1251
在我们的印象里,美式房车的形象似乎主要是傻、大、土、粗,但这次去黄石房车自驾,我租到的这辆Winnebago Travato 59K,作为一款B型房车,却完全突破了这种刻板印象。
从定义上来说,B型房车是指直接用拆去座椅的Van(厢式车,或者说面包车)整车改装而成的自行式房车。在各种自行式房车中,它一般是体型最小的一种,虽然居住空间往往比C型、A型房车——特别是美国没有6米车长限制下,C型、A型房车动辄长达10米甚至12米——较小,但B型房车相对小的身材使得它驾驶起来要轻松、灵活很多,停车时甚至可以停进绝大多数的美国标准乘用车停车位。
传统上美国的主流B型房车一直是如下图中这款一样,用美式厢式车改装而来。因为美式厢式车的车高较矮,为了满足车内卫生间直立洗浴的需求,是需要把车顶拆掉后,另外加高车顶的。不但更耗费工时,对车身刚性也有些负面影响。而且这些美式厢式车开起来往往忽忽悠悠,稳定性欠佳,载重能力也一般。因此高端的B型房车,一直是采用奔驰Sprinter(凌特)底盘改装,但价格也很昂贵,并非一般人承受得起的。
因此,在2014年菲亚特收购克莱斯勒,并在美国引进了菲亚特Ducato(在美国叫做Ram ProMaster)这款畅销欧洲的厢式车以后,美国的主流B型房车很快就都转向了这款底盘。更具体的来说,是下图中所示的ProMaster 3500长轴高顶款,长宽高为6365mm、2032mm、2642mm,有足够的空间和载重来满足房车的需求。而21英尺的车长,又恰好控制在美国乘用车的长度上限(美国大型半吨级皮卡如F-150的最长版本,也就是21尺长)
而作为美国三大房车集团之一的Winnebago,也在2014年第一时间同样基于这款底盘推出了一个B型房车系列——Travato。我这次9天的黄石之行租到的,则是2018款Travato的双纵床版本——59K。它的尺寸基本跟原版的ProMaster 3500一样,但因为增加了顶置空调和电视天线,车高增加到了2.84米。
原厂标价为13万美元(合人民币84万),虽然房车优惠往往比较多,实际终端成交价估计在10-11万美元,但相对它的尺寸来说算是很贵了——毕竟更大的C型房车很多只要6、7万美元就能买到,当然美国因为人工成本高,而B型房车又全部需要人工安装、不能像C、A型一样流水线制造上装,因此B型车都是比较贵的,而Winnebago作为一个中端品牌,也不会定价太低。
这次的车辆是通过Outdoorsy平台找到的,这个平台大概是房车租赁中的Airbnb/Turo,都是个人车源,虽然租赁的地点离机场较远不那么方便,但胜在车型的选择更多样。而选择这款59K,就是看中它的车况较新,同时双纵床的布局对于我们这次两人出行来说,刚好够用,也有比较好的空间开扬感。而其他一些款型虽然可以提供更多的座位,但是洗手间和床位都要狭小很多。基本上选择房车的原则,还是几个人用就选择几个床位、座位是最好的,能够最有效利用空间。
Travato 59K的布局图(尺寸数据的单位为英寸):
驾驶舱座椅向后旋转后形成的小餐厅,下图中左侧挂毛巾的地方是一个菜板,拉出后除了可以做菜,也可以用作小餐桌,不过这几天我们实际上用厨房工作台直接当餐桌比较多,大概相当于一个小吧台的感觉。在这里吃饭比起在尾部支大餐桌要方便很多,因此除非是我们某天做了很多菜,或者想要对着窗外的美景吃饭,否则基本都在这里吃饭。
这两张座椅虽然主要是为行车设计的,但是当做两张沙发椅其实舒适度也相当不错。除了可以旋转以外,两张座椅都可以调节靠背角度和腰托,前后调节的范围也很大,而且还可以调节座椅底座的前后俯仰和高度,因此无论向前还是向后都可以调节得挺舒服。如果不愿意躺在后面沙发看书,在这里仰坐着看也不错。如果把中部的电视旋转过来,也可以兼做一个小客厅,一边吃饭一边看看电视。
下图为车中部右侧的电视,它装在一个可横向拉伸且180度旋转的底座上,如果躺在床上,就可以从图中的位置逆时针旋转180度;顺时针旋转180度则是对着车头;而原位置不变的话,则适合将两张单人床之间的升降桌支起来时,这时两个人可以都坐在驾驶员一侧的床上一边吃饭一边看。
电视的输入有4种,其中一个是有线电视,如果住商业房车营地,大部分都提供有线电视,不过也许是我们用的线缆不够好或者连接没有足够牢固,信号质量实在是不怎么样。
在我们这趟旅行中,为了随时关注奥运会,我们更多的是利用房车上带的电视天线。就是车头上面这个——
跟我们印象里依赖天线的无线电视台很少而且画质巨差不同,美国在很多年前的电视无线广播都更新为数字信号,画质非常清晰(我自己感觉比以前家里的有线数字电视还清楚),而且也能收到不少台,在城市附近甚至能收到几十个台,远多于营地的有线电视(当然有些营地的有线电视有一些付费频道,内容质量更高一些)
当然,现在的电视也都有HDMI接口,可以插上Firestick这种安卓电视棒,然后就能够用电视家这类的智能电视APP收看国内的电视台了。或者用iPad HDMI直连,或者手机投屏也可以自由选择观看的内容了。对于我们这些以中国为主队的人来说,看中央台的转播氛围上要到位得多,转播的比赛项目也更得我心。不过在黄石和大提顿公园内部,绝大部分营地既没有手机信号(我们是AT&T,如果是Verizon有些地方是有信号,不过估计看电视也够呛),也没有Wifi,还得依赖无线电视。
另外房车上也带了一个DVD家庭影院系统,可以在有些营地租到碟片看电影,但对更多的人来说,连接蓝牙后可以在驻车状态下听听音乐还是不错的。这套音响的音质远好于普通汽车音响,而且后者也无法在熄火状态下使用。
车中部左侧是小厨房操作台。左边是水池,右边则是两个炉头的燃气灶。水池和燃气灶都有玻璃盖板,一来水池在行车时放些东西(比如要解冻的肉)可以防止掉出来,二来如果洗碗或者做饭的时候缺少操作面积,可以将另一个盖板盖上。
(操作台右侧有一个手机信号增强器,但好像效果一般)
B型房车空间小,一般都不会配备抽油烟机,不过房车中部上方是有排风扇的,做饭的时候打开一样能起到排油烟的效果。不过要注意在大油烟的烹饪时,不要触发车内的烟雾报警器。
在操作台上方还有一排柜子,一般来说,床上方的柜子就用来放衣物,而厨房操作台上方的就可以用来存放厨具和一些无需冷藏的食物。
操作台下方的左侧是一个Nova Cool的小冰箱,右侧则有一个微波炉,因为B型房车上空间较小,没有配备烤箱,因此这个微波炉兼有热风烤箱(Convection Oven,类似空气炸锅)的功能,在有外电接入或开启发电机的时候,可以烤制一些肉类食物。微波炉下方的两个抽屉则可以用来放一些餐具。
别看小冰箱的容积只有70升,但其实还挺能装的,我们2个人基本上顿顿自己做的情况下,小冰箱也差不多能存放一周的食物,冷冻区虽然小,但也足够存放肉食,甚至还有一些空间放两盒超市买的冰激凌,远比在景区买便宜。
跟一般美国房车的三能源冰箱不同,这款冰箱只能使用市电或12V电池,不能使用燃气。好在这款车配备了车顶太阳能,所以冰箱用电倒不是问题。
唯一的缺点,是这款冰箱压缩机工作时的噪音还是有些大。对于B型车较小的空间来说,还是有些打扰的。但考虑到小冰箱制冷效果相当不错,整体上对这个加拿大房车冰箱品牌印象也还可以。
再往后就是睡卧区了。
我个人对这款房车的睡卧区非常满意。首先是两张床的设计非常好。B型房车上空间有限,床增加的长度显然会侵占有限的生活空间,而对于床铺来说,长度其实只要比身高长出一定数量就行,再多的长度也很浪费,并不会增加舒适度,但如果不够对高个子来说则会非常难受。因此尽量合适的设定长度就很重要。这款房车是在驾驶员一侧设置了1.88米长的单人床,足够高个子的女性舒适的睡觉了。而靠门一侧的单人床则有2.03米长,即使是1米9高的男性也能舒适睡卧,而万一真的个子更高,因为门一侧的床没有其他家具阻挡,脚是可以伸到床外的。
另外虽然每张单人床宽度只有76cm,睡起来是有些窄的,但是晚上睡觉的时候可以在中间支上桌板,然后将两个靠枕放上,就可以变成一张1.85米宽的大床,这样睡起来就非常宽敞了。而为了起夜方便,恰好在卫生间门口留出一个空间方便上下床,也可以放一双拖鞋。
而对于中午午休来说,这两张单人床的宽度也足够了,在休息区可以很容易睡个午觉。
另外这两张床的材质也很合适。
首先是既然要兼顾沙发,弹簧、记忆海绵、乳胶这些材质就不太合适了,太软的床也不太合适,而这两张床则是采用了高密度海绵,坐起来很稳固,睡觉的时候虽然偏硬一些,但也有很好的支撑。
将桌板支到高位时,可以一边看着景色一边吃饭。不过这种模式下,出入卫生间会不太方便,所以用得少一些。只有需要大桌面(做了几个菜或者玩桌游)的时候、以及想一边吃饭一边看着窗外风景的时候才会这样摆。但没有支桌子时也经常会坐在这两张床上,查阅资料或者整理衣服等等。所以它的坐姿的舒适性还是很重要的。
在晚上更多的时候我们直接躺在这两张床上看看电视、iPad或Kindle,而这款床还可以将头部的床板支起一个小角度,方便看电视和阅读。
在极为厚实的大床垫/沙发垫下面,还有一层弹性支撑结构,提供了格外的弹性,也有很好的支撑力。这种结构又比弹簧稳固很多,还比较薄,节省空间。
(下图中还可以看到两个圆形插孔,是用来放桌子模式时支撑的粗壮支架的,大床模式时则是依靠驾驶员侧拉出的横杆,不需要用到这两个插孔,也不需要用到支架)
门一侧的床板下面还有不少储物空间,可以存放两个登机箱加上两张户外折叠椅。
两侧床的上侧也都有储物的柜子。门一侧的后部在洗手间外墙则有房车的各种控制面板,最上方的是太阳能状态监控板,第二个是房车底盘电瓶和生活电瓶的电量以及各种水箱的指示表,第三个是房车电流的监测表,可以显示目前发电机或外电的充电电流,以及车内电器的用电电流。最下面的则是特鲁玛(Truma)的燃气/电两用暖风热水一体机的控制面板。此外还有发电机、车内灯光的一些控制开关,以及12V的USB充电口和一个床头阅读灯。
特鲁玛的这套暖风热水系统要格外表扬一下。欧洲人特别是德国、瑞典人做的房车电器,品质确实比美国产的要好很多,不管是用电、用燃气还是混合模式,烧热水还是吹暖风,噪音都非常小。
晚上睡觉开着暖气,打到Eco档几乎听不到声音,而如果洗完澡出来,可以短暂开到最高档,坐在床上,脚正好在床下的出风口边上,用热风把水吹干,相当舒服。这套系统比之前用过的美国产的房车暖气要安静和节能很多,而即使是之前用过的同样来自特鲁玛的柴油暖风系统,噪音也没有这么小,而且柴油的还是有那么一丁点味道,这也就是燃气的优势了。因此我一直都是更推荐房车采用燃气作为主要能源的。
热水的体验稍差,6加仑(合23升)的热水箱如果用电需要半小时才能热,有些慢,因此即使是营地有免费外电(已含在营地费内,不限量)的情况下,有时候为了第二个人很快能洗上澡,我们也还是会再切换到燃气烧热水,这样十几分钟就足够热了。房车上无论从空间还是能耗角度,都很难放足够大的热水箱,因此即热式热水器肯定还是最好的,这样有外电、外接水的时候,洗澡或者洗碗时才能真正肆无忌惮的用热水。
相比之下,空调的体验就比较糟糕了。这款来自Coleman Machs的顶置空调虽然制冷效果不错,比一般的顶置空调噪音还要大,即使开低档,也几乎无法忍受——都不用说睡觉,开着这空调正常的电视声音都听不见,所以碰上真正热的天气,只好打开空调,去外面待半小时,等够凉了再回来关掉空调。其实这个噪音主要是风机,如果可以多分几档,最低档可能就会安静一些,很多时候也不需要那么强的制冷效果。当然如果要真的安静,睡觉也能开,那可能挂式家用变频空调才是王道,顶置空调是很难做到了。
尾部的卫生间也是我很满意的地方。相比另外一些B型房车卫生间在中部的设计,尾部的卫生间有两个好处:一来是可以利用整个车身的宽度,要宽敞很多,二来卫生间可以设置户外淋浴喷头(去沙滩玩会很有用),直接打开尾门就可以用到。也方便在这里设置上下水管的储存空间。
淋浴间底下铺了柚木地板,增加舒适感的同时,也可以隔离保持站立位置没有积水。不过缺点则是会占用一点高度,我洗澡的时候为了能站直会把它靠门立起来。
马桶的上方是一个折叠洗手台,方便上厕所之后洗手,也可以用于刷牙洗脸。洗澡和行车时可以收起来。
另一侧则是一个衣柜,可以放些大件的衣物。
为了保护隐私,整个车所有的门窗出都配有遮阳板或隐私帘,通过边缘的磁铁可以很方便的安装和卸下。不过其实这款车的侧面和后面的玻璃也都是隐私玻璃,从外面是看不到里面的,在野外如果临时靠边停车上个厕所,也不见得每次都要装上隐私帘。
这款车开起来怎么样呢?
毕竟是一款欧式厢式车为基础的B型房车,它的驾驶品质肯定要比最常见的那种美式Van加装箱体的C型房车要好太多。行驶要稳定很多,车身也比较整,不会忽忽悠悠的,或者觉得开得太快就会散架。
当然作为一款最大总重4.5吨的大载重厢式车,它的滤震品质肯定是比大众Transporter这种中型面包要差一些的,碰到大的沟坎硬冲击会比较明显,同时弹跳也更厉害一点(但也就一下,没有美式厢式车那种多次来回上下浮动),加上房车上东西很多,难免有一点异响。这方面可能福特全顺和奔驰凌特要更好一些。但整体来说,滤震品质还是挺不错的,即使你之前从来没开过房车,也不会有什么不适应,普通的轿车、SUV里面减震比较差的车型,可能都没有这个车好。
这款车转向的手感也不差。当然它不是那种转向精准、指哪打哪的选手——房车恐怕也不太适合这种调校,它的转向虚位还是比较明显的,但是这样让这款大车开起来比较轻松。而低速下助力的力度也使得转向比较轻盈灵活,同时高速上也还比较稳定。因此尽管这款车坐姿较高,方向盘的角度也相对没那么直,更像是商用车的驾驶姿势,但转向其实与小车区别不大。
这款房车相对比较“商用车”化的地方,一个是隔音,它的隔音还是明显弱于乘用车的,风噪、胎噪、底盘噪音都不算小,如果速度开到120km/h,噪音就会比较吵了,音响要额外开大才行,不过在厢式车里面还属于正常水平,这个速度下车内聊天并不需要额外增大音量。比微面、轻卡这些还是好很多的。
不过特别值得诟病的是它的发动机匹配。其实这款3.6L V6自然吸气Pentastar发动机无论是动力还是平顺性都相当不错,低转速下没有柴油机那种嗡嗡声,但放到这款自重3.3吨(比原车增加了1.2吨)的车上,低扭明显不足了。尽管这款车的最大马力有280匹,真的要在单车道逆行超车时,全油门后等转速上来,它的加速能力还是不错的,但问题是,这款自然吸气发动机要到6400转才有最大马力,最大扭矩是353Nm,一来偏低,二来对应的4400转转速又明显偏高,这让它的低扭实在太弱,对于这么一款大车,跑高速一旦遇到上坡可能都会导致变速箱不得不降挡,拉到4000以上的转速,这样噪音很大,而且油耗也特别高。实际上跑山路的时候的确经常出现突然降挡、噪音变很大的情况。
针对房车来说,我是觉得2.0T的汽油乃至柴油机可能都会更好,虽然极限性能差不少,但对于日常巡航来说,低扭要重要得多,同时低扭好的机头可能也会更省油。这款车实测下来,120公里/时高速巡航的油耗达到了20升左右,而80-100公里/时非高速行驶的油耗也要14-15升,还是有些高了。油钱开销倒是次要,对于这款油箱只有80升的车来说,加油的频率也会略高。
另外一个比较“商用车”化的地方,则是这款车重心比较高,过弯的时候还是没那么稳定有信心,所以除了路口转弯要提前减速,跑高速碰到弯道时也要踩下刹车才会比较有信心。
不过,虽然有这些弱点,但毕竟作为一台B型房车,它在房车中还算是非常好开好停了,特别是在黄石公园它既能停房车专用停车位(不允许小车停),也能停普通车位(不允许B型房车以外的房车停),而且内部设计在美国是难得的不土气——一般愿意花更多的钱买空间相对更小的房车的人,审美品位都不会太土,再加上美国B型车最欧洲化,因此B型房车普遍设计得都还不错。
因此如果是类似我们这种短时间自驾游节奏、不停走不停玩的旅行,同时只有两个人的话,B型车还是最合适不过了。而这款Travato在B型房车里无论是设计还是配置,也算是更高档的。如果需要一款B型车,且利用率很高,我很推荐购入。
文|鱼非鱼
图|鱼非鱼
标签: 体验
