1115
这是关于通用6AT变速箱常见故障的视频讲解
发现景程变速箱有异常就要及时维修,拖延检查,维修,很可能会造成变速箱故障变的严重。
其实,在景程变速箱故障维修中只要能准确判断故障,维修景程变速箱故障就不会是难事。
这台景程变速箱没有6挡主要是机械零件损坏引起的。所以,维修景程变速箱的机械部分就能解决问题。
因为景程变速箱油滤网是内置的,要换油滤网必须打开变速箱,所以换油保养的时候没有办法换油滤网。
油滤网是过滤景程变速箱中机械磨损的铁屑杂质的零件。正常情况下,能保证景程变速箱中的变速箱油保持干净,检查变速箱故障的发生。但是,如果没有定期换油保养,变速箱油滤网的过滤能力达到极限,就会有多余的杂质,铁屑进入到变速箱中,引起景程变速箱中的油泵,阀体,电磁阀等零件出现问题。含有大量杂质铁屑的变速箱油的润滑效果降低,也会加剧变速箱中机械零件的磨损。
这样的情况说明景程变速箱机械磨损严重
景程变速箱中的传动总成内部的机械零件中,有个易损件。那就是缓冲片。缓冲片损坏会引起变速箱内部一系列的连锁反应。严重的时候,会造成景程变速箱无法行驶的后果。
景程变速箱中的铝鼓磨损故障,可以说是缓冲片出现异常的时候,必然会发生的。道理很简单,缓冲片就是套在铝鼓上工作的。正常的工作状态下,缓冲片对铝鼓的磨损可以说是不会影响铝鼓的正常工作,可以忽略不计。但是,一旦,缓冲片哪怕是断开一个口,都会铝鼓造成磨损。铝鼓材质比较软,容易被材质比它硬的缓冲片磨损。缓冲片损坏,铝鼓是必换的。
景程变速箱中的缓冲片损坏,主要是缓冲片材质的问题,导致有部分车在行驶一定公里数后,出现缓冲片问题。开始可能只是磨损,变形,断开一个口,车只会有偶发的顿挫,冲击等不明显的故障表现。但是,时间长了,缓冲片就会顿开很多段。这时,景程变速箱行驶中的顿挫就变成经常发生的了。顿挫冲击感也比原来要明显,严重很多。随着时间的推移,景程变速箱很可能会有没有倒挡,偶发的不走车等严重问题。换改进的缓冲片就可以了。
改进的缓冲片材质比较好。不容易出现断开,损坏的问题,能在一定程度上减少再次出现缓冲片损坏的问题。
需要换新的钢片和新摩擦片。摩擦片有经过变速箱高温的迹象。变速箱内部的胶圈,密封圈等胶皮元件需要换新的。经过变速箱高温后,这些零件容易出现老化变形的问题。
油泵损坏多是景程变速箱油中机械磨损产生的铁屑杂质,对油泵内部造成磨损,引起的油泵故障。景程变速箱会有没有6挡,或是入档延迟,加速无力等故障问题。换了损坏的油泵就能解决问题。
油泵损坏,主要是景程变速箱中机械磨损的铁屑,杂质造成的油泵磨损。需要换新的油泵。
在景程变速箱常见故障维修中。没有维修环节都要注意到。不能有丝毫的马虎大意。少拧一个螺丝都可能找出景程变速箱维修前功尽弃。但是,维修之前,对引起景程变速箱故障的原因要有精准的判定。这是维修景程变速箱的关键。能有效的降低维修景程变速箱故障的费用。还能彻底修好景程变速箱故障问题。途便变速箱,可以帮忙判定变速箱故障,降低维修费用,有不明白的可以问。对景程变速箱故障的判定是要有一定的维修经验做后盾的。变速箱故障表现很多时候是变幻莫测的。但是,很可能故障原因只有一个。这就需要有火眼金睛,能找到故障的根源了。解决景程变速箱故障就是分分钟的事了。
复位好修好的景程变速箱,对变速箱整体匹配一次,加满原厂变速箱油之后,一定要检查变速箱油位。这样景程变速箱故障维修才能彻底解决。修复才能圆满结束。1
