5357
近日,东风风神奕炫MAX正式上市,新车共6款车型,官方指导价为9.39-12.59万元,相较于老款的奕炫,MAX版本是全新的DSMA架构打造,发动机变速箱均有变化,其起价与奕炫的顶配版相同,在动力外观升级的同时取消了360度全景影像等一系列实用配置,那么新款到底怎么买?下面我们来详细分析。
增减配情况
我们选择两款价位完全相同的车型进行对比,首先205mm宽度的轮胎改为了215mm,增加了自动驻车、全景天窗、蓝牙钥匙、方向盘换挡。配合抓地力更好的轮胎和大功率发动机,提升了操控感受。
但另一方面取消了副驾驶安全带未系提醒、车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车、后驻车雷达、360度全景影像、自适应巡航、液晶仪表、导航、车窗一键升降、车窗防夹手、感应雨刷、后座出风口、车载空气净化器等。可以看出由于定位不同,这些配置更多是调整而非减配,因此MAX更注重操控和性能,将这些配置省下的预算用在了动力系统和车架底盘设计上。
MAX更注重核心的三大件变化,并非只是加了MAX一词来堆配置,首先MAX基于DSMA模块化架构,车架与老款不同,车身增长了137mm,宽度增加了58mm,轴距也增加了90mm,带来了更宽大的后排横向和腿部空间。
发动机\变速箱\悬挂--三大件对比
动力方面有新的1.5T“马赫动力”发动机,代号为C15TDR,相较于老款的DFMA15T 1.5T发动机,歧管喷射改为了缸内直喷,并且用了目前最高的350bar直喷压力设计,压缩比达到10.5:1,由于高压缩比对发动机冷却系统的要求较高,东风风神使用了横流冷却和缸间打孔技术,可以让水箱内的冷却液在发动机缸内之间横向流动,带走热量,保证发动机不会过热爆缸。
为了降低气缸和活塞的摩擦力,使用了DLC涂层,将活塞销和气门挺柱部分覆盖,与奔驰的纳米镀膜类似,此外包括进排气气门正时系统、双腔油底壳、排气歧管集成式缸盖等一些最新的技术都出现在了这台发动机上,这些技术都是为了增加热效率,经过一系列的优化,最终中汽研认证的热效率达到39%,更高的热效率意味着油耗更低动力更强,最大功率比老款增加了40马力,接近200马力的输出在10万内的车型上并不多见。
变速箱方面从格特拉克的6速湿式双离合改为7速湿式双离合,增加的档位可以在高速行驶时降低发动机的转速,比如同样120km/h,6挡需要2800转/分的发动机转速,而7档只需要2500转/分,当你跑高速时可以节省更多燃油。
悬挂方面前部与老款一样,采用了传统的麦弗逊设计,后部则从扭力梁升级到多连杆,从非独立升级到独立悬挂,变化明显,当你经过路肩时弹簧可以更好地吸收颠簸,后排舒适度更高,同时多连杆可以带来更好的过弯性能,对于这样一台定位运动的轿车来说,三大件的变化要比配置上的调整更具吸引力。
用户最关注车型变化
用户最关注的是新增了一款混合动力车型,搭载的同款发动机调教不同,压缩比达到12:1,认证热效率41%,工信部的百公里油耗比老款降低了2L,对于追求动力和追求低油耗的用户来说,2021款奕炫MAX有了更丰富的选择余地。
选车侦探观点:相比奕炫,MAX版本不仅体现在更大的车身尺寸和内部空间上,其核心的变化是三大件全部更换,用上了350bar的高压缩比发动机,功率输出相较老款有明显的提升,悬挂带来的乘坐舒适度变化明显,如果能不减配那些功能性配置,相信新款的产品力会更强。
