566
汽车日常保养直接关系到车辆的使用寿命和安全,如果车子保养不当可能会对车主带来诸多安全隐患。作为一名合格的车主,平时多学几招车子保养的小技巧还是很有用的。下面就介绍一些关于汽车保养常识,希望对车主有所帮助。一、检查润滑油(机油)油面在每次出车之前,检查润滑油面高度,如果车辆在行驶中进行检查,发动机应熄火,一段时间后,待润滑油流回油壳后再进行。检查时,车辆要停在地上,然后抽出机油尺用干净的布揩净,重新插入再拉出机油尺,液面在MAX和MIN之间。最小和最大标志差额1.0摄示度,当液面低于MIN时,及时添加润滑油。二、发动机表面检查发动机各密封面和油封损坏,将造成润滑油的渗漏。如润滑油有渗漏,在发动机外部可以观察到,如有发现,应立即到就近4S店排除。三、试用暖风系统暖风系统在停止使用很长时间后,也会容易出现故障,最好先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到的问题是暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。四、制动液的补充和更换位于前制动总泵上方的制动液储液罐上有制动液液面的最高(MAX)和最低(MIN)标记。如发现制动液少了,应及时前往就近4s店进行添加。制动液有毒性和腐蚀性,不可以与油漆想接触,同时具有较强的吸湿性,能吸收周围空气中的水分,所以应每两年到就近4s店更换一次制动液。不论是添加还是更换制动液,都应使用与原来一样的制动液。特别注意不能将不同厂家的制动液混加在一起,因不同厂家生产的制动液有不同的化学成分,混加的制动液有可能损坏制动系统中心零件,特别是橡胶件,从而影响汽车的安全行驶。以上就是关于汽车日常维护保养小常识,希望车主看完之后能对荣威汽车有更加深刻的了解。只要车主日常正确的对爱车进行保养,相信您的爱车使用时间也会越来越长,车主日常驾驶也更安全更舒心。
