2010
说明:消费级及以下等级的轿车并没有操控感极好的选项,因为这一等级的轿车均采用前置前驱的动力系统。前驱车的结构特点为前轮抓地力很强,后轮抓地力很弱;因为比较笨重的核心总成均在车头位置,比如发动机和变速箱。重量的过于集中为这些车带来了“头重脚轻”的问题,车辆在高速过弯时会出现横向作用力,这一力量一旦克服后轮的抓地力则会造成甩尾失控,参考下图的刻意甩尾的操作。
前驱轿车由于操控极限过低所以并没有很理想的操控感,不过在消费级的轿车中有一台比较特殊,这台车正是秦ProDM。
特殊之处1:该车采用了DM双擎前驱插电式混动系统,性能很强大且能够一定程度克服前驱车的缺点。因为电驱系统需要一组数百公斤重的动力电池组,这组电池可以作为“配重块”或者“压舱物”均衡前后车重;其结构特点为倒置T型结构,这种布局的设计初衷正是让前后车轮获得相当的垂直压力(抓地力),所以秦ProDM是一台有后驱轿车特点的前驱车。
特殊之处2:秦ProDM的车身尺寸为4765*1837*1495,轴距2718mm,尺寸等级按照合资或进口车标准已经属于中型车,但细分后应属于“短轴”或“标轴”车。在三厢轿车中这一标准正适合去体验操控,比如宝马3系与捷豹XEL等,当然秦ProDM得成为后驱之后才能与这些车比操控。该车悬架为前麦弗逊后多连杆式四轮独悬,由前奔驰团队调校的秦Pro操偶感还是挺不错的。
秦ProDM在前驱三厢轿车中有相当不错的操控感,但是这台车对ESP系统的调试似乎过于保守了。过弯时的速度稍微快一些则会造成ESP的介入,同时会带来“刹车优先”系统的激活;所以在不关闭ESP的前提下此车失控极限足够高,但想要刻意体验失控操作或高速切弯则会有些难度。想要下场地需要解除ESP系统,虽然麻烦不过在没有ESP的影响之后,素车秦ProDM是能去跑拉力赛的。
DM双擎前驱系统包括前置1.5T直喷增压机,25kw功率的BSG发电启动一体机,以及P3架构的永磁同步电机;这一系统的综合功率达到了228kw(折合310马力),最大扭矩高达495N·m,充足的动力储备可以实现5.9秒的破百成绩。目前在30万以下的量产轿车中该车加速能力最强,而且通过三种运行模式的切换可实现6~7L/100km的低油耗。
秦ProDM的变速箱采用的是六档湿式双离合,这台机器是DM平台的混动专用版。其功能有EV/HEV模式切换时的高转点火,同时也有在低速蠕行换挡时控制发动机转速,实现换挡前后转速落差的可控以保证换挡的平顺性。这台车的综合体验还是挺不错的,至少在前驱轿车中可以如此评价,15万以下追求性能与节油,现阶段可以首选秦ProDM。
