915
挑战传统,征服最未知的风景。Explorer Pack 包括前后经典挡泥板、哑光黑色发动机罩贴花、备胎罩、轮拱保护、升高的进气口、探险车顶架和外部侧装式齿轮架。仅限 110。不适用于配备 V8 发动机的车辆。与 Bright Pack 或 XS 版不兼容。安装所需的车顶导轨
提供终极保护和时尚的点睛之笔。内部保护包包括带保险杠保护装置的行李厢橡胶垫和深边橡胶地垫。仅限 110。不适用于 PHEV。不适用于硬顶车辆。适用于 5 个座位的车辆。
提供终极保护和时尚的点睛之笔。内部保护包包括带保险杠保护装置的行李厢橡胶垫和豪华地毯垫。仅限 110。不适用于 PHEV。不适用于硬顶车辆。适用于 5 个座位的车辆。
使用这款哑光黑色发动机罩贴花增强您的 Land Rover Defender 的外观。包括一个自粘乙烯基贴花和两个带有“90”或“110”切割细节的插入物,可根据特定的车身风格进行应用。对于 90 和 110。
铝制侧管具有明亮的饰面,具有越野风格的外观,与车辆的外观设计相得益彰,同时在越野驾驶过程中为车门和车身门槛提供一些保护。仅限 110。与固定侧踏步或可展开侧踏步不兼容。请注意:侧管不能用作侧踏板。安装侧管可能会影响车辆的越野能力。
替代高级踏板罩,用于增强内部造型,具有明亮的饰面。由蚀刻和抛光的不锈钢制成,并具有隐藏的固定装置,以保持清洁。对于 90 和 110。除 X 外的所有。
豪华、量身定制的 2,050 克深绒毛地毯垫,带有光亮饰面 Land Rover 铸锭品牌和防水背衬,提供时尚的点睛之笔和保护。提供乌木色,以补充所有车辆内饰。仅限 110。不适用于硬顶车辆。作为车辆套装出售。仅适用于配备 5 个座位的车辆。
驾驶员和乘客的前门门槛踏板为车辆增添了风格,并保护门槛饰板免受磨损和擦伤。这些不锈钢踏板与您的车辆内饰相协调,以提供优质的外观和耐用的饰面。刻有“Defender”字样的特征,当使用 LED 技术打开前门时会巧妙地照亮,以实现低功耗、安全操作和长寿命。仅限 110。适用于配备 Lunar 内饰的车辆。单独出售。仅适用于前门槛。
Land Rover Defender 独有的可展开式车顶梯是对传统 Land Rover Defender 配件的关键创新和时尚诠释。它旨在增强车辆的外观风格,经过优化以最大限度地减少风噪声,并具有独特的两级部署,以确保收起时的紧凑尺寸。安装在车身侧面和车顶的固定件上,最大限度地提高了车顶的可达性。屋顶梯子在收起位置时可锁定,以确保其安全。梯子有阳极氧化铝台阶和黑色粉末涂层铝侧面,采用优质耐用塑料制成,带有无烟煤色饰面框架。为了增加耐用性,顶部和底部的台阶都涂有橡胶,以帮助提高抓地力。梯子的最大承重为150kg,足够一个人将设备搬运到屋顶。适用于 90 和 110。不适用于配备 V8 发动机的车辆。安装所需的车顶导轨。梯子可以安装在车辆的两侧,但是如果车辆已经安装了外侧安装的齿轮架,它只能安装在左侧。兼容所有车顶携带配件。
Expedition 车顶行李架采用低线、轻质和完全集成的设计,增强了车辆的外观风格,同时提供易于接近的扩展车顶承载能力。它旨在提高空气动力学性能并最大限度地减少风噪声。探险车顶行李架直接安装在车顶纵梁上,提供灵活的车顶承载解决方案,不需要时可以拆卸。它还包括 T 形轨道杆,以允许连接各种物品。探险车顶行李架由阳极氧化铝导轨制成,安装在铸造合金粉末涂层黑色框架中。定制设计保持了天窗的开启功能和与天线接收的兼容性。安装后,探险车顶行李架的最大承载能力为 132 公斤,具体取决于轮胎规格。仅限 110。不适用于配备 V8 发动机的车辆。安装所需的车顶导轨。与横杆或车顶箱不兼容。应始终考虑车辆的最大车顶负载能力,以确保不会超过该值。放置在车顶安装的卫星天线上方的物体可能会降低车辆接收到的信号质量,并且可能对导航和卫星无线电系统(如果安装)产生不利影响。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。与横杆或车顶箱不兼容。应始终考虑车辆的最大车顶负载能力,以确保不会超过该值。放置在车顶安装的卫星天线上方的物体可能会降低车辆接收到的信号质量,并且可能对导航和卫星无线电系统(如果安装)产生不利影响。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。与横杆或车顶箱不兼容。应始终考虑车辆的最大车顶负载能力,以确保不会超过该值。放置在车顶安装的卫星天线上方的物体可能会降低车辆接收到的信号质量,并且可能对导航和卫星无线电系统(如果安装)产生不利影响。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。放置在车顶安装的卫星天线上方的物体可能会降低车辆接收到的信号质量,并且可能对导航和卫星无线电系统(如果安装)产生不利影响。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。放置在车顶卫星天线上方的物体可能会降低车辆接收到的信号质量,并且可能对导航和卫星无线电系统(如果安装)产生不利影响。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。
一种安装在车顶的自行车架,易于安装并安装到横杆的 T 形轨道上。它采用优质材料制造,可承受恶劣环境,同时也是 TUV 批准的系统,符合 City Crash 测试要求。适用于最大 100 毫米的自行车车架。可安装在车顶两侧。快速释放的轮带可以方便地装载和卸载。使用自行车到自行车架和自行车架到横杆的锁,将自行车安全固定到位。每个支架可携带一辆自行车,最多可安装三个支架。每个托架的最大自行车重量为 20 公斤。适用于 90 和 110。不适用于配备 V8 发动机的车辆。车顶纵梁和横杆或用于安装。应始终考虑车辆 s 最大屋顶承载能力,以确保不超过这一点。放置在车顶卫星天线上方的物体可能会降低车辆接收到的信号质量,并且可能对导航和卫星无线电系统(如果安装)产生不利影响。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。
灵活的货架系统,方便车顶搬运。适用于 90 和 110。不适用于配备 V8 发动机的车辆。安装时需要车顶纵梁和横杆。与远征车顶行李架不兼容。应始终考虑车辆的最大车顶承载能力,以确保不超过此能力。放置在车顶安装的卫星天线上方的物体可能会降低车辆接收到的信号质量,并且可能对导航和卫星无线电系统(如果安装)产生不利影响。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。
适合携带两艘皮划艇或独木舟。也适用于运输小船等工艺品。随附 T 型轨道适配器和可调节 275 厘米肩带。适用于 90 和 110。不适用于配备 V8 发动机的车辆。安装时需要车顶纵梁和横杆。应始终考虑车辆的最大车顶承载能力,以确保不超过此能力。放置在车顶卫星天线上方的物体可能会降低车辆接收到的信号质量,并且可能对导航和卫星无线电系统(如果安装)产生不利影响。安装在车顶上的物品可能会限制车辆天窗的打开。打开车顶时应小心,以免与安装在车辆上方的任何物品发生碰撞。
