车记录仪后摄像头安装步骤如
1、安装行车记录仪后摄像头前必须先看车辆中总体布线图。
2、确定总体布线图后就动工,把摄像头安装在车后牌照附,走线必须跟门缝走,所以要拆车护板。
3、在牌照附钻孔,然后把摄像头用线固定在这里。
4、顺后备箱里传过去,先准备进车里。
5、沿车里走线,最终目记录仪。
6、最终线抵达记录仪这里,按照说明书写接。
7、此时行车记录仪后摄像头就安装完毕
从点烟器取电的常规走线方法,当然如果没有视线干扰强迫症,直接垂直链接点烟器也可以.
眼下,行车记录仪可以安装在三个位置,分别是前玻璃、置物台、后视镜。固定方式分为粘贴式、吸盘支架式、卡夹式。经过各种实验,我发现安装在后视镜位置,视野最开阔,不容易遮挡视线,且相对隐蔽,不会引起注意。
至于安装,大部分行车记录仪都是通过点烟器进行取电的,线路的排布就成了最大的麻烦,如果直接把电源线裸露在外的话,不仅影响美观,而且容易扯拽,如何隐藏是个精细活,可以沿着副驾上沿的顶棚将线路塞进去,然后穿过B柱。如果有侧气囊的话,千万不要私自拆开,将线塞到前风挡与B柱之间的接缝即可,可以找张没用的打折卡辅助。接下来穿过手套箱的隔板,从背面引线,直至距点烟器最近的接缝处穿出。这种布线方法无需改造,但要长期占用点烟器接口,可以买个一拖二来解决这个问题
