910
不知车友们留意到没有,在繁忙的都市中,有些司机习惯了夜间开车不开灯。是不舍得吗,开车灯真的耗油吗,其实不开灯这种行为并不可取,毕竟夜间开车开灯是基本的驾驶规则,今天名悦集团仅从技术角度来说说,夜间开车开车大灯是否耗油的问题。
其实,从能量守恒的角度来说大灯需要耗电,而汽车电瓶的电是有限的,归根结底还是来自汽车发电机,发电机又是发动机驱动的,所以说大灯消耗的电都是烧油换来的。
有些人会认为发电机是直接连着发动机的,只要发动机转就会一直发电,你用或者不用它都会发电。名悦集团提醒,其实这种观点是错误的,汽车发电机并不是一直在发电。
有些车在怠速状态打开大灯后发动机转速会略微升高,这就是发电机发电量增加的表现。而有些车打开大灯瞬间发动机转速会有波动,这大多是电瓶老化了,电量不足,开灯瞬间电压下降严重,发电机瞬间以最大功率运行,瞬间给发动机增加了过大的阻力,从而导致转速明显波动。
司机不开大灯是为了省电吗?
或许是很多人并没有意识到发电机是可以调节发电量的,所以他们多半不会为了省油或者省电而刻意不开大灯。名悦集团认为不开大灯的主要有两种情况,一种是不习惯过早开灯,另一种是忘记了。
首先每个人对光线的敏感度不同,有些人天色稍暗就会打开大灯,感觉有安全感。而有些人觉得还能看清楚路面,过早开灯的话在路面照出那一丁点儿光斑反而影响观察,所以就不会提前开。名悦集团建议,从安全的角度来说天色变暗后尽早开大灯是有好处的,可以增加自身的辨识度,起码打开示宽灯还是有必要的。
其次很多地方都有路灯,就算你不开大灯也一样能看得特别清楚。特别是下雨天的夜晚,路面有积水,路边建筑物、绿化树木、车辆等等物体表面都是水,这些水会把路灯、其他车辆的大灯、街边广告牌、商店照明等各种光线都反射出去,使得整个环境都处于相对明亮的状态,这时候司机就更不容易察觉自己没开大灯了。
总之,为了您的出行安全,开灯这点油耗和电耗其实只是汽车使用成本中的很小部分,名悦集团建议车友们,要么从汽车保养上形成良好的习惯,并养成良好的驾驶习惯,减少事故发生率,以此来减少汽车保养费用或许更直接更有效。
