2822
是13款2.0T的A4,也跑了小十万公里了,中间大大小小也换过不少东西,言归正传,说说抖动的问题。
今年上半年的时候我就忽然感觉到我的车有点抖,主要是P和N档的时候,D档如果速度上来了,超过10KM/H,就完全感觉不到了,怠速的时候胳膊搭到车门上有明显的共振,转数表也是偶尔轻微的上下浮动,周末的时候我就去平常保养的一家店去看了看,本来准备拆洗一下节气门的,他说1.5T的节气门倒不容易脏,就是容易有积油,然后给我抽出来大概二三百毫升的积油,我再试车,没什么改善。然后把我火花塞拿出来看了下,说还好,应该不是火花塞引起,这火花塞还能用到下次保养再换。最后就说可能是发动机的机脚垫,然后把我发动机顶了起来,问我震动是不是小了一些,我感受了下,确实小了不少。店主说你这震动还好,机脚垫也没漏油也可以不用换。但是13款的新蒙1.5T有积油是通病,整个可以换进气歧管三件套解决,于是那几天我就上网了解这个问题,虽然我车过保了,但是我还是通过投诉,让4S店免费给我换了新的改进的进气歧管三件套,我以为换过车就不抖了,发现换过后还是那样,没什么 改善,觉得不是抖的十分厉害,所以就不管了。
这个月初的时候,我感觉近光灯不是很亮了,之前换的是时宇大灯总成,近光氙气远光LED,换了也有六年了,氙气灯衰减的挺厉害,就在总成上换了透镜和LED灯,近光比之前亮多了,光线切割的也很好,但是发现一个问题,就是我停着等红绿灯的时候,车灯照到前面的车上,右边的光线上下共振的抖动,熄火了抖动就消失了,我知道是车身抖动引起的,感觉这个抖动不能忍了,要看看怎么解决。
于是上网看一些,无非说的就是进气系统、电气系统、更换火花塞,清洗积碳什么的。12号的时候我看保养的时间快到了,途虎有活动,还挺便宜,去做了个保养,之前换的是嘉实多5W-30,这次换回美孚1号5W-30看看是不是机油的问题,然后把火花塞也换了(NGK铱铂金),换机油和火花塞加工时费,一共才五百多,还送了六个月六次洗车,着实很便宜,(但是中间有个插曲,店员说我火花塞比较脏,缸内积碳很多,推荐我做个缸内清洗,用的统湃发动机缸内积碳清洁剂,就是把泡沫清洁剂用小管子喷到4个缸内,过二三十分钟再把里面的脏东西抽出来,最后用风枪使劲的吹缸内。
整个保养做完后,我还特意地试了一下车抖不抖了,发现还是没什么用处。
节气门清洗了,进气歧管三件套换了,机油换了,火花塞换了,缸内清洗了,发动机鸡脚换了,没什么用,接着找原因。
于是在网上,各种深扒,有换发电机皮带轮后不抖的(感觉这个是针对开空调抖动,我开空调还好,开不开抖动都差不多),有换碳罐电磁阀后不抖的,各种都有,我还专门加了个抖友群,里面都是一些车抖的车友分享解决办法,里面有一个新蒙迪欧的车友刚刚解决了这个问题,他是清洗了进气门积碳和用司有普添加剂清洗油路不抖的,于是我也准备这样做,本来是想先去做个进气门积碳清洗,了解了下这个清洗,打吊瓶没什么用,最好的是拆洗,现在比较流行的是核桃砂清洗和干冰清洗,其实这两种清洗很多汽修店都没有,我也找了不少家,才找到核桃砂清洗的店,清洗完抖动有一点改善,又下单去买了4瓶添加剂,
跑第一箱油,抖动情况更明显了!赶紧咨询了客服,告知清洁中正常现象,继续跑。第二箱油跑完抖动就减轻得很明显,不仔细地去感受都感觉不到抖动,偶尔会感觉到脚底有一点点的共振,但是是完全可以接受了。转数表偶尔虽然还是有那么一点轻微的上下浮动,但是不细看也察觉不到。跑到第四箱油,抖动基本就感觉不到了,惊喜的是油耗也明显降低。
总结一下最近我了解的车抖解决办法(我也不是专业修车的,即使很多专业的师傅也是一项项排除,总结的也仅供家参考和讨论,勿喷)
1、换机油机滤、检查火花塞;
2、换发动机机脚垫;(主要是右机脚垫,有一定年份的车如果抖,首先就要考虑是这个问题)
3、换发电机皮带轮(针对开空调抖的车主);
4、换碳罐电磁阀;(我没换过,所以我也不知道如何判断是不是碳罐电磁阀的问题);
5、节气门、进气门的清洗(反正就是各种清洗,最好不要打吊瓶,用处不大,能拆洗的就拆洗,用核桃砂或者干冰清洗)
6、用燃油添加剂,清洗油路和喷油嘴
