1874
此款车辆 也正是因为雨季 车辆进水,导致变速箱内部也进水,由保险公司委托我们来进行维修。下面我们拆解变速箱来看一下这款变速箱最容易出现的故障。
这是变速箱的总成部分,旁边工作台上放的是变扭器,也叫变矩器,他容易出现的故障就是 锁止和抖得问题,特别是在2.4或者3.0大排量上易出现锁止片磨底。如出现问题需要进行翻新不变矩器。
打开油底壳,能看到电脑部分,流出来的油液,因为进水所以水油结合之后染色都变了。这款电脑如出现问题 也会报故障码,先是变速箱控制模块故障,报压力开关电压故障,多数都是电脑的问题。
拿出电脑 漏出阀体部分,阀体R档阀孔磨损会造成无R档,更换阀体解决。冷车走车,热车不走车,也有遇到阀体磨损泄压导致。
打开变速箱左手边的是油泵部分
这是油泵的整体,油泵里面油压调节阀磨损会引起入档前进挡无爬行,挂挡反应慢。那就需要更换油泵总成。
此款变速箱是因为进水导致的问题。所以离合器内部的摩擦片是肯定的要更换的,摩擦片是一种纸质材质做成,不怕油,就怕水,遇水会膨胀,严重会脱落。最终导致无法正常行驶车辆。
