3794
明锐这个车都是配备有空调的,而且整体的制冷效果上也是不错的。如果是车辆出现空调压缩机不工作的现象,那基本就是以下几方面的原因导致的,建议检查一下。
第一个原因,空调压缩机的控制线路接触不良导致的。空调的控制系统还是比较复杂的,有很多的线路和传感器,如果是跟压缩机连接的控制线路出问题,比如松动或者断开,那压缩机肯定就无法工作了。
解决办法:可以对压缩的控制线路进行整体的检查和紧固。
第二个原因,空调的蒸发器出口温度传感器故障导致的。空调工作过程中,会随时监测蒸发器出口温度传感器的信号,在合理的范围内则会继续工作进行制冷。如果是传感器损坏失去信号,也就无法工作了。
解决办法:如果是温度传感器故障,基本到4S店都是可以读取到故障代码的,针对性的检查处理即可。以长春为例,在4S店更换蒸发器出口温度传感器配件价格为80元左右,更换工时费要240左右,因为拆动比较大的。
第三个原因,空调压缩机电磁离合器故障导致的。 空调压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,电磁离合器也可能出现故障,就会导致的无法带动压缩机工作。
解决办法:如果是电磁离合器出现故障,那只能是进行更换,到4S店更换的配件价格在450左右,工时费在240元左右。
第四个原因,空压缩机内部磨损严重导致的。压缩机属于是高转速高负荷的部件,而且装配在车上工作环境恶劣,所以也存在一定的机械故障概率,如果是压缩机磨损或者是卡死,就只能是更换了。
解决办法:压缩机出现机械故障只能是进行更换总成,到4S店更换,配件价格在1500元左右,工时费在160元左右。
综上所述,日常使用只要是正常的使用和保养空调系统,基本都是不会出问题的,建议每年一定要间隔着开启空调制冷,让压缩机工作,对于维持压缩机良好状态是有帮助的。
