371
在结构上对原车变速器CVT进行重新设计,将ISG电机集成在CVT内部,在太阳轮输出轴上集成电机转子。受发动机舱空间横向尺寸限制,集成电机后CVT的横向尺寸将增加,为实现动力总成的顺利布置,取消原车的液力变矩器。
并且采用电动油泵给CVT提供液压,其结构紧凑,成本更低,效率更高。因CVT在单燃料车上的效率较低,其功率损失主要来自2方面:1)液力变矩器;2)发动机直接驱动油泵导致的溢流损失。
在PHEV上,电机在零转速起步,省去了液力变矩器。采用电子油泵,油泵的输出功率经标定后,油泵恰好输出CVT控制所需要的功率,减小了无用溢流功率损失。故经过改进的混合动力CVT,其传动效率很接近机械变速器。
PHEV的动力传递路径为:发动机的动力经双质量飞轮后,进入CVT的换向机构,该换向机构包含有行星齿轮以及前进挡离合器和倒挡制动器,发动机动力和电机动力在太阳轮输出轴上耦合,耦合后动力由太阳轮输出至CVT主动带轮,经过带轮变矩后,至主减速器、差速器输出至主动轮。
整车工作模式根据电池SOC,PHEV的能量管理策略,在不同的阶段各有特点。电量消耗阶段。此时电池电量充足,电能作为主要能量源,发动机输出扭矩使车辆在电能耗尽之前能行驶尽可能长的路程,发动机的开关由诸如电池的SOC、电机功率限制和车速等决定,电池SOC在整个行车过程中逐渐降低。电量维持阶段。此时电池电量相对较低,发动机和电机协同工作,电池SOC可以波动,但其波动范围仅限于一个很小的能量带。
通过电池SOC判断PHEV运行阶段,在不同阶段提出不同的控制目标,并通过对电机输出扭矩的控制,调整发动机的工作点,使其运行在燃油消耗率较高的区域。当电池SOC>0.3时,PHEV运行在电量消耗CD阶段,电力驱动系统最大限度地为整车提供动力,当电池SOC下降到0.3时,限制电机功率输出,PHEV转入电量维持CS阶段。
在车辆低速匀速行驶过程中,发动机驱动整车的同时给电池充电,使电池SOC维持在一定的数值范围内,SOC波动范围在5%左右,此时电池SOC处于0.25时可以满足车辆混合驱动模式下的功率需求。在车辆减速(滑行或制动)过程中,根据电池SOC回收部分动能并进行再利用,提高整车能量综合利用率,节约汽车使用成本。
纯电动驱动:用于小功率需求的低速行驶,尤其是城市工况等待红绿灯时走走停停、慢慢挪动。
纯发动机驱动:用于中、高速的匀速行驶。
混合驱动:常用于加速、爬坡等有大扭矩大功率需求的过程。
驱动发电:常用于电量偏低且在整车行驶功率需求较小。
再生制动:制动、减速时电机发电,回收部分车辆动能。模式切换过程中,应协调控制相关动力源的输出扭矩,在满足驾驶员需求扭矩的前提下,实现模式切换的平顺性,在提高整车的动力性能及驾驶性能的同时,兼顾整车的燃油经济性能。
