696
不要直接着车
很多新车主,认为着车要迅速,所以在着车时化简了很多步骤。甚至把钥匙cha进点火开关,从停车位置直接转到点火位置。经常这样做会导致打不着火,并且对车辆点火系统造成损害。
汽车点火开关有Start、ON、ACC、LOCK四个挡位,钥匙cha进点火开关后,在每个挡位做瞬间停留大约1、2秒钟,这时能听见电器设备通电的声音,然后再进入下一个挡位就可以了。
●不要连续启动车辆
很多新手由于经验不足,在启动不了车辆的时候连续打火,这样会造成启动机过热,甚至烧毁。所以在启动发动机的时候,不要长时间、连续、频繁操作,以免造成更大的损害。
一般每次启动间隔要在3秒钟以上;每次启动时间不能超过10秒钟;如果连续3次启动失败需要拔出钥匙,休息1分钟再继续启动。如果还是不能启动,你就可以打救援电话了。
●不要不放手刹
新手由于心慌,所以在起步的时候经常忘记放下手刹,这样对刹车的磨损会非常严重,会严重影响刹车刹车的使用寿命。同时因为磨擦产生的高温,还会影响到刹车效果、轮胎磨损、轮毂刚性等,甚至高温还有可能引发爆胎事故。
正确的起步方式大家已经在驾校里学过无数遍了,这里我们可以再重复一遍:踩下离合、启动汽车、打转向灯、挂一挡、放手刹、抬离合、加油门。
●不要原地转动方向盘
新手驾驶经验不足,车感不好,经常会原地打方向盘,这样可能会造成助力系统的漏油等故障。经常这样操作还会缩短助力系统的使用寿命,增加故障率。
应该在起步的同时转动方向盘,根据车子的速度和方向,调整方向盘的旋转角度。转动方向盘时,不要让车在停下来。这里需要注意的是尽量不要把方向打死,如果方向盘打到头了,轻轻回一点就可以了。
●不要左脚踩在离合上
新手经常会有这个毛病,为了不让汽车熄火,都习惯左脚踩在离合踏板上,如果发生动力不足的现象好踩下离合踏板“救急”。离合在半联动状态,还会出现打滑现象,造成发动机动力的损失,这样既不安全,又增加了油耗。
在起步、换挡的时候离合器要踩到底,不要半踩离合。如果车速低于一挡怠速转速,可以使用离合半联动方式控制车速。其它时候,左脚不要放在离合器踏板上。
●不要加挡超车
新手对车辆性能不太理解,很多人认为档位越高,车速越快越容易超车,其实不然。因为在一般行驶状态下,汽车的发动机转速都在2000转/分钟左右,这也是一 个比较经济的转速。也就是说,在这种状态下,发动机的能耗较少。但这也是功率输出的一个低谷,一般发动机的zui大功率和zui大扭矩的输出转速都在6000转/分钟左右。如果想要迅速提速,就必须激活发动机的功率和扭矩输出,也就是必须提升发动机的转速。
超车时根据车速调整合适的挡位,原则上通过降挡来提高发动机的转速,发动机的转速升高了,才能爆发出力量。当然这种操作会增加一些油耗,但对汽车本身还是有好处的,因为发动机的高转速有清除积炭的作用。另外,安全是无价的,不要用生命安全来换取所谓的经济节能。
●不要拐弯时刹车
新手对车距的判断不足,所以很多人都喜欢在过弯的同时刹车减速,认为这样不会影响直道的速度,可以走得更快些。其实这种认识是错误的。在弯道上踩刹车会影响出弯时的速度,并不能达到更快捷的目的。
正确的刹车应该在入弯之前完成,在弯道中保持匀速运动,这时zui好不要用空挡,因为入弯前已经减速,可以适当降低挡位,用低挡位完成弯道行驶。出弯之后,再加速行驶。
●不要不看后视镜
忘记看后视镜是很多新手司机通病,一般新手开车比较紧张,除了目不转睛的看着前面的路况,就只想着自己的动作,总是忘了观察周边的情况。很多事故发生的主要原因就是司机没有看好周边的环境,特别是不会合理的运用后视镜。
后视镜应该在汽车上路之前调整完毕。车外两侧的后视镜,在保证看到车身的同时,尽量分向两侧,能观察到更多的事物。视平线保持在后视镜的上面三分之一位置,留出更多空间观察路面的情况。车内后视镜要对准后挡风玻璃,观察车正后方的情况。
●不要紧抱方向盘
一些新司机,开车时两手紧抱着方向盘。这种现象的出现主要是因为新手对汽车没有控制感,感觉不到汽车四个角的位置,因此把身体尽量贴到方向盘上,以增加自己的视角,能看到车头具体的位置,这也是新手增加自信的一种方式。这种开车方式不仅自己坐着难受,也十分危险。
司机的标准座椅位置是:先将座椅靠背的后倾角调整到110度左右;左腿把离合器踩到底后仍会微弯,右腿全力踩刹车时尾骨可以顶住座椅靠背;双肩靠实座椅,向前伸直双臂,手腕可以搭在方向盘的顶端;换5挡时身体不会离开椅背。对于新手来说,这种坐姿可能要适应一下,不过这不是问题,关键司机要体会汽车整体的位置感,只有胸有成竹才能得心应手。
总结:
说了这么多,都是新手常见的驾驶问题,尤其在跑长途的路上如果出现这些问题就很难平安到达目的地了,所以希望新手朋友对以上问题有则改之无则加勉,平安出行,安全归家。
标签: 驾车
