1619
1、更换发动机机油,选择高品质的机油。
2、对于时间较长的车型,要选择黏稠度大的机油。
3、选择原厂的机油滤芯。
4、使用高品质的汽油。
车辆维修时要更换质量好的机油,正规维修站要购买更换。对于时间长的车辆,更换油时要更换粘度高的油。在汽车的正常使用过程中,要经常检查机油尺,检查发动机是否缺少机油,更换机油的同时更换机油过滤器。
一般来说发动机燃烧油在活塞环和气缸壁之间的配合间隙过大、活塞环不合适或密封性差,导致缸壁上的油进入燃烧室,产生燃烧室现象。另外,如果阀门密封密封性能下降、曲轴箱强制通风阀(PCV)受损或曲轴箱通风孔堵塞,导致曲轴箱内部压力过大,则油可以与曲轴箱气体一起进入气缸并参与燃烧。由于看不到实际情况,无法对故障做出准确判断,因此建议联系当地4S卖场进行检查和维修。
烟油积碳阀门油封腐蚀老化,前后曲轴油封老化,涡轮增压器和进气之间的油封损坏,油中比例较高的燃料,燃料供应系统运行不良,空气过滤器堵塞,油过滤器堵塞,排气阀堵塞或损坏,活塞环安装不良,油过度注入,节气门污染等。
