894
天气太热,频繁使用冷风导致油耗增多?学会这5点让油耗降低
在夏天的时候,由于天气太热,频繁使用空调开启冷风也是很常见的,这也是最简单有效的一个办法,毕竟开车嘛,还是要以舒适为主,虽然开启冷风会导致每百公里油耗增加1L左右,但这是完全值得的,不能因为油耗会增多一点就让自己和其他乘坐人员一路过得十分煎熬。
很多时候,我们经常会有短时间等人的时候,在这个时候如果下车的话,很热,但如果坐在车内不开空调的话,更闷热,所以说很多人都在车里开车空调休息,但长时间高速转动会影响空调散热器的使用寿命,继而影响空调的制冷效果,长期这样的话,开冷风导致产生的油耗也就越来越多了。另外,切记不要在车内开着空调睡觉,因为车里属于密闭空间,长时间吹空调睡觉的话,很容易导致一些意外发生。
今天我们就来盘点一下开空调节油的几大妙招。
1.空调不要调到最高档,最好是向上吹。例如自己车辆的空调风量有五个档位的话,最好是开到2-3挡即可,这也是最为合适的,等车內完全冷下来以后,甚至开到1挡风也是完全可以的,这样车内不仅不会太冷,对于节油也有一定的帮助。
2.在炎热的夏天,汽车很容易在阳光下经过暴晒,在暴晒过以后,打开车门就会迎面迎来一股热气,并且车内的方向盘、座椅、门板等处也都很烫,这个时候应该先将车窗都打开,等高温散去以后再开启空调,开始的时候使用外循环将室内热风逐渐排完以后再切换为内循环。
3.在城市里开车的时候,如果需要加油的话,加到百分之七八十即可,切记不要加满油,因为夏季气温过高,油箱内的汽油很容易挥发掉,少加油也可以一定程度上减轻车身重量。况且加满油除了可以少跑几次加油站以外,其实没什么好处,所以加油的时候一定要注意啦。另外,也别每次等到油箱报警的时候再去加油,平时开车的时候就多注意一下剩余油量,一般留有一格的话,就需要去找加油站了。
4.在夏天的时候,如果空调有故障的话,会增加很多燃油的消耗,所以如果发现空调制冷效果不好的话,切记就不要加大风速和降低温度了,这个时候应该尽快去检修空调系统。与此同时,一定要按时做保养,疏于保养,空滤、汽滤、机滤等不能及时更换,油路也不能及时清理,那么伴随着油耗也会有所增加,应该每隔一段时间就检查一下空调系统是否有问题。
5.日常开车中,能够合理利用车辆惯性的车主并不多见,但其实能够合理利用好车辆惯性的话,就可以无形中减少不少油耗的产生,而这也是节油的关键。举个例子,我们在开车的时候,远远地就发现前方路口为红灯,这个时候就不要再踩油门了,利用惯性走过去以后差不多也就变绿灯了,这个时候继续踩油门行驶即可,应该尽可能的避免急刹。
总的来说,其实保持一个良好的驾驶习惯完全能够弥补开冷风所增加的油耗,甚至有一个良好驾驶习惯的司机每天开空调,其产生的油耗也不会太高,况且保持一个良好的驾驶习惯,对于车辆和行车安全也都是有一定帮助的。因此,我个人建议大家在开车的时候,就尽可能的避免一些不良驾驶习惯。
