1076
2022款-AMG GT63 SE 性能:超过 800和 1400的扭矩!这款混动车的车门数量不仅是 AMG GT Black 系列的两倍,而且还具有更大的动力。
梅赛德斯-AMG正式进入混合动力时代。有消息称奔驰已经为 2022 款梅赛德斯-AMG GT63 SE Performance 带来了电气化。这意味着其强大的 4.0 升双涡轮增压 V-8 位于前部,与后置电动机相连。总输出功率令人震惊:831 马力和 1,400牛米的扭矩。
这些数字使2021款梅赛德斯-AMG GT 黑色系列异常强大,从而能够在 AMG 系列里脱颖而出。它已被四门混合动力车所取代。
虽然重 4,600 磅,但普通 GT63 S 的功率为 630 马力和 900牛米的扭矩——足以让我们称赞普通 GT63 S 具有爆炸性和凶猛性。当它拥有到额外的 201马力 和500牛米之后将为汽车做些什么?估计强大的动力会让汽车轮胎都冒烟。
但这对 AMG 的动力学工程师来说是不公平的,他们擅长弄清楚如何以及何时关闭电源。顺便说一下,V-8 的输出数据与其非混合动力版本相同,为 630 马力和 900 牛米,并且它与 AMG 的 Speedshift MCT 九速自动变速器配对,后者具有多离合器组而不是传统扭矩转换器。
其实除了一些美学差异和后置充电端口外,它本质上是我们熟悉和喜爱的 GT63 S。然而,在后轴,显著的动力系统差异开始了。E Performance 在后桥上配备了 AMG 所谓的电动驱动单元 (EDU),它由一个 201 马力、500牛米的电动机、电动两速和安装在内部的电子控制限滑差速器组成。同时还有有一个 6.1 千瓦时的锂离子电池组。
但是纯电续航里程只有十几公里,确实有点说不去过。AMG 也承认这一点,并明确表示内部制造的电池组是为性能而设计的,而不是续航里程。它采用了一种有趣的直接冷却设置,其中电池单元浸泡在不导电的液体中,液体被泵送到热交换器,将废热带到前置散热器。该冷却系统旨在将电池保持在最佳温度以进行快速充电和放电,如在高性能驾驶中,当动力系统向内(再生制动)和向外(加速)释放大量能量时。AMG 表示,由于它能够吸收大量的再生能量,因此能够在赛道上保持可用的电量。
在某些情况下,EDU 可以通过传动轴将动力传递到前桥,并且在更高性能的驾驶模式下,它通过在急加速时向动力系统馈送动力来支持 V-8。两速变速箱在很大程度上是为了提高最高速度。时速为140公里/小时,电机接近其最大速度 13,500 转/分,第二档电子啮合以支持 E Performance 315公里/小时的最高速度。
