6360
卡罗拉年审后发动机故障灯亮起的原因是:汽油质量差,汽油不合格,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分;氧传感器故障;空气流量传感器故障;火花塞积碳;发动机爆震。汽车年检的状态和汽车正常行驶的状态有很大的区别,所以汽车的电脑容易出现误判,亮起故障灯。
汽车行驶过程中,由于外界干扰,会发生计算机系统误判,产生故障信号。正常情况下,熄火后再次点亮即可排除故障灯。是偶然的失误。同样,正常情况下,熄火后再次点亮即可排除故障灯。一些车辆变速箱系统故障也由发动机故障灯指示,如变速箱内部故障、打滑和高温。等等。需要去维修店维修检查。
一个小故障。发动机没有明显的故障。根据电脑检测信息和进一步检查,发现存在某种故障,不影响正常驾驶或影响不大,需要及时发现并解决。比如进气压力传感器故障。开车时不要照常开车,最好保持低速行驶。
时刻注意油表是否报警。如果机油严重缺失,最好停车。时刻注意水温表(防冻液)是否报警。如果水温过高,长时间行驶,可能会损坏汽车。但是,如果发动机有明显的故障,如严重异常噪音、严重抖动、发动机冒烟等。,最好不要开车上路,而是要联系修理厂并等待救援。
