1101
本田飞度是继雅阁(Accord)、思域(Civic)后的全球战略车型之一。在保持一贯的高品质和可靠性的基础上,在设计、空间、安全、操控、节油及实用性等方面均按全球最高标准打造,再次确立在该细分市场的全面领先优势。自2001年推出以来,已在全世界115个国家售出超过230万辆,2002年仅在日本本土就卖出了25万辆。
飞度GK5,因为价格亲民,可玩性高,可以说是成为众多年轻人实现改装梦的始点。小飞度越野小天堂!
究竟是什么原因使得GK5在改装界有着如此地位呢?主要的是它的可塑性作为本田的金字招牌“买发动机送车”车企怎么可能砸自己的招牌呢?
下面这台飞度也算是GK5资深玩家了,上赛道那是家常便饭,这不刚从赛道回来,从车友圈了解了很多动力升级方案,最后选择了ANROT涡轮套件,当然在次我们主要介绍的是主流的玩法,直接上涡轮增压。
改装案例
施工图
这套产品是苏州安若特的涡轮增压套件,采用的涡轮本体采用锻造不锈钢材质,强度更高,更稳定。
ANROT一体式涡轮增压、排气头段、全套红色进气管全套、硅胶管全套、中冷器、泄气阀、涡轮高压进油管、涡轮回油管、涡轮进水管、涡轮回水管、涡轮上下水管接头、进气真空管、ANROT外挂电脑、直插式电脑线束、氧传感器转接线、专用进气风箱、螺丝及三通垫片包。
涡轮增压安装位置:这套涡轮增压是装在飞度的排气端,通过发动机排出的废气驱动增压器工作,从而给空气进行增压,然后循环再次进入发动机内部,让单位时间内气缸内的空气更多,从而达到更大的动力。
排气管
增压后的空气通过管路达到中间中冷器(风冷),经过冷却后进入发动机
燃烧室进行工作,从而达到增压。
HKS泄压阀
在我们松油门的时候,节气门位置会关闭,而此时增压器由于惯性还在继续工作,此时进气管路内的进气压力过大,所以就需要用到它了——HKS泄压阀,此套泄压阀是外泄,在及其管路内空气压力过大时,会泄出多余的空气,从而使进气
管路内空压力恒定在一个安全的范围内,保证了工作的稳定性。
