691
这个晚上之前,从来没有一台 GLS SUV 被赋予 GLS 600 的名号。当然了,也从来没有一台 GLS 的名字被冠以迈巴赫的头衔。
两个“从来没有”随着梅赛德斯-迈巴赫 GLS 600 4MATIC 的全球首发而成为历史。由于迈巴赫 S 650 Cabriolet 限量 300 台、迈巴赫 G 650 Landaulet 更是只有 99 台配额,今晚加入迈巴赫家族的大型 SUV 就成了这个品牌的第二款量产型号。
所有在车身上贴出 MAYBACH 字样,并在车辆侧面悬挂双 M 标志的车辆都有一个共同点:它们远比自己的兄弟车型更精进于奢华。梅赛德斯-迈巴赫 GLS 600 4MATIC 自然不是例外。
简而言之,它拥有与梅赛德斯-奔驰、梅赛德斯-AMG 不同的设计风格,不同的内部装备与工艺材质,甚至拥有专属的机械及特别调校。但最重要的是,从迈巴赫 GLS 诞生之初,奢华就已经是它理念的一部分了。
“Keep the best, forget the rest.”卡尔·拉格斐的这句话精妙地体现了迈巴赫品牌的造车理念。为了这个 Best,梅赛德斯-迈巴赫 S 级甚至拥有比长轴距 S 级轿车更长的专属轴距。
梅赛德斯-迈巴赫 GLS 并未对整车结构做如此大刀阔斧的改造,轴距维持在 3435mm,但专属于它的特征仍然令迈巴赫 GLS 具有鲜明特点——比方说,当我们看到一台双色车身的 GLS 时,就能马上认出它。
它的星徽标志以立标形式安装在发动机盖上,这是直接源自 Ultimate Luxury 概念车的设计。密条辐的直瀑式进气格栅细节与梅赛德斯-迈巴赫 S 680 上的设计一致,镀铬边框上带有 MAYBACH 字样。前保险杠使用了大面积金属网状格栅结构,此设计仅供迈巴赫车型使用。
侧面的标志物包括与迈巴赫 S 级一致的镀铬 B 柱,和位于 D 柱的双 M 标志。当然,人们的目光会首先被尺寸达到 23 英寸的密条辐轮圈吸引。SUV 的车身给内饰设计师自由发挥的空间也让乘客上下车有一些不便,迈巴赫 GLS 于是在侧面配备了镀铬电动侧踏板和相配的迈巴赫车标投影灯。车门打开的时候踏板伸出只需 1s,并且悄无声息;空气悬架还会将车身降低 25mm。
左右尾灯通过一根镀铬装饰条连接在一起,如果选择双色车身,这根饰条与车窗下沿的肩线就同为两种颜色的分界线;尾门门槛位置和排气管附近分别各有一根镀铬饰件。梅赛德斯-迈巴赫 GLS 采用特殊设计的双边共四出的矩形排气管装饰件,排气管口被分隔出上下两层,另外尾部也带有金属材质的护板。
以上种种,构成了路人眼中梅赛德斯-迈巴赫 GLS 600 4MATIC 区别于其它 GLS 的视觉特征。对于这款车的用户而言,最可感知的差异化发生在车门以内的地方。氛围营造从来是迈巴赫车型的强项所在,即便是闭着眼睛上车,混有茶叶和皮革气息的 “No.8 mood” 专属香氛也能告诉乘客 TA 身处哪款车上。
Designo 高光流线钢琴漆饰板可能会被很多人忽视,一块饰板需要由树龄十年以上的木材制作。在定型、染色后,迈巴赫的内饰技师将在数字化加工设备辅助下刻出一条宽 1mm,深度仅 0.1mm 左右的“流线”来,然后再对饰板进行表面处理。
这些手工部件的制作者均在德国的梅赛德斯-迈巴赫工坊(Mercedes-Maybach Manufaktur)受训认证后前往塔斯卡卢萨工厂,为梅赛德斯-迈巴赫 GLS 提供相应部件。在安装这些组件的工序,梅赛德斯-迈巴赫 GLS 与其它 GLS 是不共用生产线的。
我们知道一台梅赛德斯-迈巴赫首先要照顾的客人往往坐在后排(S 650 Cabriolet 除外)。于是这台大型豪华 SUV 将原先的七座布局改为四座(可选五座),四座版 B 柱之后的空间用来安放两个带有腿部支撑的独立多仿形电动躺椅,椅背倾角最大可以达到 43.5°。躺椅自然不会少了通风、加热以及热石按摩功能。第二排腿部空间最多可以延长到 1.34m。
两位后排贵宾将面对两块 11.6 英寸车载娱乐系统屏幕和 7 英寸的安卓平板电脑,平板电脑可以控制座椅、遮阳帘、空调和 MBUX 系统的娱乐和舒适功能。后排座椅娱乐系统包括中国专属的“应用盒子”,可以通过车载版百度助手下载应用。在两个座椅中间隐藏了一组小桌板,一个冷藏箱和恒温杯托,与杯托相配的金属香槟高脚杯可以从经销商那里订购。
空调系统里面也有门道。空气质量管理系统自不用说,迈巴赫 GLS 的第二排空间的空调由专用压缩机和鼓风机驱动,风道内部涂有吸音涂层,用来降低空调系统的噪音——当然,表面上整套系统只是在车顶增加了四个出风口而已。EQ Boost 48V ISG 电机可以在自动启停激活的时候维持压缩机运转,空调此时是不会停的。
对“专属”的需求甚至延伸到了梅赛德斯-迈巴赫 GLS 600 4MATIC 的动力总成。来自梅赛德斯-AMG 的 M177 4.0T V8 发动机和 48V 轻混动系统为体重 2785kg 的车辆提供动力,最大功率为 558+22HP,峰值扭矩 730+250N·m,0-100km/h 加速时间 4.9s,最高时速限制在 250km/h。动力参数是专为迈巴赫调校的。为节约能源,发动机可以主动关闭第 2、3、5、8 号汽缸。
梅赛德斯-迈巴赫 GLS 的驾驶模式列表中有一个迈巴赫驾驶模式。它会让发动机的输出曲线更为平缓,同时屏蔽自动启停功能。9G-Tronic 变速箱会以 2 档起步。行驶过程中变速箱会尽可能减少换档以避免顿挫。据迈巴赫的描述,这个模式专为“由司机驾驶车辆”的场景而设计。
E-ABC 智能魔术车身控制系统是梅赛德斯-迈巴赫 GLS 600 4MATIC 的标准配置,带有新一代路面扫描功能与脱困辅助。路面扫描功能的首要任务是减小颠簸对第二排乘客的影响。新开发的弯道辅助模式可以让迈巴赫 GLS 的车身向弯道内侧倾斜最多 3°,抵消车辆侧倾和离心力带来的影响。
梅赛德斯-迈巴赫 GLS 还是首款配备主动变道辅助系统的燃油车辆。在车速 60km/h 以上的条件下,只需开启转向灯,车辆便会自动判断并完成变道动作。同时,MBUX 车载系统还整合了实景穿越导航功能,通过 AR 技术将导航内容与现实道路图像融合。
足够多的专属设计、特殊工艺和独家装备让梅赛德斯-迈巴赫 GLS 600 4MATIC 一举成为迈巴赫 S 级之后的又一座奢华里程碑。
从去年的至臻豪华私享会开始,迈巴赫的“豪华”概念已经不再局限于车辆本身。它不满足于仅仅提供出行层面的超高端解决方案,而是开始注重将品牌的“豪华”属性从与车辆有关的出行,推广到客户的“第二空间”和“第一空间”,即办公场所和家庭。因此梅赛德斯-迈巴赫除了制造车辆之外,还打造了 “Maybach – Icons of Luxury” 精品系列;位于马斯特里赫特的梅赛德斯-奔驰客户关怀中心也开通了迈巴赫用户的专用热线和专人服务;带领客户体验新产品、与品牌专家交流的 Circle of Excellence 国际客户体验计划等等,都是迈巴赫对豪华生活方式的新探索。
这些,将与梅赛德斯-迈巴赫 GLS 600 4MATIC 这样的新产品一道,建构起迈巴赫对豪华的认知:奢华,不应该局限于一台汽车。
