419
一直以来,让TESLA引以为傲的是其所谓的在线更新技术,在线更新可以自动推送新 代码来修复bug和添加新功能。但一位安全研究人员已经展示了特斯拉ModeIX的 无密码进入系统的安全漏洞:黑客可以通过蓝牙连接覆盖固件,解锁密码,并在积分 钟内窃取ModeIX。
比利时大学KULeuven的安全研究员Lennert Wouters今天透露了他在特斯拉 ModeIX汽车及其无密码入口中发现的_系列安全漏洞。他发现:任何偷车贼都可能 利用这些漏洞,他们设法通过挡风玻璃读取到汽车仪表板上的车辆识别号码--在距离 受害者的钥匙大约15英尺以内作案。搭建盗劫所需的硬件装备花费了 Wouters大约 $300,将这些硬件放进背包内,窃贼通过手机进行控制。在90秒内,便可以提取出 射频密码,解锁ModeIX; Wouters发现的第二个弱点是:一旦偷车贼进入车内, 利用1分钟的时间,将自己的钥匙与受害者的钥匙配对之后,便可驾驶汽车离开。
术结合在一起的话,车主将遭受更惨重的攻击。〃他计划在今年1月的 RealWorldCrypto大会上展示他的发现。
Wouters说,他已经在今年8月份警告过特斯拉Model X无密码进入黑客技术的危 险性。特斯拉公司回复说,计划在本周开始对软件进行更新,可能还涉及汽车的硬 件,以阻止两组攻击之中的至少_组攻击。WIRED还与特斯拉联系,以了解更多关于 其软件修复的信息,但没有得到回应(特斯拉10月解散了新闻发布团队)。特斯拉 告诉Wouters,为了防止黑客入侵,ModeIX的车主应该在未来几周内安装特斯拉 提供给他们的更新,补丁可能需要近一个月的时间才能在所有车辆上完成安装。与此 同时,这位比利时研究人员说,他一直非常小心,不发布任何代码或透露技术细节, 以防止偷车贼利用他的攻击技术。
Wouters利用了他在Model X的无密码进入系统中发现的一系列安全问题一一其中 包括主要问题和次要问题一这些问题加在一起能完全解锁车辆,从而启动和窃取车 辆。首先,ModeIX的车钥匙缺少固件更新的密码签名,特斯拉的ModeIX车 钥匙,可以通过蓝牙无线连接到ModeIX内部的计算机来实现在线固件更新,但没有 确认新的固件代码有来自特斯拉的不可伪造的密码签名。Wouters发现他可以用自己 的电脑和蓝牙接入目标ModeIX的车钥匙锁,重写固件,利用它访问到车钥匙锁内部 的加密芯片,利用该芯片为车辆生成解锁代码。然后,通过蓝牙将解锁代码发回自己 的计算机,整个过程耗时90秒。
起初,Wouters发现建立蓝牙连接并不那么容易。Model X车钥匙锁的蓝牙射频信 号的唤醒〃状态只能持续几秒钟。随后,Wouters很快发现负责ModeIX无密 码接入系统的计算机中,有一个车身控制模块(body control module, BCM)也可
了不到$100, -Wouters利用它将攻击射频信号发送给车钥匙。(初始化唤醒命令必 须在大约15米以内的近距离发射,但如果车辆在户外,可以在数百英尺外执行固件更 新。)
Wouters还发现,BCM从汽车VIN号码的最后五位数字导出了一个识别代码,它是 车钥匙锁身份的唯一识别码。窃贼可以透过目标汽车的挡风玻璃,读取仪表盘上的这 些数字,然后可以用它为盗版BCM创建一个密码。Wouters说:“最终,你会认为 复制了一个属于目标车辆的BCM,强制复制的BCM给目标车辆的车钥匙锁发送唤醒 命令。
但是,即便是最聪明的黑客攻击,也只实现了 Wouters的第一步解锁功能。为了能 实现驾驶车辆,还得进行下一步攻击。一旦打开车门钥匙,进入到Model X之后, Wouters可以将自己的计算机插入车辆上的一个端口,该端口位于显示器下的小面板
之上。他说,这可以在几秒钟内完成,不用任何其它工具。计算机通过该端口发送
的的车钥匙配对,实际上是告诉汽车伪造的钥匙是有效的。虽然每个ModelX钥匙锁 都包含一个唯一的密码证书,利用该证书来阻止汽车与假钥匙配对,但Wouters发现 BCM实际上没有检验该密码证书。利用这个漏洞,实现假车辆钥匙的有效性验证,
并把车开走一一只需_分钟的时间。
Wouters定制的特斯拉ModelX黑客工具,成本约$300,包括一个ModelX车身控 制模块,_个拆卸的车钥匙锁,_个RaspberryP丨小型计算机和一个电池。
Wouters指出,他发现的两个最严重的漏洞一钥匙锁固件更新缺乏验证,新的钥匙 锁与汽车配对也缺乏验证一表明ModelX的无密码输入系统的安全设计与具体实现 之间存在明显的脱节。Wouters说:“虽然这个系统拥有了安全的全部内容,但 是,这几个小错误却让我可以规避所有的安全措施。
为了演示他的技术,Wouters组装了一个面包盒大小的设备,其中包括RaspberryP丨 小型计算机、二手Model X BCM、车辆密码锁、电源转换器和电池。整个套件,包 括可以发送和接收射频命令的所有装备,花费他不到$300。设计完成之后,
Wouters便可以悄悄地控制它:输入汽车的VIN号码,解锁代码,并通过智能手机上 的_个简单命令提示符配对新的密钥,如上面的视频所示。
Wouters说,没有证据表明他的技术被用于真实世界的汽车盗窃。但近年来,窃贼 们已经盯上了特斯拉的无密码进入系统,通过放大车钥匙锁的信号,解锁和启动汽 车,达到盗窃车辆的目的,即便是车钥匙锁位于受害者的家中,汽车停在车道上,他 们也能盗到车。
伯明翰大学的研究人员弗拉维奥•加西亚(Flavio Garcia),专注于汽车无密码进入系统 的安全问题,他说:“如果沃特斯没有警告特斯拉,他的方法就很容易付诸实施,我 认为这是一个现实的场景,许多漏洞交织在一起,从而构建出一个端到端的、实用的 车辆攻击。
这_次暴露的Model X黑客技术并不是Wouters首次发现的漏洞,他曾两次发现特 斯拉Model S无密码进入系统中的漏洞,这些系统同样允许利用射频信号实现汽车盗 窃。即使如此,他认为特斯拉在无密码进入安全方面的做法并没有什么独到之处。 类似的系统可能同样脆弱。Wouters说:“ModelS是很酷的汽车,所以作案很有 意思。如果我花同样多的时间去研究其他品牌的汽车,可能会发现类似的问题。
Wouters指出:特斯拉的独特之处是,与许多其他汽车制造商不同,它有能力实现OTA软
件补丁,而不是要求司机把他们的车钥匙锁拿到经销商那里进行更新。然而,汽车却与个人 电脑不同:即便更新机制带有可以破解的漏洞,它也应为特斯拉车主提供解决问题的生命保 障机制。
