2229
红旗的“旗舰SUV”——LS7一直是犹抱琵琶半遮面的状态。在公布了这款车型的存在之后,网上陆陆续续曝光过几次该车谍照,而此次新车的内饰也首次曝光。
从谍照来看,LS7正处于路试阶段,基本可以判断红旗这款旗舰SUV在设计上已经定型,等待路况测试完毕之后距离正式发布上市就不远了。
此次LS7车型的内饰是首次曝光,说实话内饰的第一观感倒没有很惊艳,整体设计和之前的L5相似。细看一下,正前方是常规的双液晶组成的双联屏,方向盘是双辐式结构,中央嵌有金色葵花标志,也是红旗高端车型的象征。而中控档把区域和老款奥迪的布局十分相似。车内座椅布局应该是标准的2+2+3的结构,但考虑到LS7空间,日后完全可以按照要求随意改装定制。
整个内饰用料看来比较考究,采用了真皮、翻毛皮,烤漆面板、金属和传统的桃木板。中控空调下方两侧还有一对“金色圆柱”作为装饰,看得出设计师希望能增加传统的中国元素。但平心而论,内饰虽然用料不惜成本但整体质感一般,设计上也没有很出彩的地方,体现不出LS7的身价和定位。
回到外观上来,红旗这辆LS7预计会比林肯的领航员(5355*2073*1937mm)、凯迪拉克的凯雷德(5382*2059*1948mm)更长,预估宽度超2米、长度在5.5米左右,比红旗目前最大的SUV车型E-HS9(5209*2010*1731mm)还要大。从图片中也可以清楚看到,对比红旗HS5这样的中型SUV,后者简直就像玩具一般。
从外形来看,LS7车身似乎没有那么多花哨的地方,总体设计相当的平直,没有复杂的线条和曲线,给人的感觉有力量感同时也有足够的威严气势,虽然前脸部分带有伪装,不过我们可以参考下E-HS9的前脸,只不过LS7气势感更强,不输库里南。
动力方面,不出意外将会搭载红旗自研的V8缸直喷增压(V8TD)发动机,最大净功率485千瓦(659马力),最大扭矩为850牛米。未来红旗所有车型包括L系列和S系列(超跑)都会采用此款发动机。
因为和L5一样同属高端L的系列,所以LS7上市应该还是会采用预定制的销售方式,红旗接受预约后会审核购车者的社会背景、经济实力以及立场等信息,所以有钱还不够,还必须有良好的社会背景,并且是个爱国人士才行。通过审核之后,红旗才会按照车主的要求来定制车辆。
写在最后
红旗L系列肯定是超高端的车型,目标人群也比较特殊,虽然我觉得这部分人可能对汽车的某些地方并不在意,但尽可能把内饰档次提上来对于这个级别的车型来说还是十分有必要的。
