861
8月26号,WEY玛奇朵HEV从福州到广州的1100公里油耗测试正式收官,最终,这款车实现了全程平均百公里油耗仅4.5升,以及一箱油跑1111公里的成绩,相当给力。
之所以能取得这样的成绩,是因为新车采用了长城汽车自主研发的智能混动DHT系统,玛奇朵是首搭该系统的车型。
长城汽车的DHT与比亚迪DM-i以及本田的i-MMD基本属于一类,即集成了混动专用发动机、电机、混动专用变速箱、电池等部件,可实现EV纯电模式、串联混动模式、并联混动模式、发动机直驱等行驶模式,能实现强动力与低油耗的平衡。
差异化的地方在于,长城汽车的DHT在发动机直驱工况下有两个档位,即动力挡和经济挡,这种设置的目的也是为了实现兼顾动力性能和燃油经济性。理论上来说,这套系统的复杂性应该更高。
玛奇朵HEV搭载的发动机为1.5升混动专用发动机,DHT系统最大总功率为140千瓦、约合190马力,总峰值扭矩370牛·米,0-60公里/小时加速时间4.1秒,0-100公里/小时加速时间8.5秒,基本是一台2.0升发动机的动力表现,然而,仅搭载 2.0发动机的纯燃油车型,是无论如何也做不到百公里仅4.5升的油耗的。
这次的玛奇朵HEV油耗测试活动,我虽然仅参加了福州站的试驾,且试驾的过程让我哭笑不得,直接从酒店开到机场,然后就返程回家了,体验时间比较短。但是,在去往机场的路上,我特意选择了“复杂”的路线,有城市道路、快速路以及郊区非常破烂的坑洼路段。所以,对玛奇朵HEV的驾驶表现还是有一定心得的。
首先,当启动的时候,玛奇朵HEV处于纯电模式,发动机是不参与工作的,安静得令人难以察觉,此刻把它当成电动车看待就行。
官方公布的信息显示,在0-35公里/小时的速度范围内,DHT处于串联混动模式,行驶体验与电动车差别不大;35-65公里/小时的速度范围内,DHT采用动力挡直驱模式,65公里/小时速度以上,则采用经济挡直驱模式,处于直驱模式时,驱动电机会根据行驶工况随时准备介入,以让发动机保持在较高的效率运行区间。而当全负荷行驶时,系统就会采用并联混动模式,就火力全开了。
只不过,官方公布的速度范围是一个相对精准的大致范围,实际驾驶过程中,具体速度与行驶模式并不会百分百一一对应。比如,我在大致20公里/小时以下的速度行驶的过程,车辆就是以EV纯电模式工作的,当然,这种情况应该需要电池电量比较充足的条件。
可能有些小伙伴好奇玛奇朵HEV在急加速等高负荷工况下,发动机的噪音是不是很大?我要说的是,绝对噪音仍然很克制,但心理上的噪音可能会比较明显,毕竟噪音是从非常安静的状态下突然闯入的。但只要温和的开,玛奇朵HEV全程的表现都会很安静。
动力输出方面,玛奇朵HEV的平顺性是完全不用担心的,开着非常舒服惬意,几乎没什么突兀感,充沛性也不会让人感到有什么意外,毕竟强劲的动力参数客观存在。
接着我们其他驾驶表现。转向:非常轻盈,反馈力度很小。制动:前半段有些虚位,后半段偏硬,有点不好适应。悬挂:整体偏软,比较舒适,但遇到大的颠簸会有些摆动,大体令人满意。
虽然DHT是玛奇朵HEV的产品重点,但它的其他科技配置也相当强大。目前最强车规级座舱芯片高通8115芯片、HUD抬头显示、AI智能面部识别、流媒体后视镜、智能车控、透明底盘、循迹倒车以及丰富的智能驾驶辅助系统都统统装备。
之前,我们曾在WEY摩卡上发现的“技能口袋”这一有趣的配置,在玛奇朵HEV上也有搭载。这是个什么功能呢?它包括触发条件和车辆动作两个模块,比如,当我们把挂档作为触发条件,把空调开启、车窗打开、播放音乐作为车辆动作后,当你启动车辆挂入D挡后,车辆就会自动实现前面选择的所有车辆动作;挺有意思。
我们再聊聊玛奇朵静态层面的东西。玛奇朵外观内饰的模样挺像小摩卡的,这一点大家直接通过图片来了解吧;而外观内饰的质感,我有话要说,要给个大大的好评。
玛奇朵内外的设计细节都挺丰富的,能看出来设计师花了很大心思,而且几乎每处细节的质感都很强。
另外,亲身接触后,我也打消了自己的一个质疑。即,我之前好奇玛奇朵中控地台、仪表台、车门等处饰板上的图案是不是有点Low?实际上,不仅不Low,而且确实有设计感,还比常规的钢琴烤漆材质能防止指纹残留。
当我坐到玛奇朵的后排时,两个产品点立马给我了强烈好感。一是,硕大无比的天窗,大到直接来到了头顶,令整个后排的通透感十分强烈;二是,完全全平的地板,哪怕坐中间也算得上C位待遇。
前面说了,这次在福州的体验时间比较短,但从了解到情况来看,玛奇朵HEV的产品力还是非常诱人的。
我刚看到比亚迪秦Plus DM-i在7月份的销量接近1.7万辆,进入轿车榜单前十,成为中国品牌最畅销的轿车。如果玛奇朵HEV的价格也能亲民,它也有很大的希望实现大卖。
另外,官方表示,除了HEV混动车型外,玛奇朵也会推出PHEV插混版本,来为消费者提供更丰富的选择。
最后,来个预告,WEY马上就会在29号开幕的成都车展上,公布玛奇朵的预售价格了,拭目以待。
