汽车钥匙快没电的时候,一定会出现一些征兆,比如使用距离变短、不如仪表上会提示无钥匙状态;就拿鄙人自己的车子来说,电池性能良好的时候,在家里六楼可以给马路对面的车子解锁;但电量不足的时候,走到车子跟前才勉强能解锁,严重点也就根本解不了锁了,只能把备用钥匙抽出来机械解锁!
![](https://img6.bitautoimg.com/usercenter/news/2021/09/08/w800_m1_yichecar_8d38d56e79d04aa6bda361b78f3f4e25.png.webp)
![](//static1.bitautoimg.com/weixin/images/carVideo/default-img.png)
所以我们判断车钥匙是否没电也很容易,这钥匙按不坏,所以您什么时候感觉解锁也不灵敏了、锁车也不灵敏了,这个时候就证明您车钥匙的电池快没电了;而在一些一键启动车辆之上,由于系统是需要接收钥匙发射的信号来实现启动,当钥匙快没电时,仪表上会在不经意间提示
无法找到钥匙的类似字样,因为电量降低、或快用尽的时候,发射信号的强度大幅度的降低,系统会间断接收到的信号,所以仪表上才会有所提示!
钥匙没有电了也不必担心
很多朋友担心车钥匙没电,会打不开车门,但实际上厂家的工程师早就想到了这个问题,所以同样在车门的把手上配备了钥匙孔;只不过因为平时都是电子解锁,所以为了美观都是将钥匙孔进行包裹!如上图所示,画红圈处就是遮盖钥匙孔的位置,所以当钥匙没电不能电子解锁时,只要把这个遮盖扣下来即可,钥匙孔就隐藏在内部!至于一键启动的车子、钥匙没电,主机接收不到信号也没事;一键启动的车子总是会提供一个感应区域,当钥匙没电、信号不足时,可以将钥匙放到
感应区域,如上图所示黄箭头的位置,即便把电池卸了、放到这个区域上同样可以解锁车辆;如果您的车子是一键启动,但还没有这样的感应区域,那么尝试拔掉一键启动按钮,有些车子的一键启动会配备钥匙孔,而钥匙孔往往隐藏在按键下面;如下图所示的这般,钥匙孔在按键下方。
