保时捷Macan胎压复位:接通点火开关;按转向盘右侧组合开关上的MENU键,调出系统设置主菜单,并选择Tyre press,按OK键;然后选择Settings进入下一步骤;再选择相应选项(Tyres轮胎/Winter冬季/轮胎20 Inch)进入下一步骤;选择Spare wheel进入下一步骤;选择Sealing set;起动车辆,行驶数分钟,仪表出现提示是否确认补胎设定,选择Yes即可。
保时捷Macan胎压复位方向盘那里有按键的,只需要按一下就可以了。
出行前先观察轮胎状态。子午线轮胎——也就是通常说的低压胎,只要扁平度不过低就行,用脚蹬下感觉有很大弹力,不是发软就正常。高压胎——就是有内胎的斜交胎,从正面看胎肩部位不突出,俗称的"不涨腮",侧面看与地面接触部位与平常面积差不多就是正常。
用来测量汽车轮胎气压用的,具有气压测量三种单位模式:PSI(磅力/平方英寸)、BAR(巴)、KPa(千帕斯卡)且同时带有晚间使用不便的小灯,产品后面还有应急手电筒,方便夜间测量胎压时使用。
