1163
目次
●什么是Lift Up(加高)?
●Lift Up的优缺点
●解说Jimny的Lift Up改装方法
什么是Lift Up(加高)?
Lift Up(加高)是提高车辆高度的改装,Lift Up的起源据说是1970年代,为了在恶路上驾驶而改造,能够打破普通车高的物理限制,提升在山径土路、林道、水路等恶路上的驾驶性能。此改装经常用于SUV和越野车,使车辆看起来更魁梧,是呈现霸气外观的改装方法。
在众多越野车中,铃木吉姆尼是轻型车,同时也是分离式大梁和固定轴悬吊的本格越野车,本次就要针对铃木吉姆尼的Lift Up改装方法与费用,以及其它注意事项进行说明。
Lift Up的优缺点
Lift Up的优点
一般驾驶的优点就是视觉上的震撼,且对驾驶来说视野也被抬高,就像是坐在卡车里一样俯瞰下方,可清楚掌握道路上的状况。性能方面来看,可不被车体影响装上大轮胎,更能应对各种路况,前进角增加后,即使在越野竞赛上的高倾斜路段,也可以无惧通过,是节省比赛时间的关键因素。
Lift Up的缺点
车高增加,车侧的面积也会增加,所以特别容易被侧面吹来的风影响,在高速公路等地方驾驶时需特别留意,另外车辆重心上移,转弯时也会增加翻车的风险。如果大幅提高车高,在通过陆桥下等限制高度的路段时需要特别小心,别忘记车高已经和以前不同了。其他还有上下车不方便、不易超车等小缺点。
目次
●Lift Up的改装方法
Lift Up的改装方法
Lift Up的改装方法分为两种,一种是使用加高垫(垫片)抬高车厢,另一种是改造悬吊系统,改装方法与周边的选购都十分多元,可以依照预算与目的选择,下面将解说Lift Up的改装方法。
车厢Lift Up
Lift Up有好几种方式,但最容易理解的就是”车厢Lift Up”的方法了,一般单体化车身的车子,车辆本身就已经是车架了,但采用分离式大梁的车子是由分离式大梁接收所有压力,在车架上承载车厢就必须使用螺栓固定,而车厢Lift Up就是在车架和车厢里放进加高垫,以增加车高的方法。
说起来简单,但要把车架与车厢分开前,必须拆掉各种零件才碰得到要改造的螺栓,而且螺栓本身被转得非常紧、不易转开,抬起车厢也需要耗费一番功夫,简单来说,自行改装非易事。
悬挂系统Lift Up
悬挂上座垫片
最简单的方法,就是在悬挂上座和车厢之间夹进垫片,假设使用约25mm的垫片,车高也会增加25mm。由于使用的悬吊系统不变,驾驶舒适度和性能并不会大幅降低,不过垫片无法做到太大幅度的增高,想成是微调零件比较合适。
Lift Up用加高弹簧
降低车高可以换成短弹簧,增高当然也可以使用加高(长)弹簧,弹簧的自由伸缩度高,只要换成弹簧系数高的弹簧,就能增加车高。弹簧需要和一般阻尼器组装使用,所以一定要确定阻尼力足够,如果是使用一般阻尼器,建议增高不要超过20mm,如果使用加高弹簧又进一步增高,回弹行程将会不够,在高速时煞车等状况下,将会减少后轮的抓地力,后轮有突然滑动的危险。
车高可调避震器
也有地方在贩卖专门用来Lift Up的车高可调避震器,虽然无法增高太多,但优点是能简单调整到想要的高度,以耐久、刚性方面来看,几乎不会被真正的越野竞赛所使用,较偏向装饰调整。
不是增高完之后就没事了
更动悬吊系统或抬高车厢都能达成Lift Up的目的,但却有可能因煞车油管的长度不足而引发状况,所以也必须针对这些会出状况的地方更换零件,下面将针对增高车身会连带影响的零件做说明。如果已经明确知道要增高多少,推荐使用稍微较贵的Lift Up套组。
调整式横向接杆(连杆)
无论增加或降低车高,都会造成车轴左右偏差,所以必须使用调整式横向接杆(连杆)调整车轴位置。
后倾角调整
如果是使用更动悬吊系统的方式增高,那悬吊系统本身的倾斜将会改变,后倾角将可能会减少,方向可能会被路面轨迹带走,直行稳定性大幅降低,为弥补这项缺点,可以移动控制臂的位置,或是使用偏心铁套,必须调校控制臂的动作。
延长避震连接杆(连杆)
Lift Up将会让固定于避震器的连接杆位置改变,所以需要改成延长的避震连接杆。
延长煞车油管
Lift Up会让引擎室里煞车油壶到煞车卡钳的距离增长,故也需要换成较长的煞车油管。
ABS感应线固定座
如果是具备ABS轮速感应的车辆,由于ABS要侦测轮胎转速,所以也要改变ABS的配线路径,并且要增加固定配线的零件。
传动轴
如果大幅增高,以连接变速系统与差速器的传动轴来说,原厂的角度将会过于勉强,或者会产生传动轴长度不够,所以需做延长处理,连接处的位置将会需要变更或补强。
如果装上大直径的轮胎
如果成功增高后,装上了大尺寸的轮胎,会使时速表产生误差,为了校正数值,需要加装”速度控制器”,且加装了大直径的轮胎,也会对引擎、动力系统产生更大的负担,也需要强化煞车性能,会产生一笔不小的费用,建议要有明确的预算及目的,再规划改装计划。
目次
●那买Lift Up改装过的二手车如何?
●魅力十足的铃木吉姆尼勇闯大自然
那买Lift Up改装过的二手车如何?
在二手市场流通的许多Jimny二手车已经进行过Lift Up改装,如果想简单快速驾驶到Lift Up过的Jimny,购买二手车或别人已经改装完成的车或许是明智的做法,但是有可能二手车已经在激烈的竞技赛事上经过一番风风雨雨,肉眼看不到的部分或许都已损坏,或是要留意会有部件不全的车辆在市面上,有了Lift Up的相关知识,在辨认进行过Lift Up改装的二手车时也能派上用场。
魅力十足的铃木吉姆尼勇闯大自然
进行Lift Up改装后,小小的Jimny也能化身为充满魅力的姿态,同时也能藉由改装调校出更出色的底盘性能,在林道的另一头有什么在等着你,升级后的Jimny能够带领您勇闯。无论对哪一代的Jimny来说,Lift Up都是不会缺席的经典改装,不知道未来的Jimny在Lift Up改装后又会增加哪些魅力呢?
