1795
本田飞度(Honda Fit)是一款小型掀背车,平民超跑GK5也就是特指的第三代飞度,GK5的叫法是由于第三代飞度的车架号是包含LHGGK,其中的LHG是代表广汽本田,而GK5就是第三代飞度的代号。所以GK5属于飞度车系。
本田GK5全系搭载动力1.5L直喷DOHC i-VTEC发动机,最大马力131Ps/6600rpm,峰值扭矩155N·m/4600rpm。
GK5所搭载的是一台1.5L自然吸气直喷发动机,属于地球梦平台打造,是能够爆发出131匹的最大马力,这在其他小型车可是没有的,最大扭矩是155牛米,与之匹配的有5挡手动变速箱和CVT变速箱两种不同选择。其中手动挡更是百公里加速时间只用8秒。
涡轮增压器是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与祸轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。
ANROT一体式涡轮增压、加厚不锈钢排气头端,全套铝制红色进气管,硅胶管全套,加大中冷器,泄气阀,涡轮高压进油管,涡轮回油管,涡轮进水管,涡轮上下水管接头,进气真管道,ANROT外挂电脑,直插式电脑线束,洋传感器转接线,专用进气风箱,螺丝及三通垫片等。
原厂数据:马力131HP,扭矩155NM
一阶0.68AR(破转版),马力202HP,扭矩300NM
一阶0.58AR(原厂版),马力190HP,扭矩260NM
二阶1.48AR,马力220HP,扭矩400NM
三阶1.98AR,马力255HP,扭矩490NM
ANROT涡轮增压套件针对GK5研发而成,原装位无损安装,便捷方便,低转速起压快。
涡轮采用外挂式安装,让机舱保持‘原厂’化的状态,非常低调。
集成式排气气缸借助排气温度,在冷车时快速提升水温。
管路设计安装原厂位置进行,不需要对车体作出其他任何改动。
涡轮废弃端有隔热材料,有效降低机舱温度。
GK5加装涡轮的机舱图,加装后的发动机舱看起来依然那么整洁,而且比原车更加饱满充实。最大的优点就是原车原装位,无损安装。整个安装过程不破线,不切割,不焊接。
