1047
各位长安的车主们还是考虑下我们一起学习节油技巧吧,不然你的腰包真的要进行瘦身大作战了!
1、确保满胎压
开车前要确保下你的汽车轮胎气压是否正常。轮胎的气压过高或过低,都会增加耗油量。在夏季的时候,由于路面高热,很多跑长途的汽车容易轮胎发热,胎内气体膨胀,压力也会增加很多,所以在夏季可比平时减少10%的气压。
2、保持半箱油
有的车主喜欢在出发前灌满整整一箱油,其实如果不出远门,保持半箱油最好,不要装了满满一箱油在市内跑近道,这就是“油耗油”!同时,车内一定精简,很多车主喜欢在爱车上安装各种汽车装饰品,虽然看上去很漂亮,但这些裸露于车身外的小物件会大大增加汽车的风阻系数,风阻越大也就越费油,所以少一分重量,就省一分油。
3、柔和起步
开车起步的时候,需挂低挡起步,然后缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,根据听发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。这不但可以减少发动机的升温时间,还能增加燃油的利用率,反之如果启动时轰大油门来提速,不但伤车也会大大增加耗油量。
4、保持匀速行车
在车辆行驶的过程中,要说最省油的行车状态肯定就是匀速直线行驶,在此车速下行驶的耗油量是最低的。而每种汽车也都有自己的经济车速,当汽车运行在经济时速时是最省油的,一般小排量车是时速60-80公里,而中排量车是80-100公里。
正确使用空调制冷系统
空调系统工作时肯定会消耗发动机的一部分功率,很多车主为了节油或者环保,夏天在高速路上宁愿忍受车厢内的高温也不愿开空调,最多打开车窗,认为这样既省油又凉爽。实际上,当车速高于85km/h时,开窗后的空气阻力风阻所消耗的能量要比空调系统消耗的燃油更多,而且噪音也会成倍数增加。
5、避免不必要的怠速运转
多数车主认为,熄火后在打火会很费油,其实一般汽车怠速运转一分钟以上所消耗的燃油要比重新起动所消耗燃油的多,所以,如果停车时间较长时,可以采取将发动机先熄火。像长安CS75 2016款2.0手动领先型,和长安逸动都配备自动启停装置,就是当它监测到车辆停稳的状态,例如等红灯的时候,发动机会自动停止运转,直到你松开刹车准备起步的时候它才会工作。这个功能可以让车主在长时间等红灯和停靠的时候非常省油。
以上的开车小技巧,是需要车主慢慢适应的,毕竟一些驾驶习惯已经根深蒂固不容易改变。
