6618
好久没发了。记录一下用车到现在的一些日常。希望可以对即将入手的朋友有个大致了解。从今年4月到手开始,11万公里。到现在已经接近12万公里,机油已经换了两次了。各种油水已经更换过,前段时间也将颜色像机油一样的变速箱油给换了。
变速箱油用回马自达的,听说这个5速变速箱是要用有马自达厂家认证的油,变速箱换挡电磁阀可能对油液要求不一样,不管怎么样吧,就用回马自达的。滤网套件用采埃孚的。
说实话。这四个月使用过程中没有车子出现过什么问题。城市油耗保持在10~11个油,高速能到7个油左右,一箱油能跑个500公里就算是合格了。
回去上牌路上,在服务站。
排队验车。行李架是搭上去的…开快一点就掉下来的了,应付验车没办法了。
进口车需要中级查验员,旁边的大叔都诧异了。
体验到二排的小桌板的用途了。
改大屏:
顺带提一下,原车的CD机,有AUX插口,个人觉得有蓝牙和屏幕会方便一些,就改了安卓屏带后面倒车影像,目前还挺好用的,某宝700左右就可以拿下了。原车喇叭低音其实也够用,就没有多做改动。
研究半天怎么匹配多功能方向盘的按键,以为线要接,其实机子里面学习一下就好了。还挺方便的。
装屏幕其实还好,就是后面摄像头走线会麻烦一些,尾盖没有太多空间,要想完美走线就需要拆很多东西了。
改灯:
开一段时间发现灯光真的不够亮,晚上跟没开似的,找了朋友帮我弄了一套A6L氙气灯的拆车件,海拉5透镜加欧司朗灯泡。
原装的灯架要稍微切割过后才能装上海拉5的透镜。其实海拉5的远光比近光要好。
运气好的话其实能拿到飞利浦的灯泡,不过欧司朗也有它自己的优势。
打完胶需要放进炉子里面加热。
完工。
日系车改灯工时费便宜一些,一边300块,材料自备,400块,共计1000。
内饰小改动:
原车的方向盘皮边有点磨损了,拆下来去重包。
店家给的方案是左右两边手握的地方包小牛皮,上下做一个碳纤维花纹的水转印。手感还挺不错的,有在闲鱼上看新款马自达的方向盘,基本都1千块上下,就觉得没必要了。重包300就OK了。
重包后的效果。忘记拍细节图了,凑合着看。
后面又作了一些小改动,加了小氛围灯,和换了挂挡杆头,氛围灯其实是考虑到前后排晚上掉东西在脚边看不到的尴尬,有些人可能觉得有点汽配城了,但是实用就好了。
轮毂篇:
改轮毂的时间点比我想象中来的要早,天天上闲鱼看轮毂还是没忍住。看来看去还是马自达RX-8的轮毂耐看,其实最喜欢的是O.Z.的多幅,考虑到预算,还是拿了RX-8的拆车轮毂。18寸,8.5J,ET50。原车数据:孔距114.3*5 ,中心孔67.1,6.5J,ET52.5.
RX-8轮毂采用的是铸造旋压工艺,比起一般铸造轮毂强度要好一些,单个重量在9.6kg左右。配4条东洋的225/45/R18.上了18的轮毂没有想象中这么肉,马5起步还是比较有力的。
消停了一段时间,我又开始折腾了,总感觉车太高了。于是就有了上绞牙减震的想法了。看了Tein、BC、博得这几个牌子的,最后还是选择博得街道版的。
这个时候呢还是要感谢一下朋友推荐的车房,中山的新起点车房,没有收广告费,就是觉得老板的师傅还比较靠谱。
一低遮百丑,百改降为先。
减震和马三的是通用的。
先放两指左右,需要预压500公里左右再调一次。
其实在改装过程中还是遇到一些困难的,例如轮毂的ET太大了,导致刮到减震了。这个时候只能加垫片,OK,那加垫片了,螺丝有效长度就不够了,螺母只能上2~3个牙。
解决的方案是换BLOX加长的锻造螺丝、锻造螺母。
BLOX锻造螺丝、垫片。
垫片前面用5mm、后面10mm。
达到齐边效果。
虽然说是MPV,但是底盘和马3一样,降低车高重心降低、轮胎宽度增加、减震增加支撑,其实驾驶起来跟原车到手是完全两个车了。特别明显的是,换完减震我突然感觉整个车前后底盘是一体的,相当紧致。上立交桥的环状匝道开70过弯加超车是可以给你足够的信心。
之前前面的刹车盘已经起槽不能加工了,索性就换了打孔盘了。目前还在磨合中。
与轮毂搭配的BLOX锻造螺丝采用的是锻造7075-T6铝合金材质,特殊的加工工艺,让其在保障足够强度的同时,轻量化发挥到了最大化,与锻造轮毂一样,轮下质量减轻了,操控性也提升了,不是改装圈里有那就话“轮上减少10斤不如轮下减少1斤”嘛,说的就是这个道理,螺丝颜色选择银色,质感十足。
最后,记录一下和一个大学同学的深圳三洲田之旅。
盐田港夜景。
三洲田大桥,周六日晚上网红打卡胜地,很多性(gai)能(zhuang)车上山。
改装BLOX的锻造垫片后,轮毂与轮眉刚好齐平,整车的视觉效果更加饱满,而且改装法兰盘后因为轮毂的加宽,车辆在过弯和高速驾驶时更加平稳了,操控性也得到了提高,所以改装法兰盘,不仅让外观更加饱满,加上操控性的提高,实现了一举两得的改装效果。与垫片搭配的BLOX 12.9级防盗螺丝,机械性能超越原厂,高强度抗疲劳,螺栓安全性全面提升。
车子已经完善的差不多了。希望它陪我走的更远吧。
个人一些小见解:其实一台MPV有没有必要改装,看你要的是什么。
MPV原车马力够用就好,没必要强求。你要舒适可以舒适,要姿态也可以有姿态。不要影响实用性就好,MPV就是为实用性而出现的车型。
总之自己喜欢就好了,改装也是表达自己的一种方式。
特此感谢车主“Oldriver6”,谢谢大家阅读!
