601
遭遇爆胎,该怎么处置?
平时的轮胎保养,要注意什么?
行进中车辆爆胎怎么办?
Tip1:控制车速
没有绝对的安全,只有相对的安全和方法。开车的速度慢,即使遇到爆胎,由于车速可控,还有机会立刻控制好情绪,把握方向,控制危情。如果车速快,无论怎样的正确操作,可能都无法在如此短的时间里将车恢复到可操控状态。
Tip2:切忌急刹车
急刹车容易酿成事故。尤其是在高速路上,急刹车反而更难控制车辆行驶方向。
Tip3:紧握方向盘
平常养成紧握方向盘的习惯,遇到突然爆胎不要急刹、急打方向,必要时点刹。
Tip4:前轮爆胎时
如果是前轮爆胎,要握紧方向盘,调整车头,动作要轻柔,不要慌张地反复猛打方向盘,以免汽车出现强烈侧滑甚至调头。然后慢慢减速,可以挂空挡或逐级减挡,松开油门踏板并反复轻踩刹车,将汽车缓慢停下来。
Tip5:后轮爆胎时
如果是后轮爆胎,车会呈现不稳状态,会产生一股轻微的力量,使车子倾向爆胎的那一边。此时应该反复轻踩踏板,采用收油减挡的方式将汽车缓慢停下。与前胎爆裂时一样,不要猛踩刹车踏板,也不要迅速松开油门踏板,可以运用收油减挡的方式让汽车逐渐减速并最终停下。
Tip6:及时靠边停车
车辆靠边停好后,马上打开车辆的双闪灯,熄火并拉上手刹。 从后视镜观察后方没有来车才可以下车检查车辆情况,并尽快在车辆后方150米处放置三角警示牌。 接下来根据 车辆的实际情况选择自行更换备胎或打电话寻求道路救援服务。
行驶中爆胎的原因
Top1: 超载超速
超载就不用说了,这个大家都懂。 关于超速也会导致爆胎的原因大致如下: 当车胎高速中和路面接触时,轮胎温度会急剧升高,加速橡胶老化,大大增加了爆胎的危险系数!
Top2:路况不好
路况最容易理解,同我们走路一样,在崎岖山路或者坑洼地面时,我们的鞋子就会损耗更快。 轮胎纹路一般会残留不少小石子,另外,高速行进中要是遇见个尖锐物体什么的那就很危险了。
Top3:气压不稳
很多路面在经过太阳暴晒之后,路表温度可直奔70℃! 当轮胎在高温地面高速旋转行进时,轮胎内气压会急剧升高,这也为爆胎埋下了隐患。
另外胎压过低也会造成爆胎现象,当胎压过低时会增加车胎与路面的摩擦阻力,在行驶过程中容易受力不均,并且在高速行驶时轮胎被不断的挤压变形会产生大量的热,增加爆胎的风险。
Top4:车胎老化
轮胎接近或超过使用年限时磨损严重,轮胎花纹磨损已经到了极限。 轮胎老化严重、轮胎表面有腐蚀、轮胎帘布层有气泡等等很容易引发爆胎情况。 经过修补过的车胎,增加了轮胎鼓包,其性能和安全性也比原来大打折扣。
如何预防行驶中爆胎
Tip1:检查轮胎
提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要做好充分细致的检查,除了胎压之外,还要观察轮胎侧面是否有裂口、胎面磨损状况,发现隐患应及时排除。
Tip2:关注胎压监测系统的胎温
行车时,胎压监测显示屏上会显示四个轮胎的胎压和胎温,如果胎压胎温出现异常,警告灯会点亮。
Tip3:定期保养
定期将轮胎换位是预防轮胎爆胎的一个很好的办法,可以使同一辆汽车上的轮胎磨损均匀。 以避免轮胎非正常过度磨损,不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。
Tip4:定期修正车轮动平衡
定期修正车轮平衡度,车轮平衡度超标,高速行驶时将会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨,不利于行车安全。 所以,轮胎修补后应该进行动平衡检测调整。
