978
点击 ↑汽车保养大师关注
前段时间,汽修师傅把一辆奥迪A6L给拖回来了,这辆奥迪的故障是拧钥匙无法启动发动机。车主拧钥匙时,发动机一点反应就没有,检查电瓶正常,别的地方也看不出问题,师傅只有把车拖回修理厂检查。
奥迪被师傅拖回修理厂后,师傅就开始检查问题。拧钥匙后,仪表显示正常,如下图箭头所示,行驶里程有7万多公里。师傅先是用仪器检查电瓶,电压正常,拧钥匙后,我们首先应该听到的是起动机的声音,但是这辆奥迪没反应,它是起动机的问题吗?
师傅又打开发动机舱,检查发动机的情况,线束等都没有没问题,只有用电脑来检查,看看电脑存储的有没有故障。下图所示,师傅正在用电脑对车辆进行全面检测。
下图箭头所示,这是电脑检测出的具体故障码,师傅对奥迪车主表示:电脑检测出起动机故障!这就表示奥迪无法启动很可能的原因是起动机有故障。那这该怎么维修呢?
师傅看着故障码,对车主表示,故障码已经提示是起动机的故障,只有先把起动机拆下检查才行。因为没有别的维修办法,所以车主同意师傅的维修方案。
由于起动机上有一根线直接与电瓶连接,一直有电,所以师傅在拆卸起动机前,需要先把电瓶线负极给拆下,以免出现危险!同样的,发电机上也有一根与电瓶连接的常电,若是要拆发电机,也需要先把电瓶负极拆下。
起动机在发动机与变速箱的连接位置安装,位置很好找,但是拆卸难度比较大一点。由于起动机的一条固定螺丝被发动机的机脚挡住了,所以师傅需要把这边的机脚给拆下来,先用一个支撑架来固定发动机。下图箭头所示,这就是发动机支架,师傅正在拆卸机脚。
发动机被固定好之后,师傅就把车升起来,开始拆卸起动机下面的螺丝。下图绿色区域所示,这是发动机支架在车上的固定位置;箭头所示的位置就是吊发动机的位置。
下图箭头所示,这就是起动机。师傅先是看了起动机的线束和插头,都没有问题,然后开始拆卸起动机螺丝。
下图所示,这就是拆下来的起动机。绿色箭头所示,这是起动机的拨叉,拧钥匙时,吸合器会通过这个拨叉来拨动齿轮往外移动,接触发动机飞轮转动。
随后,师傅把起动机拆开检查,确认是起动机内部问题,只有更换新起动机才行。最后,当师傅把新起动机安装后,一下就能启动发动机,故障解决!若是没有电脑的帮助,师傅还需要花费更多的时间来找出故障!
