534
该车排水量4000立方~8000立方/小时,操作简单,机动性强,真正实现了移动水泵的概念,设备可满足紧急排水抢险的需要,并具备移动电源功能。将移动载体与整合发电机组和排水设备的防雨箱进行组合,成为专业使用的排水抢险移动泵站。适应于全天候的野外露天作业,具有整体性能稳定可靠、一体操作轻便实用、快速响应排水效率高、功能多样组合便利、用途广泛性价比高等特点。能很好的满足户外作业和城市防汛、农业抗旱、市政工程和应急排水的需要。抢险作业半径大(0-500距离或更远),排水单元数量按客户需求配置,可配置4套或多套(每套排水单元大排水量150-1000m3/h,扬程8-40米)车载发电系统可对外供电。
东风天锦大流量排水抢险车属于专项作业车,是将发电机组安装在具有隔音降噪功能的厢体内,形成降噪电站的形式,整合排水设备并集成于二类汽车底盘上的排水抢险移动泵站,适应于全天候的野外露天作业,具有整体性能稳定可靠、一体操作轻便实用、快速响应排水效率高、功能多样组合便利、用途广泛性价比高等特点,排水流量可达3000立方/小时。
程力专汽救险车订购专员:186-0722-1555 施总(24小时服务热线)
东风天锦大流量排水抢险车主要应用于城市防汛、农业抗旱、市政工程和应急排水。
东风天锦大流量排水抢险车属于专项作业车,是将发电机组安装在具有隔音降噪功能的厢体内,形成降噪电站的形式,整合排水设备并集成于二类汽车底盘上的排水抢险移动泵站,适应于全天候的野外露天作业,具有整体性能稳定可靠、一体操作轻便实用、快速响应排水效率高、功能多样组合便利、用途广泛性价比高等特点,排水流量可达3000立方/小时或选择更大功率。
整车基本参数
整车尺寸:8280×2480,2550×3250,3420,3600mm
箱体尺寸:6300×2500×2470mm
总质量:17700,16700KG
整备质量:17570,17505,16570,16505KG
燃油种类:柴油
排放标准:GB17691-2018国Ⅵ
轮胎规格:10.00R20 18PR
轴距:4700mm
发动机型号:B6.2NS6B210 功率(KW):154(220马力)
大流量排水抢险车主要性能参数
一:车辆主体相关配置:
1、底盘采用东风天锦: DFH1180EX8 ,发动机型号:B6.2NS6B210 ,发动机功率154kw,燃油类别: 柴油。 排放标准: GB17691-2018国Ⅵ。
2、整车总质量:16700KG,轴距4700mm,整车长:8280mm ,宽度:2480,2550mm,高度3250,3420,3600mm。
3、驾驶室配空调、助力转向、倒车影像。
4、驾驶室顶部安装应急照明灯具,升降高度1.8m,可360度旋转。
5、车厢安装爬梯,方便车顶检修。
6、配置标准储物货架
7、整车颜色工程黄。
二:车厢相关配置:
1、厢体外形尺寸:6300×2500×2470mm。
2、厢体:具备运输、防雨、防火、阻燃、防尘、防锈、降燥,隔震、长期抗震结构。外部钢材为优质冷轧钢板,表面处理平整,内衬优质冷轧钢板折弯骨架,强度牢固,配重合理。
3、厢体一体化钢体结构设计, 顶部平坦。厢体采用骨架式夹层形式,外蒙皮采用厚1.5mm优质防锈处理的汽车专用冷轧钢板,中间骨架采用防锈处理后的钢管焊接,顶层、侧围内、外层之间填充长时间使用对人体无害的防火阻燃环保吸音棉,外层铺盖一层阻燃金属布,内饰采用0.8mm厚网孔板。底板采用钢结构底框架,上表面铺厚2mm花纹钢板。
4、车辆厢体采用整体包覆式,厢体两侧下部设置裙边式,全封闭式结构,顶部为圆弧型,尾部有转向灯、刹车灯、尾灯、雾灯,箱体表面光滑平整。车厢靠驾驶室前部为休息室,休息室内带折叠坐椅及折叠桌,往后为机组室,机组室左、右侧布置进排风百窗,设置机组检修门一个,下置登车踏步梯,车厢后端为后双开门。右侧排风百叶窗下部为维修观察舱门。左侧下围设置有工具箱及功能舱门等。右侧下围设置有汽车油箱舱、液压控制舱等。
5、车厢尾部配置标准储物货架让出水带、加长电缆等附件存放有序、互不干涉,让紧急排水抢险变得更加快捷、有效。
6、厢体喷漆:工程黄,与车头同一颜色;
三:移动电源系统
1、发电机组采用玉柴,额定输出功率160KW,满足水泵及整车设备电力需求。
2、系统三相四线制,额定电压线电压380V±10%,相电压220V±10%;调速/级别:电子/G2级,高精度电子调速系统。
3、机组油箱可满足发电机组持续8小时使用
4、与水泵控制柜数量相等的额定输出接口(额定电压、电流与水泵匹配)
5、采用智能控制系统,集中控制 ,带机组控制屏,中文界面,可显示水温、油压、速度、电流、电压等,具有自动障碍保护功能,选用优质电气元件,性能稳定,箱体尾部配置接地防护装置,安全可靠
6、车辆上有存放接地线及接地桩的专用位置;两端有配套铜鼻子、长度≥10米、直径25mm2接地线1根;长度≥600mm、直径≥16mm一端尖锐、一端有鱼尾螺丝的接地桩1根。
7、在不适用发电机组的情况下,便携式轴流潜水泵可采用市电,配置市电输入接口。同时机组预留有AC220V、AC380V输出接口,方便施工用电。
四:排水相关系统
便携式轴流潜水泵
1、配置便携式轴流潜水泵6台,单台每小时排量500m3/h,保证整体抽排能力。
2、泵体采用轻质304不锈钢材质,干式复合电机,叶轮采用耐腐蚀材料一体成型,采用304不锈钢材质,配不锈钢滤网防止垃圾堵塞,单泵重量35千克。
3、单台便携式潜水泵,扬程10m时,流量500m3/h,功率22kw,抽排水深0.25米,潜水深度22m。
4、泵安装20m潜水电缆,另增配一段20m延长电缆,电缆之间使用IP67以上防水接头(总长度40米,带快速连接防水插头)
5、配置12条20米长DN250排水软管且配置与软管配套的专用快速水带接头和卡箍,方便操作
轴流潜水泵控制柜
1、每台水泵配有单独的控制系统,控制系统有可视化操作界面,实时监测运行参数,带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护;能单独控制每台水泵。
2、每个电控柜设置2路防水等级IP67以上的快插输出口。
3、每个电控柜设置一个可视观察窗口且配置锁具
4、控制柜采用防水帽檐和4角滑动万向轮、便携提手及嵌入式快速安装设计。
出水水带
每台便携潜水泵配排水带40m(20m/根排水管2根,耐压值0.9MPA),材料为合成纤维长轴编织,合成纤维,内外附涂耐磨防水树脂,必须耐磨防穿刺,可折叠式卷起,所有排水管之间均配有轻便钢制快接接口,操作方便;不锈钢卡箍有蝴蝶螺母紧固装置;
五:支撑系统
1、车辆底盘安装4只液压支撑腿(前、后各2支)。
2、单缸静载荷6吨,加装双向液压锁
六:灯具及警示标志
1、内部照明:直交流双路照明电源。保证车内光线无死角。
2、外部照明系统:车辆顶部安装升降照明灯1套,遥控操作距离25米,可旋转、仰俯,方便夜间施工,升降高度1.8米,探照灯可以上下左右旋转,水平旋转角度:360°垂直旋转角度:330°,水平、垂直旋转速度:4r/min,防护等级IP66,可遥控和线控两种操作,适应于夜间作业环境。
3、灯具灯头功率150W*2、工作电压:AC220V光通量:22000LM,灯具工作电流:15A。设备工作环境温度:-30°~55,具有66km/h的抗风能力。
4、车辆外部按照国家标准安装信号装置:侧标志灯、反光标志等。
七:消 防
车载配有2只手提式MFZ/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器。摆放于车厢尾部,距离箱体后门300mm处,保证快速度拿取。
八:其它要求
附带机组随车工具及底盘随车工具
东风天锦VR国六大流量排水抢险车是目前市面上比较的一款车型,它,能够快速到达救险现场进行排水防汛;它配置丰富,能够选装各种救险辅助工具,而且功能多样组合便利;它用途,可用来城市防汛、农业抗旱、市政工程救险和应急排水等;它功率大、流量大,防汛排涝效果好。厢体尾门采用后双开门设计,其门框活页及门锁件均采用不锈钢材质,具有使用长、美观等特点。
发电机组:发动机备用功率150KW,额定输出功率145KW,额定频率50HZ,额电压230/400V,康明斯发动机。调速方式:电子调速,启动电瓶,电瓶总闸。
安全接地装置:接地桩和接地电缆线,链接车厢内专设的接地桩头,连接方便,在机组工作时,接地线连接,保护作业安全。机电设备有严密的防漏电保护措施。在作业中,整车接地线,采用低压接地线,配备可拆卸式接地针,直径不小于10MM.
控制系统:采用智能控制系统,集中控制,中文界面,具有自动障碍保护功能,电器元件,,。
抽水管:水泵进水口为一分两个十寸,抽水管采用十寸美国进口橙色水管,质量轻,拿取方便,配3.5米长水管4根,接头采用东方式快速接头,使用方便,密封效果好,每个进水口配置鸭嘴式接头,实现低水位抽吸作业。
排水管:水泵出口一分五个5寸,每个出水口66米出水软管(33m/卷),软管为快速接头链接,操作方便,并在接头处有放松装置,。水管直径125CM水管材质为双面PVC,,耐压10kg,配快速接头。
厢体:厢体外部钢材为冷轧钢板,内衬冷轧钢板折弯骨架,工艺,强度牢固。厢体为全密封结构,具备运输,放雨,防腐,防火,防锈要求。车厢尾部安装铝合金卷帘门,发电机组进排风消声处理,消声器做降噪处理,车厢水泵两侧設开门,发电机风口和排风口防雨百叶窗,工作门下。
采购流程
(1)购车洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
(2)步:签订合同:双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签定合同或实地签订合)。
(3)第三步:安排生产:我公司根据合同要求,安排车间生产。
(4)第四步:交付车辆:车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
(5)交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用
售后服务说明:
1、三包服务一年或三万公里。
2 、我厂免费为用户培训操作人员,并提供技术指导。
3、底盘部分由底盘销售商全国联保。
4、期外,我厂可为购车用户提供各种原配件。
程力抽水车哪有卖,蚌埠抽水车哪有卖:https://news.yiche.com/info/53531115.html
