967
经常见到一些车主天色很晚了也不开大灯,是舍不得吗?开大灯会增加油耗吗?答案是开车灯会增加油耗,但是增加的并不明显,司机几乎察觉不到。而晚上不开车灯的我认为并不是舍不得开,很多都是忘记了。
为什么开灯会增加油耗呢?从能量守恒的角度来说大灯需要耗电,而汽车电瓶的电是有限的,归根结底还是来自汽车发电机,发电机又是发动机驱动的,所以说大灯消耗的电都是烧油换来的。
有些人会说:你骗人,发电机是直接连着发动机的,只要发动机转就会一直发电,你用或者不用它都会发电。其实这种观点是错误的,汽车发电机并不是一直在发电。
发电机上有调节器,可以控制发电量,电瓶电压低时调节器增加发电机线圈的电流,发电机磁场增加,发电量就增加,同时发电机转动的阻力也增加,发动机就需要多喷油增加动力保证发电量。电瓶充满电后电压升高,调节器就降低发电机线圈的电流,发电机磁场强度降低,发电量就减小了,发电机转动阻力也减小了,油耗就降低了。这和开空调是一个原理,都会增加耗油量。
有些车在怠速状态打开大灯后发动机转速会略微升高,这就是发电机发电量增加的表现。而有些车打开大灯瞬间发动机转速会有波动,这大多是电瓶老化了,电量不足,开灯瞬间电压下降严重,发电机瞬间以最大功率运行,瞬间给发动机增加了过大的阻力,从而导致转速明显波动。
有些司机夜间不开大灯是为了省电吗?因为很多人并没有意识到发电机是可以调节发电量的,所以他们多半不会为了省油或者省电而刻意不开大灯。我认为不开大灯的主要有两种情况,一种是不习惯过早开灯,另一种是忘记了。
首先每个人对光线的敏感度不同,有些人天色稍暗就会打开大灯,感觉有安全感。而有些人觉得还能看清楚路面,过早开灯的话在路面照出那一丁点儿光斑反而影响观察,所以就不会提前开。其实我觉得从安全的角度来说天色变暗后尽早开大灯是有好处的,可以增加自身的辨识度,起码打开示宽灯还是有必要的。
其次很多地方都有路灯,就算你不开大灯也一样能看得特别清楚。特别是下雨天的夜晚,路面有积水,路边建筑物、绿化树木、车辆等等物体表面都是水,这些水会把路灯、其他车辆的大灯、街边广告牌、商店照明等各种光线都反射出去,使得整个环境都处于相对明亮的状态,这时候司机就更不容易察觉自己没开大灯了。
而且现在很多车都有日间行车灯,还是亮度特别高的那种,大白天都特别刺眼,那光照效果起码抵得上一个手电筒,有时候就是这么一丁点儿光亮就足以让司机忘记开大灯了。但也有个别司机就是因为日间行车灯太亮而故意不开大灯的,不知道在座的各位有没有这么干过。
不过有些司机夜间不开灯可能真的是为了省电,去年我在快速路上就遇到一辆纯电动车没开大灯一路狂飙,我猜司机应该是为了省电,毕竟电动车的里程焦虑是现阶段最大的问题,司机想方设法省电也不足为奇了。但是与安全相比这点电真的不值一提,况且电动车电池容量很大,大灯耗费的电量对电池来说简直是毛毛雨,所以不要想着省电,安全才最重要。
