1.25万
紧凑型轿车是很多人的代步车首选,空间够用,动力输出够用,油耗一般,这样的车往往能符合大部分人的用车要求,今天给大家介绍的是名爵6 Pro的试驾感受。
名爵6 Pro动力系统依旧是配备的1.5T+7DCT的组合,发动机输出181马力,峰值扭矩285牛·米,7速双离合器变速箱支持快速降挡等功能。
动力输出挑不出太多毛病,属于力度尚可且输出顺滑的类型,标准模式基本在城市里驾驶满足驾驶员需求还是足够的,当然如果是全力输出的状态,力道来得快去的也快,后劲一般。油门踏板的响应速度比较积极。
换挡速度平顺且快,对于驾驶员的意图响应速度较为到位,基本在升挡动作上,这台7速双离合器变速箱的表现完全挑不出任何毛病,至于降挡动作的回馈上,尽管有快速降挡机制,但连续2-3个挡位的快速降挡动作,还是会稍有一些迟疑。
车辆转换至运动模式,车辆的仪表进入运动模式,多媒体系统打开四联数据表,让驾驶员可以看到更多的动态信息;变速箱切换至S挡;排气阀门打开。
首先动力输出的响应相比标准模式更加积极,就是比标准模式积极20%左右的程度。另外变速箱的升挡时机会略有延后,与油门踏板的关联程度会更高,所以换挡动作与你脚下的动作关联性会更强一些。
标准模式下方向盘转向手感偏轻,运动模式下稍沉一些,但两个模式下车头指向性基本没有差别,响应还不错。
悬架的整体设定较为中性,对于路面的颠簸过滤还算透彻,但对于基础的路感反馈有所保留。另外悬架的支撑性有所保障,低速行驶时,悬架以及弹簧的韧劲儿你可以有明显的感觉,设定适度倾向于一些运动感,但整体而言还是定位于紧凑型家用轿车,具备基本舒适性。
最后回到外观上,作为新增配色,气泡橙的外观配色足够扎眼,前中网格栅变得更大更具有识别度,外后视镜、轮圈等部分均采用黑色涂装,18英寸轮圈内部配有红色刹车卡钳。
