机转速飙升到超过转速极xian值,会对发动机本身造成不小的伤害。但本着生命价值高于一切的原则,即使会让发动机受损,在紧急时刻也一定要果断操作。
06、 摩擦障碍物减慢车速
当发现车辆前方有致命阻挡物无法避让时,我们需要以zui短的时间让车辆尽快停下来。这时,通过降档减速的方法可能就来不及了,我们可以直接通过摩擦道路两旁的山体、栏杆、树木或建筑等障碍物让车辆尽快停下来。
如果障碍物在车辆左侧时:
不能一把靠死障碍物。因为如果车速较快,一把靠死障碍物会产生强大的冲撞力,直接作用在驾驶员一侧,会导致驾驶室变形,严重威胁到驾驶员的生命安全,这跟直接撞车没有什么区别。所以要靠一点,打回来一点,再向障碍物靠一把,再打回来一把。
如果障碍物在车辆右侧时:
①如果副驾驶无人坐,可以将车辆慢慢贴向障碍物,用右面整个车身的面积和障碍物接触,增加摩擦力,使车子更快的停下。
②如果副驾驶有人坐,则依然用靠一把,打回一把的方式减慢车速。
小编总结:
一个健康的制动系统至关重要,日常的维护保养可不能忽略!刹车失灵在我们的生活中,出现的几率虽然不大,更多的还是上演在一些超载的货车上。当然,行车安全除了依靠车辆本身外,更为重要的还是得靠自己。多掌握一些技巧,保养多用心,也就给自己以及亲朋好友多一分安全的保障。
