9771
265/65 R17什么意思?265的意思是轮胎的宽度,实际为轮胎接触地面的截面宽度为265mm,65的意思是轮胎的扁平比为65%,即高度占宽度的百分比;R表示轮胎的结构为子午线结构轮胎,17表示轮胎的直径为17英寸,也代表着轮胎适合的轮毂尺寸为17英寸。
关于轮胎的一些参数,我们都可以在轮胎的侧面,也就是胎壁上看到。不同数值对应着轮胎不同的参数,也会在一定程度上体现出轮胎的性能。265/65 R17是轮胎参数的一部分,实际轮胎的侧面还会有更多的参数信息,包括轮胎的品牌,速度等级,载重指数等等,跟随小皮车爸一起来看轮胎具体的参数信息。
265,一般就是指轮胎的宽度,实际在轮胎的参数定义中,表示的是轮胎与地面接触部分的胎面宽度。区别在哪里呢?轮胎并不是整个胎面与地面接触的,在了适当的胎压情况下,胎面只是部分与地面接触。那么,这一接触部分的胎面宽度,比轮胎整体实际宽度是稍微小一些的。
65,是指轮胎的扁平比为65%,是以百分比来表示,也就是轮胎高度占轮胎宽度的百分比。简单的来说,就是轮胎的高度除以宽度乘以100%,就得到了扁平比的数据。如果我们就按照前面265mm轮胎的宽度,根据扁平比就可以得出大致的轮胎高度为265x0.65=172.25mm。
R,是指轮胎的结构为子午线结构轮胎,实际表示的是轮胎内部帘布的编织排列方向与胎面中心线成90度的角,类似于地球仪上的子午线。就是轮胎内部编织的一种形式,我们同轮胎外表无法确切的观察到。目前轿车普遍使用的都是子午线结构的轮胎,出现不是R子午线结构的轮胎,轿车是不建议使用的。
特别说明,这R并不是我们数学几何图形中的R,表示半径的意思。就是表示轮胎为子午线结构,真的不用怀疑。
17,一般是指轮胎的直径尺寸为17英寸,实际上是表示轮胎适合的轮毂的尺寸为17英寸的轮毂。其实也就是相互对应的意思,如果是直径为17英寸的轮胎,就适合17英寸的轮毂安装使用,如果是17英寸的轮毂,就适合安装17英寸的轮胎使用。就这么一个意思,不过在其它参数相同的情况下,我们可以通过轮胎的这个尺寸,直接观察轮胎外观大小的变化。
以上就是265/65 R17代表的轮胎参数的意思,主要用于我们选择合适的轮胎来使用,以及更换轮胎时对应的参数变化对轮胎外形以及性能的影响。在轮胎侧面还会有一些其它参数,比如轮胎的品牌,这个是每个轮胎都会有标识的品牌,比较多对应的字母表示对应的品牌,就不用多说了。
然后还有轮胎的载重指数,以及轮胎的速度等级,载重指数这个范围比较大,指数80对应的载重就是450kg。再有就是速度等级,最低等级的L,对应的就是120km/h,国内最高限速也就是120km/h,一般使用的是Q,对应160km/h,或更高的速度等级轮胎,使用是没有什么问题的。轮胎参数在我们选择轮胎是的参考,如果对于轮胎参数还有什么疑问,欢迎评论、留言,记得点击@小皮车爸,了解更多轮胎参数。
