563
卓越X1:42.80万元
卓美亚卓越X1基于福特全顺底盘打造,在车身涂装上延续了卓越X2的设计思路,造型紧凑,车身简洁干净。
在车体材质上,卓美亚卓越X1采用三明治铝木龙骨封闭式车身结构、房车专用欧式保温发泡房车门,双层亚克力玻璃保温车窗等,对于提高车身刚性、生活区的隔热保温起到了重要作用。
在车身尺寸方面,新车的长/宽/高分别为5990/2250/2490(mm),不足6米符合C本驾照要求,而且低于2.5米的车高优势,整台车的通过性可观。
在外部功能方面,卓美亚卓越X1右侧配备3x2.5m遮阳棚同时配有户外照明灯,前部开设储物舱,盖板还可延伸一张置物架,后方配有电源/USB接口、点烟器和外置淋浴花洒接口,车尾部分是18L黑水箱。车尾部分上方为排风口和倒车影像,下方为全尺寸备胎预留安装位和倒车雷达。左侧为外置储物舱、净水箱注水口、市电接口和外置空调机,外置功能相对全面,满足用户在车外露营的需求。动力方面,卓美亚卓越X1搭载2.0T汽油发动机,最大功率203马力,最大扭矩300牛·米,匹配6AT变速箱。配置方面,新车还将为用户配备倒车雷达、倒车影像、流媒体后视镜及前后行车记录仪,在这些配置的加持下,房车的上手难度也会变低。
卓美亚卓越X1的生活区由会客区、厨房、纵置床、卫生间、升降车顶组成,相对来说车内空间紧凑,但功能还算全面,用户房车体验感比较到位。
新车家装采用环保级材质,底部为防火木纹地板,两侧还贴有布纹的墙纸,配合暖色光源,生活区营造出了温馨居家的氛围。另外整台车异味控制比较好,即使实拍车为新车,也察觉不到太多异味。
会客区放置了L型沙发+升降桌,其中正对座椅配有安全带,最终使得整台房车可承载至少4人,如果将升降桌降下,还可和L型沙发形成一个规整的平面。
厨房区域位于房体中部,厨房台面配有志高电磁炉、带盖板的洗手池等。如果厨房区域设置一块不占空间的延伸桌面,切菜、洗菜、烹饪几个步骤互不干预,体验感或许有更大提升。
厨房区后方是85L弗罗斯特车载电冰箱,具有冷藏、冷冻功能。冰箱下方为阿诗丹顿厨卫用热水器,它被隐藏在柜子中,使得厨房区域整体感得到提升。
生活区右后部分是卫浴区域,内部空间不算大,但功能全面。包含进口赛特福德抽拉盒式马桶、恒温节水集成式沐浴系统,除此之外,洗手池、通风窗、浴帘以及上方的排风扇均有配备。
车尾部分是纵置双人床,尺寸为2000x1000(mm),床头墙面进行了软包处理,舒适性提升。值得一提的是,床体可延伸一张置物板增加了部分空间,入寝时用户可将随身物品、衣物放在上边。
升降车顶的开关在橱柜上,它是卓美亚卓越X1的另一个床位区域,内置的氛围灯可提供照明,另外三扇通风窗方便床铺采光通风。在电水路方面,卓美亚卓越X1配备400Ah磷酸铁锂电池、3000W逆变器、120L净水箱及50L灰水箱。
T552(原T420-Z):8.18万元起
目前国内拖挂式房车竞争的主阵地基本在6米左右车身尺寸,10万售价区间内,所以我们会发现在房车展看到的拖挂式房车大部分都是偏紧凑的设计。卓美亚这款T420Z型号的拖挂式房车同样如此,外车身尺寸为5510×2330×2595(mm),整备质量为1300kg,相对于进口欧式拖挂来说,自重还是要偏重一些。
底盘方面,卓美亚T420Z选用部分进口爱科(AI-KO)配件,比如承重1.5吨级的扭力轴,爱科撞刹/手刹系统、导向轮以及减震器。而整个承重的车架部分采用自主研发的强度高达700Mpa的钢架结构,以此应对国内复杂的道路状况。关于什么牵引车来拖拽的问题,我们建议采用排量大于1.8T及以上动力,牵引车自重大于拖挂房车自重的SUV,最好为非承载式越野SUV车型。就铺装道路而言,我们大部分轿车都能牵引走,但是在一些坡度较大,泥泞的道路比较吃力,越野SUV为首选。
卓美亚T420Z外墙板采用三明治复合结构,外墙板为细小的碎石纹铝板,中间保温层为XPS(聚氨酯)材料,墙板内部埋有铝合金骨架,保证结构强度。为了防止驻车之后人员走动带来的摇晃,全车前后配备了4枚驻车支腿,稍显麻烦的是需要手动摇把来操作。
卓美亚T420Z车内尺寸为4100×2200×1950(mm),车内选用的是南美胡桃风格的环保家具。这款车的布局也比较经典,前纵置双人床+前置卫生间+后置厨房+后置会客区。我们一般推荐2人使用,不过车内的设备是按照最大4人来设计的,比如双人会客区最大可满足4人,如果有同行的用户可选择帐篷住宿,餐饮和娱乐都在车内是基本可以应付的。
作为一款拖挂式房车,由于行驶过程中车内不能载人,所以会客区的沙发部分并没有过多去为行驶中的舒适性特意设计,靠背虽然有支撑,总体而言还是略直一些。朝后方向卡座后方还配备了220V电源插座和逆变器的控制器。T420Z这款车的电路系统并不特别突出,标配版车型只配备了100Ah铅酸电池,100W太阳能电池板和1000W逆变器。当您升级豪华版之后,电池升级为200Ah,500W太阳能电池板和3000W逆变器。
厨房区后置对于美食爱好者来说确实是一个非常好的布局,厨房区可操作空间大,储物空间也大。除了操作台上配备的圆形不锈钢洗菜池和电磁炉外,还有部分空间用来放置餐具。厨房的对面位置是一个集成了众多储物格的集成柜,包含有鞋柜,衣柜以及各种小储物格,在这款车上你不必担心储物空间不够,只要行李物品够多,它基本都能胜任。
卓美亚T420Z标配一款85升双开门弗罗斯特冰箱,对于2-3人出行的需求基本上是可以保证的,如果觉得不够大,还能加装更大容积的冰箱。
这款车热水系统采用的是一款28升家用储热式电热水器,最容易磕碰到人的地方已经粘贴了防撞棉(见图中白圈标注)。卫生间内部空间利用相对要灵活了许多,为了节约空间搭配了一款便携式马桶,更多的空间被用来作淋浴房。紧邻卫生间的是我们的洗漱台,就形式是哪个也做到了干湿分离。
洗漱台上配备了一款陶瓷方口洗脸池,左侧还带有搓衣板的小功能,方便清洗一些随身物品。水路系统方面,这款车标配120升净水箱和80升灰水箱,水箱容量上处于比较合理的状态。
后纵床的尺寸为1900×1300(mm),床位宽度已经达到了我们理想的双人床要求,长度方面如果将床头储物格进行压缩或者直接取消,长度或将能加长到2.1米,这样的床位对于房车来说就更加舒适了。
T551(原T420-H):8.18万元起
T420-H型拖挂房车是卓美亚旗下的入门级拖挂房车产品,售价8.18万起。车辆长5510mm,总质量1500kg,整备质量1300kg,额定居住人数四人左右。
外观方面,车辆通体雪白,化繁为简,减少了车辆设计时的曲线,尽可能降低制造成本,提高性价比。与多色的拉花搭配,尽可能的保持亮眼的外观,赋予了车辆较高的动感。这让厂家可以将更多的预算花在更合适的地方:车辆使用了亚特自主研发的700Mpa高强钢车架,爱科(AL-KO)1.56T扭力轴,还有爱科(AL-KO)惯性同步撞刹制动+手刹系统以及电动移车器。这些硬配置让房车的耐用度和安全性增加不少,房车生活更省心。
进入车内,车辆内饰采用环保的绅士灰色板材,环保的耐磨防火地板革,一改通常房车上的老气内饰,视觉效果十分高端。除此之外,卓美亚还同期发布了采用南美胡桃木内饰,布局不同的T420-Z房车,我们将在以后有机会为大家介绍。
一进门,车辆右手便是厨房区域。车辆标配不锈钢的洗菜池,豪华版车辆标配85L的房车专用双开门冰箱,220V供电的嵌入式Y288电磁炉,旅行生活更加轻松惬意。灯光、水泵的开关位于厨房区域右侧墙上,还有额外的220V插座,便于连接电器。顶部橱柜下方装有一氧化碳报警器和烟雾报警器,不管是豪华版还是基础版都标配。
剩余的电气控制区域被巧妙地集成在了厨房区的台面下方。基础版与豪华版车辆的电气配置差别较大。在基础版上,车辆搭配100Ah的蓄电池,100W的单晶硅太阳能板,1000W的充逆变一体机。而在豪华版上,车辆搭配500Ah的蓄电池,500W的单晶硅太阳能板,3000W的充逆变一体机。
卫浴方面,基础版和豪华版车型都搭配有120升的净水箱和80升的灰水箱,以及带前置过滤器的房车专用水泵。豪华版标配28L瑞美电热水器,可选装11L的速热储水式热水器。豪华版配有马桶,基础版则没有。
主卧区域采用横置设计,装有高弹海绵环保床垫,尺寸为2200x1400(mm),可睡两人。车辆尾部的卡座区域也可变成一张床,尺寸为2200×730(mm)。
