1155
空调温度调高一点,能不能省油,主要得看我们的车型用的是什么压缩机,只有一些使用变排压缩机,并且有自动空调的车型,才可以靠调高温度来省油。
手动空调温度调高是什么原理
首先,如果车子是手动空调,只要开了A/C键,压缩机就一直工作,就算把温度调高点,也是会费油的,一样的。
吉林大学苏建国的硕士论文分享给你,《轿车用全自动空调智能化控制系统的研究》,上面对空调系统有个示意图的。
车外空气通过鼓风机吹到蒸发器上降温之后,还会根据温度设定,控制风门,混合一定的暖风,最后再从吹脚、吹脸、除雾的这些口子达到车内。
说人话就是:手动空调A/C(制冷)键一开,压缩机开始工作了,温度调高、调低,无非就是混的热气的多和少,费的油、压缩机做的功一样的。
吉利汽车研究院有限公司电子传动分院包寿红等人在期刊《汽车电器》上面发了篇论文,《混合动力汽车手动调节的空调系统设计》,里面有讲到过。
手动空调开始制冷之后,只要空调没有被关闭,就会一直工作。
手动空调就好比有冷热2个开关的水龙头,你把冷水开关拧到最大,然后通过调整热水的开关,来控制最后的温度。
不管怎么调,冷水的水费是一样的,用掉的水也是一样多的,换成空调来看,费的油也是一样的。
自动空调温度调高是什么原理
自动空调和手动空调原理上就不一样了,某些车型的自动空调,把温度调高是可以省油的。
长城汽车股份有限公司技术中心孟范峰等人在期刊《汽车电器》上面发了篇论文,《车用自动空调控制策略的研究》,上面有讲到。
在“AUTO”这个自动模式下,风量、温度风门、压缩机、内外循环和出风模式是由空调控制模块自动控制的。
而且AUTO模式下,不显示具体的空调模式状态、风量状态。
说人话就是:开了自动空调之后,所有和空调有关的东西都是系统帮你包办搞定,自动的。
也包括那个让我们有点费油的压缩机,它也可能尽可能帮我们调得好一点。
不过并不是所有的车型的自动空调都是有省油能力的,就要看它实现的方式的。
北汽集团江西昌河汽车有限责任公司胡珂在期刊《内燃机与配件》上面发了篇论文,《汽车自动空调系统压缩机变温控制方法》。
上面有讲到过:自动空调控制方法,有自动控制混合风门开度的方式和变排量压缩机调节方式。
自动控制混合风门和前面手动一样的,冷热风混混来调的,总归还是要费那么多,压缩机都是持续工作的。
说人话:这类自动空调本质上和手动是一样的,只是手动操作的过程帮我们省掉了,调调温度这个东西,该费油还是要费油的,压缩机一直都在那边动。
真的能够把温度调高,并且达到省油目的的,是使用变排量压缩机的自动空调。
怎么分辨?车子停着的时候,把A/C键按下去,是能听到发动机舱里面压缩机启动的声音的。
如果车里面的温度凉快下来了,压缩机声音又开始变得小了,说明这个车子用的就是变排压缩机了。
如果你这个车子特别地贵,一开始什么声音都听不到,有可能你也不是需要在乎这些事情的人。
这种压缩机在空调刚启动的时候,会高转速运行,尽快降温。
当车里的温度低于设定温度之后,压缩机会在低转速范围内运行,这样就可以实现最小功率消耗来满足制冷需求了。
这种压缩机就是变频空调,房间里面凉快了之后,空调也不会完全关闭,手伸过去,空调风也在吹,风也是有点冷的。
但是好像没有刚才一开始热的时候那么猛、风量那么大、温度那么低,对吧?它是会自动调的。
如果说我们车型用的是变排压缩机,温度开高一点,车内的温度更容易达到设定值,压缩机也能以更低的功率运行,确实能够省一点油的,不过省得有限。
北京汽车研究总院有限公司郝亚、苏志亮在期刊《北京汽车》上发了篇论文,《节能空调系统对整车油耗影响的对比研究》。
里面有个数据的:一台2.3T车型分别使用定排、变排2种压缩机,开启自动空调,温度设置到23℃之后,来做了个测试。
发现使用定排压缩机百公里油耗12.6L;使用变排压缩机的话,百公里油耗12.17L。也就是说:变排压缩机的车型,可以省3.41%的油。
大致算一下:每年6到9月,这4个月要开空调,1个月按照800km来算,我在的杭州,9月份92号的油价6块8毛3一升。
1年的话 ,可以省下100块钱的油钱这个样子,省下来的油钱真的也不算太多。
如果在车里把温度打得很高,自己都已经出汗了,出了汗还要花钱去买饮料,星巴克、可乐、元气森林各种奇奇怪怪的东西,还不如空调开低一点了,不值当了。
首先不要考虑费油,首先要考虑的是怎么舒服怎么来,空调就是起这个作用。
手动空调不省油,自动的要看压缩机
总得来说,手动空调温度调不调高都不能省油,自动空调,如果自动的是风门而不是压缩机,也不能省油。
只有那种变排压缩机,根据设定的温度自己会调功率的,是可以省油的,但省得也有限,不要本末倒置。
夏天为啥用外循环比内循环凉得更快
夏天开空调,大家关心的问题很多,我也经常回答,但是现在还是有很多留言,给大家这个整理出来了。
内循环、外循环,先开哪个?后开哪个?开哪个好?
开空调的时候,动力到底变好还是变差?为什么大家说法不一样?
不同排量的发动机,空调是越来越好了?还是说其实是差不多的?
车子要保养,空调也是要保养的,空调保养怎么保养?自己能不能来?能不能省钱?8篇实操、论文、干货都给你准备好了。
想看很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「空调」就可以了。
我这个公众号,每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,选自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 苏建国.轿车用全自动空调智能化控制系统的研究[D].吉林大学,2017.
[2] 包寿红,余才光,于海生,马智涛,张彤.混合动力汽车手动调节的空调系统设计[J].汽车电器,2013.
[3] 孟范峰,金孟,赵公旗,张秋新,王晓宇.车用自动空调控制策略的研究[J].汽车电器,2017.
[4] 胡珂.汽车自动空调系统压缩机变温控制方法[J].内燃机与配件,2017.
[5] 郝亚,苏志亮.节能空调系统对整车油耗影响的对比研究[J].北京汽车,2018.
