1189
近日,新一代宝马M4敞篷版在成都车展期间正式上市,新车官方指导价为99.99万元,作为超过500马力的敞篷跑车,M4的目标人群显然是偶尔跑山或者上赛道的驾驶爱好者,那么新一代M4在动力系统和底盘上有没有变化,车身变大后如何保持车重,配置上有无增减配?下面我们就来详细分析。
增减配情况
新车的主要变化集中在设计和动力层面,配置上的变化并不是特别明显,首先取消了手刹,改成电子驻车,对于想要更轻松玩漂移的车主来说,手刹要比大油门漂移更好操作。其次前轮的宽度增加了10mm,可以为转向提供更多抓地力,增加转向的精准度,但轮圈尺寸从20英寸降到了19英寸,这不是一般的减配,而是一种前轮减重的方式,作用也是提高精准度。
安全方面增加了主动刹车,但取消了前后头部气帘,对于敞篷车来说没有减配的必要。其他新增的配置有自动泊车入位、全液晶仪表、主座椅腿托调节、OTA升级、后排独立空调等。
动力系统对比
相比配置上的调整,动力上的升级更为明显,新搭载的3.0T直列六缸发动机由M部门定制了组件。无套筒封闭式结构赋予曲轴箱更高的刚度,可以增加燃烧压力,优化输出。气缸壁的电弧喷涂铁涂层可减少摩擦损失和重量。曲轴驱动的抗扭性更高,而锻造轻质曲轴利用其减少的旋转质量来提高转速。经过一系列改进,发动机在6250转/分就可以达到510马力的最大功率,比老款低了750转/分。
此外,新款直列六缸发动机的气缸盖使用 3D 打印,新工艺可以创造出比传统金属铸造更复杂的几何形状。3D 打印技术减轻了新发动机气缸盖核心的重量,并允许其冷却液管道以优化温度管理的方式布线。两个涡轮增压器分别向气缸 1-3 和 4-6 供应压缩空气。配合低温回路和特殊中冷器,可以降低进气系统中的压力损失。
新发动机的缸内直喷压力提升到350 Bar,燃料的精细雾化可以增加功率。同时保留了老款的VALVETRONIC 可变气门正时和双 VANOS 可变凸轮轴正时。最终这台排量与老款相同的直列6缸发动机功率增加了60马力,扭矩增加了100Nm,变化明显,百公里加速时间从4.3秒缩短到3.7秒,这个成绩与数年前的兰博基尼、法拉利等跑车接近。
用户关注点
除了加速体验,宝马的操控也是用户关注的重点,首先新车标配了中央多片离合器构成的M xDrive四驱系统,定制的传动轴负责将动力传输到车轮的输出轴以及后桥的Active M差速器相结合。发动机的动力通过分动箱的电控多片离合器在前后轮之间分配,根据情况需要, Active M差速器也可以在后轮之间分配动力。新系统可以增强牵引力、灵活性和方向稳定性,当然对于驾驶者的技术要求也更低。
其次排气声浪也保持了老款的风格,采用M特殊的管道布线和大横截面,双分支排气系统可降低背压并产生独特的的听觉效果。
选车侦探观点:新一代宝马M4主要在动力上进行了升级,操控稳定性有所提升,但对于想要更多驾驶参与感的高阶玩家来说,原汁原味的后驱宝马更受青睐,而新一代敞篷版目前只有四驱版本,其次整车的尺寸增加,对于性能车来说,代表着整车重量增加,过弯的灵活度会降低,因此更小的宝马M2逐渐代替了M3轿跑车(M4)最早的定位,也更符合硬核宝马玩家的口味。
