3614
光阴似箭,这个时间买车的粉丝数量也在增加,现在任务太多了,时间不够,因为忙,没有时间看LOL的比赛,所以只能看再生,不得不说这次的S8有那么棒,不过真的没有时间参加,晚上报告原稿改几个小时,瑶瑶更辛苦地变成了这样,看车的话无数,但是银行卡还只有4位,这个数字找她也不好找,让我们来检查一下今天有意思的事情吧。
今天粉丝委托的这辆车是有名的“神车”,冷静冷静的外观有一双聪明的眼睛,但这辆车是银色的,不能说是“神车”,有开银色车的领导吗?威压力不够吗?哈哈。
我不会和大家开玩笑的,还是说这辆车?奥迪A6L 2016年的45TFS Iquatro运动型是2015年12月13日发货的,2016年02月18日首次注册,计程表的距离是2万公里,制造商的估计是34.58万元,当年新车制造商的指导价格是52.49万元,因为时间很紧,所以闲谈不多,看看检查情况吧。
首先通过外观的初步检查发现右后叶板有轻微凹陷,那个不清楚,请暂时不要修复,不那样做的话,大面积的漆面就会被破坏。
其次,左边后面的门和左边后面的叶板会轻轻地擦伤,但是漆没有掉,我买了车去洗车店,研磨就可以了,不是大问题。
这种摩擦有点严重,右侧底部较宽,外装饰板下部明显有擦伤,现在对车的美观有一定的影响,需要去专卖店进行修复和制作漆。
根据漆面整体的测定,漆面的数值在150米左右,研磨后的地方在130米左右,整体上整车的外观漆面是正常的,每辆车的做工都不一样,漆面的厚度也不同,每个车的漆面数值不一样。
飞机仍然采用奥迪的设计理念,3.0T的纵向设置6个气缸的机器来增压发动机,装满机体,投入272个马力,前驱配备有托森式中央差速机,这样的发动机加上底盘的匹配可以计算出奥迪的精华,当然3.0T高功能的机器更完美。
每次都习惯性地看引擎盖,看了检查机盖上的固定螺钉,没有发现异常的拆卸和扭曲的痕迹,螺丝漆面平整,经过内部和外观漆面检查,基本上确认了机械盖是原工厂。
机体左右两侧的减震塔顶端的螺丝已经检查过了,但是现在没有发现异常的拆卸痕迹,同时,塔顶的漆面平坦,没有异常的褶皱和打痕。
按顺序左右的前灯检查了没有人为的扭伤和螺丝脱落的痕迹,另外,内部的发货日期和车辆的发货时间是一致的,符合制造商的制造流程,两侧的前灯有分解?看起来很大。
发动机上部的外盖和周边的线束和阀门盖的固定螺钉确认了有没有取下的扭痕,维持了原工厂的状态,经过综合检查排除了发动机检修的嫌疑。
顺便看一下节气门,节气门吸气管的发箍上有取下的痕迹,但节气门没有被拆开,瑶瑶瑶多年的汽车修理经验基本上和节气门的清洗有关。
每次看到这种粉色的保险部件,都能感受到设计师在艺术上的造诣,跳跃性真的很大,这是一直喜欢糖果色的女孩子的设计。
检查一下汽油情况,整个车的汽油损失也正常,电池电量不足,刹车油稍微变质了,不是大问题,暂时不会影响正常使用,请注意后期的使用期间。
试着调查了车内的状况,即使打开驾驶座的门也没有明显的异味,内部装修也整体很干净,座位和方向盘的磨损程度看起来符合现在的行驶距离,但座椅表面的皱纹有点严重,难道是胖了的原持有者吗?哇哈哈,开玩笑。
之后,我趴在了主要司机的下面,我看了转向专栏,但是没有发现异常,还有2015年12月9日的发货日期标签,这是出厂前4天完成的,也体现了生产线的紧凑性,螺丝没有分解扭转的痕迹,表面没有异常的生锈和磨损痕迹,可以初步消除严重的浸水迹象。
座位螺丝也一样,不存在分解扭转的痕迹,轨道和地胶都不存在异常水泡生锈和发霉的迹象,基本上可以初步确定这辆车没有泡沫现象。
整车的安全带的发货日也符合车的出货基准,拉伸锁是正常的,内部没有潮湿的霉菌气味,可以通过综合检查排除水泡,同时,安全带已确定为原工厂,我检查的时候摸摸了床单的皮的质感,手感也很好,这个使用Nappa这个头皮。
请拿着钥匙看车,车启动后,仪表板上没有故障灯,据说计程表有2万公里以上的距离,从现在的综合检查结果来看,这辆车几乎可以确认无调整的迹象,也要看看刹车的状况。
模式的装饰配置也很丰富,双温度区域的空调也搭载了触摸面板式的数字面板,非常有高级感,现在很多车型都使用电子停车系统,虽然科学技术感很强,但是我个人认为杀手式的机械操作感不够,如果车没电了,这个操作会不会让很多大叔头疼呢?
打开行李箱的隔板,看里面的备用轮胎,贴着标志性的标签,轮胎也焕然一新,没下过地,这辆高车为什么不给我准备多大的备用轮胎?在这里压缩成本吗?果然行李箱的沟里没有空间,所以要那样做。
4S店有明确的规定,不能进行路检也是为了车的安全,说客人的哥哥也能理解,之后,来到4S店的工作场所,进行架台检查,车上去的话,整体上很有规律,没有明显的额头底部和明显的油污,具体需要进一步检查。
首先,变速器的结合部没有明显的漏油痕迹,螺丝没有异常的脱附痕迹,通过检查初步确认了变速器没有分解的现象。
之后,变速器固定支架的螺丝没有拆开扭转的痕迹,支架的发货时间也和车的发货时间段一致,根据检查,确认变速器没有吊装和解吸现象。
从这个角度来看,双烟斗的排气能强烈感受到霸气,材料小偷很坚固,即使看到了固定废气的支撑,也会觉得没有偷工减料,所以,男性客人喜欢这辆车。
油箱的发货日也和车的发货日一致,同时没有螺丝的取下痕迹,可以确认无罐的更换。
这根粗壮的悬架杆,看也那么牢靠
