4666
新一代奇骏是日产主推新3缸1.5T的首款车型,号称"沙漠小王子",被日产给予厚望,但事与愿违,销量相比老款下滑明显,那么新奇骏的问题到底出在哪?新一代三缸奇骏的安全性和三大件到底怎么样,有没有增减配的情况,下面我们来详细分析。
增减配情况
新日产奇骏基于CMF模块化平台打造,与逍客是同平台车型,在今年美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA)的碰撞测试中,新奇骏的结果出人意料,在56km/h的正面碰撞中,前排乘客侧碰撞测试只得到了2星评级,对于目前大多数都是4-5星的新一代车型来说,这个2星级的评级足以看出奇骏安全性上的欠缺,如果在更普遍的64km/h速度下测试,相信这个结果会更差。
由于主驾驶侧是4星,同样的碰撞,左右结果不一致,说明奇骏在一侧有明显的减配。而测试车型出自日产日本九州工厂,这也是日产最高规格的工厂之一,虽然在今年2月之后日产表示车型将更换乘客侧安全气囊模块和安全带,但国产车型的安全性到底如何?还需打上一个问号。
配置方面,我们选择入门版的两款车型,新一代多了前后排头部气帘、多驾驶模式切换、自动驻车、方向盘换挡、第二排座椅靠背调节、前排2 USB接口、自动头灯、全车车窗一键升降等。但取消了后驻车雷达、车前雾灯和后视镜电动折叠,整体来看实用性更高,比如后排座椅靠背调节对于不同体型的乘客来说,可以带来更高的舒适度,前排1个的USB接口变成了前排2个,两个手机充电更方便,但后排依旧没有USB接口,对于如今需要随时充电的手机来说,如果坐满人出游便捷性依旧欠缺。
发动机\变速箱\悬挂--三大件对比
新奇骏最大的变化就是更换了三缸发动机,凭借涡轮增压和可变压缩比技术,新的1.5T发动机带来了更高的功率输出,通过在活塞与曲轴之间增加曲柄,日产巧妙地实现了控制连杆长度,压缩比可以在8:1到14:1之间变换,根据发动机的负荷,ECU会自动调整,防止因为高负荷下较高的压缩比带来发动机爆震,让发动机时刻保持最合理的动力输出,最终功率比老款2.0L提高了53马力,扭矩提高了106Nm。
但在带来动力增益的同时,日产并没有消除三缸发动机的物理劣势,三个活塞往复运动产生的力无法互相抵消,一个活塞向上运动时,两个活塞必然向下运动,相比老款四缸机两上两下的运动状态,三缸机会有明显的物理噪音和震动,厂家通常用多余的平衡轴来减轻这一问题,相比早期的三缸,虽然目前的新车都不太明显,但里程数较长后这依旧是一个大问题,也会影响车辆的二次转手。
变速箱方面,由于CVT的特性就是承受大扭矩能力差,一般日产的CVT都是完全和发动机匹配,大扭矩发动机用更好的变速箱,由于新一代的扭矩从不到200Nm提升到了300Nm,因此老款的捷特科CVT8 JF016E 7速模拟CVT显然已经无法使用,其承受扭矩的上限是250Nm。新奇骏用了可以承受350Nm扭矩的CVT8 JF017E 8速模拟CVT,这台变速箱在英菲尼迪上也是一直被投诉的对象,3缸发动机和捷特科CVT变速箱都是问题频出,虽然制造成本低,但维修成本高,购买时需要注意。
选车侦探观点:虽然新奇骏动力上涨,增加了一些配置,但销量相比老款下跌明显,数据也被质疑造假,从论坛网友的反馈来看,大多数人仍然不认可三缸机,呼吁换回老款自吸发动机,但对于日产来说,老款发动机从2004年诞生,技术老旧,升功率远低于同级对手,无法继续宣传"技术日产",加上海外碰撞测试低星级的问题,对于日产来说也是进退两难。
