1.34万
十年的君威,不知道的还以为是新车,因为外观内饰都比较整洁干净。但是比较有年限在那里,因为这部车已经更换过2次了,前一次是在2016年更换过,当时也在4s店更换,加上工时费1300元,太贵了!
心想都已经5年了,很可能又会脏了,而且上网查了资料,自己更换应该不难!就预先网购入手了1对进气和排气电磁阀备用着,没想到就用上了!
首先发现车行走得时候,显示屏发动机故障灯亮起,车起步的时候加油门容易熄火,特别是在等红绿灯的时候,起步加个油门却熄火了,加速也显得无力。凭上次的经验应该是进排气电磁阀脏了,需要更换了。无须用OBD测故障码,直接找个时间更换电磁阀。
还有,只要准备T型10mm的套筒扳手1把,一字螺丝刀一把即可。(发现其实准备不够充分,下面会说明)
打开引擎盖,看到我2.4SIDI的发动机盖,再把发动机盖拆下来(首先要先把机油加油口的盖子拆下来,接着才可以拆发动机防尘盖,然后把机油盖马上装上去,免得异物灰尘进入机体)。
接着,就能看到两个进排气电磁阀(白色和灰色的),因为找到有现成的示意图,下图就是引用网络车友做好的拆卸电磁阀电源接头的示意图,供大家参考!
先拆下插头的锁止插片,然后就可以按第二个图示拆下插头。
拆掉插头的,电磁阀就完全裸露出来了,下面2张图就是拆下来电源插头的样子,两个插头都是一对一的,插错的话是插不进去的。
耗时间就在这一步,因为这时候发现电磁阀根部的凹坑地方油污灰尘垃圾很多,不敢这时候下手把电磁阀拆除了,担心凹坑的灰尘垃圾会在拆和装电磁阀时候丢进机体,所以小心翼翼用一直螺丝刀把集聚的油污类的垃圾剔除松,然后吹干净,没法吹干净的部分还得用螺丝刀一点一点勾上来,最主要的是事先没有准备吸尘器(家里没有这个工具),希望大家引以为戒!
下图没拍清楚,图中是看不到有多脏,因为在地下室车库里点着灯作业,不好意思,只能用文字说明多了点。
下图是电磁阀根部已经清理干净的图。
想想,如果在4s店或其他维修店,师傅一上来肯定就是拆,拆了就装,哪里会给你这样慢慢清理卫生后再拆,这样不可避免脏东西在拆装过程中丢机体中,所以说车是修坏的,就是修了这个却损坏了其他部分。
用10mm的T型扳手拆下固定的螺丝,轻轻摇晃就可以把电磁阀拔出来,拔一个就装一个,有颜色区分,拔出来是黑色的那个就装黑色的。不会搞错!安装固定时稍微拧用力螺丝就可以了。
下图就是拆下来的2个旧的进排气电磁阀。
也不知道进气还是排气脏了堵了,但是建议一对一起换掉,省事!
装好新的,再对应插上电源插头就可以了,再安装上发动机防尘盖(依然要先插机油口盖子,装上机盖后再装机油口盖子)。
启动车子,出去跑一下,车子行驶状态恢复正常了!
虽然显示屏故障灯还是亮着的,但是开了一段时间,行车电脑发现状态正常,故障灯就会自动熄灭的!这也是经验得出的!
发帖时候已经离更换那时候已经有3个月了,使用一切正常!
供车友们参考!自己动手比较耐心细致点,但是耗时比维修厂多多了!乐在其中!很有成就感哦!
