6236
探歌这个车日常家用还是不错的,在用车的过程中有部分车友反馈说新车仪表盘上亮起来发动机故障报警灯,那么出现这种情况是什么原因导致的?
首先,要说明一点。在用车的时候,当对车辆进行全车通电之后,行车电脑会进行自检,自检之后在仪表盘上发动机故障报警灯等几个灯会常亮的,这个时候只要是启动发动机,故障报警标志就会消失的,这个属于是正常的。如果是启动后,依然亮着发动机故障报警灯,那才是报警了。主要是以下原因导致的。
第一,燃油品质的原因导致的。这款车按照厂家的要求是建议使用95号的燃油,如果是加注的燃油标号过低或者是使用的燃油品质不好(小加油站的油),那么都是可能导致发动机故障报警的,这个时候会伴随发动机噪音增加等一些现象。
解决办法:只要是换到正规的加油站去加油就可以解决的,如果是发动机明显异常,建议将油箱里的燃油抽掉。
第二,油箱盖没有盖严导致的。新款国六的车型,在使用的过程中如果是加油后没有把油箱盖拧紧,那么会导致燃油蒸汽压力异常,也会导致仪表盘上亮发动机故障报警的。
解决办法:只要是重新拧紧油箱盖就可以的。
第三,出现实质性故障导致的。如果是发动机故障报警灯一直常亮,而且重启后依然无法解决,并且伴随发动机存在异常现象,那么基本是出现了实质性的故障问题。
解决办法:建议到4S店去读一下故障代码,能够准确判断具体是什么原因导致的,在针对性进行处理。
综上所述,探歌这个车整体的质量还是不错的,很少会出现故障报警现象。特别是新车出现实质性故障问题的极少,基本都是由于燃油的原因导致的。但只要是车辆出现发动机故障报警一定要重视,及时到4S店进行处理。
