2006
首先,这车肯定是只代步的。一公里电费6分钱。哪个烧油的车做得到这个水平?一年一万公里,这车只要几百块,油车怕不得四五千往上走。还免了换机油的钱。一年省下来的四千块油钱它不香吗。这车最大的问题是充电,只支持慢充,外面电桩不能用,家里没有车位的充电都是问题。不过外面的充电桩比如特来电啥的我看也有交流慢充,最关键的问题是停车费用,因为电钱可能没多少,不过换一个角度想,如果没有车位的话,买车是不是可能也是伪需求。
买这种车就是代步用,不可能把家里的车位让出来给这车,为了这个车买个车位不值,租都不值,能买的起车位的谁去只买辆这个,在城市里定位就是代步车,就相当于辆自行车,充电问题解决不了就是鸡肋。加速与瞬间扭矩有关,功率决定最大时速,五菱之光最大扭矩108牛米,干重一吨,电车最大扭矩85牛米,干重七百千克,而这时候,你需要注意一个问题,五菱之光的内燃机,并不能瞬时达到最大扭矩,需要动力响应时间已经你的手动变速器来配合,而电车是瞬间爆发最大扭矩,所以说它加速快。
燃油车从踩下油门到发动机对应的扭矩,传递到轮胎的时间和电动车要差两个数量级。那些01加速时间都是弹射起步测出来的,如果从踩下油门开始计时,至少再多1-2秒,但是电动车没有这个弊端。以为的燃油车的大扭矩,要产生效果,比电动车滞后的多,尤其在室内常用的0-60这个区间。
官方续航170km的ev车,而且速度不会超过80km/h,如果不开空调,基本上是可以跑到这个里程的,现在的电池比之前好很多。我自己的混动车,纯电可以跑80公里,不开空调在市区开,差不多就能跑80km,开了空调的话,续航在70km左右。170km续航的车,开空调,续航也能在140-150km,不会是你说的那么严重什么掐头去尾100km的续航。
至于,国家强制电动汽车的电池8年12万公里保修,问题来了,如果8年内开完12万公里,意味着每天要接近50公里左右,对于一个市内代步的车来说已经很多了,而且12万公里未必真的电池报废,续航缩水到80%并不是不能开,如果刚新更换了没多久的电池,这车的残值就不能按照0来算了,而且17度的电池的价格并不高,比起其他电动车40-90度电的电池,真的会低很多的。
小型车的纯电趋势还是很明显的,如果有充电条件还是非常好用的,NVH和汽油车比好很多。打破认知是向前发展的助力,希望出燃油版,1.0动力的发动机就够了,纯电动版还是弱呀。国家层面也应该行动起来,低速电动车庞大又混乱的市场不能再放任自流了。一方面要尽早堵死没牌照没保险没管理的老头乐,另一方面要在制度上考虑短途代步电动车的需求,增加相应等级的驾照,让实际上已经在开车的老年人能考得下,保险方面也需要相应变化。有堵有疏才能避免劣币驱逐良币。
