4775
朋友们,大家好!今天与大家分享的是一辆奔驰GLA200的保养流程.
这是一辆2015款的奔驰GLA200,排量:1.6T,发动机型号:270 910,变速箱描述:双离合变速器(DCT),挡位数:7.
先登记一下公里数(89323KM)
第一步:先清洗发动机内部积碳与沉积物(此产品500ml)
产品描述:清除发动机润滑系统中有害的油泥,胶质等沉积物;使旧机油排出更加彻底,减少对新机油的污染;清洁发动机气门挺杆和摇臂,恢复活塞环的弹性。适用于汽油、柴油发动机。
第二步:清洗燃油系统(汽油箱添加)此产品300ml
产品描述:燃油系统清浩剂是清洁、保护和高效的活性剂组合,符合当今的发动机,适用于所有的汽油燃料喷射系统。
清洁喷射系统燃料残渣,去除碳沉积物和燃料系统其他部件的沉积物,降低尾气中的污染物。
第三步:刚才2瓶加完之后,回驾驶室启动车辆,怠速运转10-15分钟进行清洗(清洗的时候不要把车辆开动了)。
15分钟清洗完毕,熄火,把机油用抽管抽出来(奔驰车可以抽)。
第四步:拆机油滤清器出来更换。
第四步:把新的机油滤芯器装回车上,用工具加力拧紧。
然后就可以加注机油了,这款发动机的机油用量是6L,我给这辆发动机匹配的是能量全合成0W-40的机油;特点:低温下能快速供油,杰出的高温稳定性,极低的蒸发损失,发动机静音,提速快,动力好。
第五步:更换变速箱油,自动变速箱油正常更换周期为7万公里(或者4年)。这是一款双离合变速器(DCT)匹配这个品牌的变速箱油型号是ATF8100,查到此款变速箱油用量是5L
旧的变速箱油放干净之后,把螺丝拧紧,然后把车降下来,添加新的变速箱油。
第6步:更换氙气灯泡2个,左边的已经烧掉不亮,右边的在一闪一闪,寿命也不长了,一起更换掉。型号是D3S氙气灯泡。
换好了2个氙气灯泡,结束了此次奔驰GLA200的保养流程。
清洗了发动机内部与燃油系统,1个机油滤芯器,一个空气滤芯,6升机油,5升变速箱油,2个氙气灯泡,是这次奔驰GLA200保养所用到的产品。
