2379
探歌上市以来,其实市场的整体反馈还是不错的,这个车在整体的装配上做的也是比较到位的,但车辆毕竟都是有很多部件组装而来的,所以在使用的过程中也是一定概率可能会出现异响的情况。在用车中,有个别的车友说A柱存在异响。那么,我们就来研究下应该怎么进行解决。
其实,车辆的A柱出现异响的情况,无非就是两个原因导致的,第一就是由于A柱的装饰板没有固定到位存在松动导致的,第二就是A柱的里面存在松动的地方导致的。
第一,在A柱出现异响情况的时候,如果是用手按压A柱异响能够消失,那就说明是由于A柱的装饰板没有固定好导致的。
解决办法:只需要用手掌去拍击A柱饰板就可以的。因为A柱的下面就是用卡扣进行固定的,拍击卡扣就能够重新卡紧。
第二,出现异响的情况,但是跟A柱饰板没有关系,那基本就是由于A柱里面存在松动的地方导致的,因为A柱的里面是有一些线路或者是管路的,所以当这些部件没有得到良好的固定,或者是没有做到良好的缓冲,可能就会发出异响的。
解决办法:这个就需要把A柱的饰板拆开,对里面的管路或是线路进行重新固定,也可以用止震的薄海绵,整体对里面的部件进行包裹处理。动手能力强,自己就可以解决的,到4S店处理也都是免费的。
综上所述,其实探歌这个车的整体装配还是不错的,在日常使用的过程中A柱出现异响的情况还是不多的,整体比较好的。
