4410
奥迪Q7仍然是一款时尚且高度精致的3行中型豪华SUV,可容纳7人。
尽管2021年对于Q7来说是平静的一年,但这款漂亮的中型SUV具有许多包装更新以及附加的驾驶员辅助和安全功能。最引人注目的是,2021年Q7入门级车型Premium现已配备了奥迪Side Assist,这是该公司的盲点警告系统的名称。基地Q7现在还具有Pre Sense后方和Pre Sense前方这两个安全系统,在发生前部或后部碰撞时,它们可以自动系紧安全带并关闭车窗(和天窗)。
Q7的内饰一如既往地丰富和帅气,虚拟座舱仪表显示(具有Google Maps导航功能)继续给我们留下深刻的印象,而功能强大的折叠式第三排使得轻松提高货运能力成为可能。
在引擎盖下,Q7的两个主发动机– 248马力的涡轮增压2.0升4缸发动机或329马力的涡轮增压3.0升V6 –提供令人满意的性能,但远不及500马力的双涡轮增压器令人振奋强劲但价格昂贵的SQ7性能SUV中的4.0升V8于去年首次亮相。
奥迪Q7的竞争对手包括BMW X5,奔驰GLE和沃尔沃XC90。非欧洲的竞争对手包括新的林肯飞行员,它也可以作为混合动力车型选择。
如果有任何一家公司打算将像3行高档中型跨界SUV这样的可能性变成引人入胜的驱动器,那很可能是德国人。奥迪Q7为其令人印象深刻的履历增添了乐趣。
对于日常工作,Q7安静,精致且柔软。然而,它仍然保持较高的速度或蜿蜒曲折的道路。甚至转向感也很棒。
自适应悬架为动力做出了巨大贡献,在舒适性和运动性之间提供了更大的范围。选择Prestige内饰的最佳原因之一是后轮转向的可用性,它提高了敏捷性并简化了操纵。
2.0升4缸发动机具有足够的冲头用于一般通勤,能够在大约7秒钟内将Q7从静止状态每小时推至60 mph时,尽管没有足够的人员和行李。任何寻求更大动力以进行高速通过和牵引的人都会喜欢涡轮增压的3.0升V6,它可以在5.7秒内将Q7冲刺速度提高到60 mph。
同时,拥有500马力的奥迪SQ7仅在4.3秒内完成了同样的壮举。对于一辆重达5,000磅的汽车来说,这是惊人的快。
这是一款运动型Q7,带有强劲有力的V8。带有更坚固的前衬套和全轮转向的空气悬架经过了调整,可提供更清晰的响应。即使我们特殊的测试SQ7没有可用的主动式防倾杆或quattro sport后差速器,它的水平转弯方式和出色的镇定能力也能使我们印象深刻,通过清晰的拨片升档和后偏置quattro全轮驱动系统。一直以来,驾驶员和前排乘客都可以舒适地坐在由钻石缝制的Valcona皮革制成的支撑式运动型座椅中。
虚拟座舱
这款高分辨率的12.3英寸数字驾驶员信息显示器现在为2.0版,使用户无需查看中央屏幕,即可访问诸如公路和发动机速度以及卫星导航图像之类的常规内容。这是除入门级模型之外所有模型的标准功能。
自适应空气悬架
奥迪的自适应空气悬架在V6的Premium Plus级别上提供,可改善乘坐质量和操控性。该系统可将行驶高度提高2.4英寸,以应对深雪或轻型越野情况。在高速公路上,它将使Q7降低1英寸,从而改善空气动力学和稳定性。
方向盘中间并没有带有四环符号,可以告诉奥迪驾驶室。Q7的内饰是奥迪的主要优势的典范,其美学和功能完美融合。
与2020年一样,双屏信息娱乐系统占据了Q7的大部分中央控制台。也选择虚拟座舱(推荐),机舱采用高科技(但仍对用户友好)的空气,以补充干净的线条和精美的材料。
Q7第三排座椅后面的行李空间为14.2立方英尺。相比之下,梅赛德斯·奔驰GLE在其可选的第三排后方有大约22立方英尺的空间。
Q7计划在2020年进行及时的重新设计,因此2021车型年的变化很小。最新的Q7看上去很保守,但外观时尚,可以转化为有益的空气动力学性能。Q7的阻力系数非常低,仅为0.32。
奥迪车迷将享受LED转向信号动画,而大轮毂的车迷可以选择最大22英寸的直径。Q7的车顶线不像其他竞争对手那么高,因此可以轻松检修绑在可选车顶架上的物品。
基本级别的高级内饰的Q7装备精良。除了新的安全功能(Side Assist,Pres Sense后方,Pre Sense Front)之外,Q7还配备了3区自动气候控制系统,双屏信息娱乐系统(配备10.1英寸上屏和8.6-英寸显示屏下方),以及Apple CarPlay / Android Auto智能手机集成。
Q7的其他标准硬件包括真皮座椅表面,加热的前排座椅(具有驾驶员侧记忆设置),无钥匙进入/点火,可调节动力的转向柱,可选的驾驶模式,全景天窗,电动后挡板,六个杯架,四个瓶架和10个扬声器的音频设置。
虽然现在随随行包一起提供了高级装饰,其中包括一个加热的方向盘和一个顶视360度摄像头,但高级版还是值得的。这是Virtual Cockpit进来的地方,还有Bose音频系统,顶视图/角视图摄像头系统以及带有后方交通警报和出口辅助功能的盲点监控。它也符合最顶级Prestige内饰标准的大多数设备,包括自适应悬架(只要还选择了V6)。
其他选项包括全轮转向,带大动物检测功能的夜视,可加热的后排座椅/加热的方向盘,按摩前排座椅,更大的车轮,后排座椅娱乐套件以及23扬声器/ 1920瓦的Bang&Olufsen高保真音响系统。
强力SQ7车型上可用的运动套件包括主动侧倾稳定,运动差速器和红色制动钳。
Premium和Premium Plus版本的2021 Q7(称为Q7 45 TSI)的基本发动机是涡轮增压2.0升4缸发动机,可产生248马力和273 lb-ft的扭矩。它通过奥迪的quattro全轮驱动系统和8速自动变速箱发送至所有四个车轮。这种4缸模型的牵引额定值为4,400磅。
Q7 55 TSI的涡轮增压3.0升V6可产生329马力和325 lb-ft的扭矩。再次部署了8速自动变速器。全轮驱动是标准配置。此处最大牵引能力为7700磅。
作为奥迪Q7的顶级产品,2021 SQ7由双涡轮增压4.0升V8发动机提供动力,功率为500马力,最大扭矩为568 lb-ft,使其成为523马力的BMW X5 M50i的竞争对手。与Q7 55 TSI型号一样,SQ7的最大牵引额定值为7,700磅。SQ7遵循熟悉的quattro全轮驱动和8速自动变速器的公式。
2.0升涡轮增压直列4(Q7 45 TSFI)
248马力@ 5,000-6,000 rpm
扭矩273磅-英尺@ 1,600-4,500 rpm
3.0升涡轮增压V6(Q7 55 TSFI)
329马力@ 5,500-6,500 rpm
325磅-英尺扭矩@ 2,900-5,300 rpm
4.0升双涡轮增压V8(SQ7)
500马力@ 5,500 rpm
568 lb-ft扭矩@ 3,000 rpm
奥迪Pre Sense Front
Standard是每个Q7的标准配置,该安全功能集合包括具有自动紧急制动和行人检测功能的前向碰撞缓解功能。如果即将发生碰撞,前安全带将收紧,天窗和侧窗将关闭,以提供额外的乘员保护。
侧面辅助/退出辅助
侧面辅助是驾驶员的盲点监控器。Exit Assist是对每个Q7乘员的盲点监视。例如:当Q7刚停在街上,并且骑自行车的人从后面驶来时,Exit Assist会发出警报,以劝阻任何人此时不要开门。所有2021年奥迪Q7的标准配置。
驾驶员辅助程序包
在Premium Plus版本和Prestige级别的标准中是可选的,该程序包包括具有交通拥堵辅助系统(一种有限的部分自主权)的自适应巡航控制,以及主动的车道保持辅助系统和十字路口辅助系统。后一个功能将防止Q7在驾驶员可能未察觉到迎面驶来的车辆的交叉路口穿越交通流。
奥迪Q7在哪里生产?
自2005年以来,奥迪Q7一直在大众汽车集团位于斯洛伐克布拉迪斯拉发的工厂生产。
2021年奥迪Q7的第三排怎么样?
没关系。虽然有足够的空间供较小的家庭成员使用,但成年人不想坐在那里长途旅行。
奥迪Q7的碰撞测试得分是多少?
当前总体上获得了美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的最高五星级评价。公路安全保险协会(IIHS)在所有主要的耐撞性类别中均将Q7评为“最佳”。
